21 October 2026 22:28
· Всего пользователей: 10,380
Форум » Общение » Поболтаем
Курилка 20[12] "Начало Свэта"
Опубликовано 21-04-2012 12:39
Со дня регистрации: 6731
Пожаловаться на это сообщение
sm55
Изменил(а) Timoxa, 21-04-2012 17:15
Наверх Распечатать пост #301
Опубликовано 28-07-2012 10:39
Со дня регистрации: 5974
nail4563, аккум не сосёт ток.
Наверх Распечатать пост #302
Опубликовано 28-07-2012 16:07
Со дня регистрации: 5691
Все разобрался днище на замке зажигания болталось.
Наверх Распечатать пост #303
Опубликовано 28-07-2012 16:31
nail4563, dniwe **anoe
нифига не понял. Как тогда мот работал?
Наверх Распечатать пост #304
Опубликовано 28-07-2012 17:34
Со дня регистрации: 5496
кто может мне доходчиво подсказать при переводе двигателя ммвз на бензин с октановым числом 92 если мы стачиваем гильзу на 0,5-0,7мм повышая тем самым степень сжатия, следовательно 92 начинает гореть так же как горит у нас там 80(76) бензин при стоковой степени сжатия. я не понимаю зачем тогда нам изменять опережение-отставание зажигания и трогать свечу??
sm51
все советские важны, все советские нужны!
Изменил(а) nestor bee, 28-07-2012 17:52
Наверх Распечатать пост #305
Опубликовано 28-07-2012 18:30
nestor bee, я вообще не понимаю этой истерии. У меня был Восход - я всегда кормил его 92м. В моих руках он вообще никогда 80й не видел. Просто брал и заливал 92й. Зажигание, свечи по книжке, цилиндр и головку не трогал. И всё пучком! Та же история и с Юпитером, абсолютно.
Я б на твоём месте скачал заводскую инструкцию к конкретной модели ммвз. Например, в инструкции к Восходу 3М, который был у меня, 92й бензин прописан как штатный, а так же допускается использование 80го. Это самый правильный путь.
Наверх Распечатать пост #306
Опубликовано 28-07-2012 18:37
Со дня регистрации: 5753
sm45Народ, подскажите пожалуйста, по личному опыту, есть смысл искать на коленвал подшипник аналог нашего 204? если да то уже аналог найден http://www.import...ru/search/ 6204 но есть ил смысл от этого какой то или не факт что будет импортный7 а не в подвале сделанный где то ?
sm44
Наверх Распечатать пост #307
Опубликовано 28-07-2012 18:39
VovaNasos, так в мануале восхода написано что начиная с 2м он кушает 93(92) бензин, допускается использовать аи76-потеря мощности 10% расход 5%(если не ошибаюсь) а минск он до 93 г.в. точно шел под 76 бензин. сейчас пришлось ездить на 92 но готовлюсь к переделке двигателя
sm51
Наверх Распечатать пост #308
Опубликовано 28-07-2012 19:18
Прочитай инструкцию. Именно к данной модели.
Наверх Распечатать пост #309
Опубликовано 28-07-2012 22:14
Со дня регистрации: 5856
всем привет!кто нибудь пробовал в сову/восход с поджатой головкой заливать 98 бензин?
Наверх Распечатать пост #310
Опубликовано 28-07-2012 22:55
Со дня регистрации: 5440
tamer,
Ты еще ракетное топливо попробуй.Поршень прогорит однозначно.
СЕАЗ 1113-жоповозка
ВАЗ-21053 2007г.-езжу
Honda Steed 400-новый конь
ametric.ru/ryu3.gif
Наверх Распечатать пост #311
Опубликовано 29-07-2012 01:08
VovaNasos,
76 в инструкции, я поэтому и морочусь, я же это не с неба взял
sm51
Наверх Распечатать пост #312
Опубликовано 29-07-2012 01:50
Со дня регистрации: 5716
дО ВЫ ахренели совсем, ест 76-80 - горя знать не будеш! На 1-м Воскходе все время на 92-м гонял - рекомендую!
Наверх Распечатать пост #313
Опубликовано 29-07-2012 08:01
nestor bee, про то, что надо увеличить степерь сжатия, и я читал. Но среди современных мотоциклистов бытует мнение, что "если совецкий мотоцикл, то должен ездить только на 80м, иначе надо многое переделывать". Бред полный.
Я б на твоём месте собрал и попробовал без переделок. Дальше смотришь. Если будет греться, ехать ну очень слабо (не забываем про обкатку), то надо переделывать. Со свечами ничего делать я б не стал. Зажигание выставил бы по книге как положено. Если будут проблемы, можно подобрать головку другой группы, они отличаются по объёму камеры сгорания.
Наверх Распечатать пост #314
Опубликовано 29-07-2012 08:21
VovaNasos,
он собран, все выставлено по мануалу (свеча, зажигание) едет он лучше чем на 80, работает чуть громче но возможно и по тому что я почистил выпускную систему...но греется после км так 20 перегревается и перестает тянуть, начинает чихать и захлебываться...
а про мнение современных мотоциклистов могу сказать что я бы ездил на 80м и не парился но в городе его уже найти нереально, только в области, а это 50км.
Видел много отзывов на тему "лью 92 и не парюсь" даже кто то мне ссылку на статью кидал где говорят о опытах разно-октанового бенза на старенькой волге,..мол все хорошо раз октановое число перестали повышать свинцом то можно не бояться(там все сухо без конкретных показателей) не уверен я в ней, переделывать не много, зимой буду делать...двигатель пожалею свой, сейчас плотно изучаю теорию данного вопроса. если все удастся потом буду описывать переделку в отдельном посте. но это еще не скоро
sm51
Наверх Распечатать пост #315
Опубликовано 29-07-2012 09:17
nestor bee, перегрев налицо. Не представляю, как можно это исправить увеличением степени сжатия (по сути скромной форсировкой). Перегрев может являться следствием позднего зажигания, богатой смеси а так же обкатки.
Наверх Распечатать пост #316
Опубликовано 29-07-2012 10:28
VovaNasos,
думаю что из малого сжатия топливо будет воспламеняться более вяло, и за счет этого при такте "расширения"(рабочем ходе поршня) будет слабее действовать на поршень, что там и как дальше в подробностях я пока не вник еще но думаю что причина именно в этом.
http://www.gaz21.su/articles/technical/gasoline.html а вот интересная статейка много полезного подчеркнул, но по именно этому вопросу там все скупо так что додумывал сам исходя из общих сведений там описанных
sm51
Наверх Распечатать пост #317
Опубликовано 29-07-2012 10:38
nestor bee, увеличение степени сжатия даёт прибавку мощности (весьма малую). Но причём здесь перегрев?))
Наверх Распечатать пост #318
Опубликовано 29-07-2012 10:40
VovaNasos,
я не знаю емае, но на 80 такого не было, это факт
sm51
Наверх Распечатать пост #319
Опубликовано 29-07-2012 10:53
nestor bee, ты поршневую перебирал?
Наверх Распечатать пост #320
Опубликовано 29-07-2012 11:14
VovaNasos, нет я двиг вообше не трогал
sm51
Минск crazy rider'a
Минск crazy rider'a
117,102,917 уникальных посетителей
