19 November 2026 04:46
Стабилизатор переменного напряжения
Наверх Распечатать пост #301
Опубликовано 06-07-2011 23:12
VlayDer, ладыsm57
Свой снял с мота по причине что стал выдавать меньше напругу. Как выяснилось при вскрытии сгорел один полевик, при ближайшем рассмотрении видно что перегрев, даже изолирующая втулка поплавилась. Походу от вибрации открутился винт который крепил полевик к корпусу, и нарушился теплообмен с корпусом. Выводы сажаем винты на лак или какой-нибудь фиксатор резьбы.sm45
Наверх Распечатать пост #302
Опубликовано 12-07-2011 23:43
Со дня регистрации: 5814
ATM,
Да у меня точно также сгорел вчера!! ытулочка тоже росплавилась!!! но причину писал выше!))
Добавлено через 36:13 мин.
ATM,
Опять 25....стаб стал выдавать 7 вольт..сгорел один полевик...перегрев!!!
Я уже подумываю на счет нового корпуса...он почти на постой гарячий...радиатор над покрепче...
Наверх Распечатать пост #303
Опубликовано 13-07-2011 11:24
VlayDer, вот есть замечательное свойство данного стаба, при выходе из строя одного транзистора на выходе стабилизатора появляется низкое напряжение, а не наоборот высокое что привело бы к выходу из строя лампочек и т.д.
Пробуй ставить полевики по мощнее и радиатор соответствующий, и немешало бы сток-исток зашунтировать кондёром.
Наверх Распечатать пост #304
Опубликовано 06-10-2011 19:51
Тааакс! кажется двигаюсь в правильном направлении!sm17
Схема управления(оптопара, стабилитрон) может включать и выключать полевики, НО! не может это делать быстро!!! а это одно из условий работы данного стабилизатора.
Для раскачки(быстрого включения выключения) полевиков используют специализированные микросхемы-драйверы. Так вот решил собрать простейший маломощный драйвер из двух транзисторов и посмотреть как будет работать с ними схема.
Результаты оправдали мои ожидания!sm46 В интервале входного напряжения от 14-20В примерно, полевики стали переключаться с большой частотой и практически не нагреваются! Но дальше с ростом входного напряжения опять резко увеличивается нагрев. Видимо возможностей самодельного драйвера уже не хватает для работы в таком режиме.
Попробую применить специализированный драйвер, возможно уберу оптопару и буду использовать TL491.sm59
Наверх Распечатать пост #305
Опубликовано 09-10-2011 16:11
Со дня регистрации: 6213
ATM,
Пишу по 106 посту. Решил собрать эту схему.
Нашел детали:
VD1 - 2c168a
VD2 - д814д
C1 - K53-14
Резисторы нашел.
Оптопара - АОТ110А
Полевой транзистор - BUZ 27
Сомневаюсь насчет транзистора и оптопары. подскажи подойдут ли они?
http://i002.radik...2794da.jpg
http://s017.radik...d2e6a3.jpg
http://s017.radik...c4e082.jpg
http://s002.radik...8c935f.jpg
Наверх Распечатать пост #306
Опубликовано 10-10-2011 07:02
BrezhNev, я же писал, что схема хоть и рабочая но до ума не доведённая, постоянно на высоких оборотах пробивает транзистор. Надо как то организовывать его защиту.
А твой транзистор хорош по крайней мере внешне, параметры смотри сам, денег на интернет нет, сижу с телефона...
Наверх Распечатать пост #307
Опубликовано 19-10-2011 12:39
ATM,
Если попробовать кондеры большой емкости поставить на выходе, после транзистора? может на него снизится нагрузка?
Наверх Распечатать пост #308
Опубликовано 19-10-2011 16:30
BrezhNev, НЕ защищать нужно от самоиндукции генератора.
Наверх Распечатать пост #309
Опубликовано 19-10-2011 19:47
ATM,
Тут посоветовали попробовать оптопару с диодом внутри, а не транзистором. и более высокочастотный транзистор! или варистор..sm44
Наверх Распечатать пост #310
Опубликовано 19-10-2011 20:31
BrezhNev, варистор можно попробовать использовать для сглаживания всплесков напряжения самоиндукции обмоток генератора, может перестанет полевик вылетать!
А вот частоты полевика думаю и так должно хватать.
И чем лучше диодная оптопара по сравнению с транзисторной в этой схеме не ясно.sm40
Наверх Распечатать пост #311
Опубликовано 19-10-2011 23:55
ну или как то так...
