19 November 2026 04:45
· Гостей: 7
Наверх Распечатать пост #301
Опубликовано 22-03-2014 17:05
Со дня регистрации: 4631
ATM, Такой генератор есть только нету якоря и кета и я даже не знаю работает он или нет..
Восход-2
Иж Юпитер-4
Наверх Распечатать пост #302
Опубликовано 22-03-2014 17:59
PleoProFFe, ну считай его у тебя нет... ищи инвертор, совсем недавно ещё очень популярная штука, вот его можно и купить. В магазинах ещё могут быть, не все ещё на светики перешли...
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Наверх Распечатать пост #303
Опубликовано 22-03-2014 19:55
Со дня регистрации: 5211
ATM, вот есть недорогие отдельные модули
они и для перемотки удобные, но вот только не знаю возможно ли заливку оттуда как-то удалить.
Восход 3м 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #304
Опубликовано 22-03-2014 20:43
bayk, такие используют для питания ламп ЖК-панелей, мониторов.
Сомневаюсь что разобрать будет проще, всё миниатюрное такое...
Добавлено через 05:08 мин.
Вот это было бы самое то
www.ru-moto.ru/forum/attachments/cxal10a2.gif
Наверх Распечатать пост #305
Опубликовано 22-03-2014 20:50
Изменил(а) ATM, 22-03-2014 21:03
Наверх Распечатать пост #306
Опубликовано 22-03-2014 23:32
ATM, вот с электронщика еще бюджетнее!!!
и за корпус нет переплаты!!!! sm39
Восход 3м 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #307
Опубликовано 23-03-2014 05:44
ATM, Ну что тогда буду заказывать покопался в своих деталях и нашел только 2 светодиода (красный и зеленый), резисторы 1 КОм резистор 1,3 к не нашел но нашел 1,2 и 1,5 нашел конденсатор 100nF 50в а остальные я найти не могу это: IRF9630, диоды FR207, тиристор BT151-800r, резистор на 200 ом, конденсатор 2 мкф 600в и LM2940.
Такой вопрос если я найду Кет 1а то получится сделать на другом генераторе и подойдет ли мой якорь к нему?
Вот некоторые детали.
Восход-2
Иж Юпитер-4
Изменил(а) PleoProFFe, 23-03-2014 05:49
Наверх Распечатать пост #308
Опубликовано 23-03-2014 05:46
Нашел какой то оптический датчик. На одной фотке вроде дроссель который нужно будет перематывать.
Восход-2
Иж Юпитер-4
Наверх Распечатать пост #309
Опубликовано 23-03-2014 05:49
Вот еще фотки с разных ракурсов.
Восход-2
Иж Юпитер-4
Наверх Распечатать пост #310
Опубликовано 23-03-2014 07:30
PleoProFFe, иди по пути наименьшего сопротивления, лучше немного переделать заводской настроенный инвертор, чем собирать из вотэтого...
Да датчик хороший, мощный корпус! но щельsm03 маловата...
Наверх Распечатать пост #311
Опубликовано 23-03-2014 11:08
ATM, Ответь, а если я найду Кет 1а то получится сделать на генераторе г 427 и подойдет ли мой якорь к нему?
Получится ли с таким генератором сделать датчик без акб?
Восход-2
Иж Юпитер-4
Наверх Распечатать пост #312
Опубликовано 23-03-2014 13:37
PleoProFFe, сейчас точно сказать не могу, вечером отпишусь. Но мне кажется ротор от контактного не влезет в статор электронного... хотя может и ошибаюсь. Если всё подойдёт, то в принципе можно переделать КЭТ под оптический датчик... А вот сам датчик всё равно нужно чем то питать! либо собирай стабилизатор либо используй маленький АКБ.
Наверх Распечатать пост #313
Опубликовано 23-03-2014 14:54
Датчик работает.Grin Я рад.Grin
Восход-2
Иж Юпитер-4
Наверх Распечатать пост #314
Опубликовано 23-03-2014 16:49
PleoProFFe, к сожалению по генератору подсказать не могу, думал что у меня завалялся ротор от кулачкового, ан нет...
А в чём прикол с оптодатчиком? когда нет модулятора между излучателем и приёмником контрольный светодиод гореть не должен! а у тебя горит и так и так, только когда на нижнем фото с модулятором ярче.
Наверх Распечатать пост #315
Опубликовано 23-03-2014 16:57
ATM Хм даже не знаю! Я может завтра проверю подойдет ротор или нет.
Восход-2
Иж Юпитер-4
Наверх Распечатать пост #316
Опубликовано 23-03-2014 17:01
PleoProFFe, чё с датчиком?sm41
Наверх Распечатать пост #317
Опубликовано 23-03-2014 17:13
ATM, Так вот я не знаю я думал так и должно было быть а выходит нет. Мож светодиод другой.
Я вот делал датчик для Юпитера и там также когда шторкой не перекрыта светит тускло, а когда шторкой закрывается светит ярче.
А как проверить тот опто датчик который я нашел? Не подскажешь?
Восход-2
Иж Юпитер-4
Изменил(а) PleoProFFe, 23-03-2014 17:21
Наверх Распечатать пост #318
Опубликовано 23-03-2014 18:37
PleoProFFe, Первое, ифракрасный светодиод явно не мышиный, может не подходить к фототранзистору по длине волны...
Сопротивления с номиналом как на схеме поставил? особенно тот который в цепи фототранзистора...
Как должен работать видно на видео.sm36
YouTube Video
Наверх Распечатать пост #319
Опубликовано 24-03-2014 02:00
ATM, Ик светодиод от пульта так как от мышки сгорел. Резисторы как по схеме. Вот только у меня не кт3107 а аналог BC557 вроде. Ик светодиод заказал как придет проверю.
Восход-2
Иж Юпитер-4
Наверх Распечатать пост #320
Опубликовано 24-03-2014 09:48
ATM, Узнал я насчет генератора. Ротор входит в статор!!))) Какую переделку нужно будет делать с кетом?
Восход-2
Иж Юпитер-4
Изменил(а) PleoProFFe, 24-03-2014 10:38
ИЖ Юпитер 4 forggbl'a
117,574,255 уникальных посетителей