Наверх Распечатать пост #312
Опубликовано 07-11-2011 22:27
Продолжу изыскания, пробовал вместо стабилитрона ставить TL431, оно конечно лучше потому что можно более точно настроить выходное напряжение. Но с TLкой есть небольшой косячёк, на её выходе сигнал имеет два значения либо, допустим, 12 вольт либо 2 вольта. То есть получается всегда имеем напряжение на выходе, а нам надо два состояния есть напряжение и нет напряжения. Вот это и не даёт нормально работать драйверу. От микросхемы драйвера пока отказался по причине непоняток с подключением, верхний, нижний уровень, совсем запутался.sm23
Но есть мысль применить после TLки триггер Шмитта или компаратор.
Пока обратил внимание на такую вот схемку.
Ах да, это часть схемы зарядного устройства, при достижении на входе схемы допустим 14 вольт, светодиод гаснет, упало напряжение до 12 вольт загорелся, то есть может так же и полевиками управлять.
Изменил(а) ATM, 07-11-2011 22:32
Наверх Распечатать пост #313
Опубликовано 11-11-2011 10:41
Нет! управление полевиком с помощью оптрона было заблуждение, да включить, выключить конечно можно, но не переключать с довольно большой частотой! Применение драйвера несколько улучшает положение, но не до конца.
Нарыл в нете много инфы про многофункциональную микросхему NE555, а заинтересовало меня то что в её составе есть такие элементы как компаратор, триггер и простой драйвер на выходе...
Решил применить её в схеме управления полевиками. А именно использовать в качестве триггера включаемого между датчиком превышения напряжения на TL431 и полевиками.
Наверх Распечатать пост #314
Опубликовано 11-11-2011 18:06
Для начала подключил на выход микросхемы драйвер из транзисторов, проверил, к выходу стабилизатора был подключён конденсатор 66000мкФ а параллельно полевикам контрольную лампочку 12В с панели приборов( для контроля закрытия полевиков, то есть она попросту тухнет когда они открываются). Плавно повышал напряжение на входе и при достижении 13,2В (так был настроен датчик напряжения) контрольная лампа потухла и через пару секунд загорелась и потом опять потухла, процесс повторялся периодически, значит полевики стали открываться и потом когда напруга на кондёре падала опять закрывались! Процесс пошёл!sm08
Дальше повышая напряжение лампа моргала но паузы между её включениями становились дольше, напруга на конденсаторе 13,4В и холодные полевики!!!sm39
Всё! дальше понеслась, подключал нагрузку, АКБ и разные варианты их совместного использования, результат меня порадовал наблюдался незначительный нагрев полевиков при стабильном напряжении на выходе 13,2В и токе до стабилизатора 10А (что соответствует максимальному току генератора).
Дальше осмелел и подключил микросхему напрямую к полевикам, так как заявлено что выходные транзисторы могут коммутировать ток 300мА. И вот микросхема спокойно управляет полевиками! и параметры стабилизатора не изменились!
Потом с целью уменьшения пульсаций на выходе стабилизатора, включил в схему LC фильтр, использовал фильтр групповой стабилизации от компьютерного БП. Испытания показали что его применение положительно влияют на работу схемы стабилизатора вцелом! Хотя на сколько пульсации уменьшились посмотреть не могу, нет осциллографа. Но и так результатом работы схемы доволен!!!sm46
Добавлено через 56:13 мин.
Стабилизатор работает как с АКБ так и без неё.
Немного про элементы схемы...
VT1, VT2 - полевые транзисторы IRF1404.
VD1-1, VD1-2 - сборка диодов Шоттки MBR20200CTB.
L - дроссель групповой стабилизации из блока питания ПК.
C1 - электролитический конденсатор ёмкостью от 10000мкФ.
R1 - 47кОм - выбран таким что бы как можно меньше ток тёк через резистивный делитель и соответственно меньше тока брал от АКБ (если оно будет стоять) ведь он подключен к нему большую часть времени...
R2 - 11кОм - сопротивление этого резистора надо подбирать в зависимости от того какое напряжение на выходе вам надо. При сопротивлении 11кОм напряжение на выходе получается в районе 13В, ставим 12кОм получаем 12В, ставим 10кОм имеем 14В. Возможно придётся составить этот резистор из двух или более включённых последовательно для подбора более точного сопротивления, например нет такого резистора с типовым сопротивлением 11кОм и Я составил его из двух сопротивлений 10кОм и 1кОм, вот как то так...
R3 - 2кОм - в принципе можно поставить от 1,5кОм до 2кОм, сначала ставил 1кОм но TLка немного нагревалась и решил увеличить.
C2 - неполярный конденсатор ёмкостью 0,01мкФ (так написано в даташите на микросхему) но это значение не критично можно ставить и любые до 1мкФ.
R4 - надо подобрать в зависимости от того какой мощности стабилитрон VD2 будет использоваться, а так вообще думаю в районе 100 Ом.
R5 - можно вообще не ставить, но в подобных схемах рекомендуют ставить и Я поставил 10 Ом.
VD2 - стабилитрон на 15В, выполняет защитную функцию, так как напряжение питания микросхемы 16В максимум.
Будут вопросы, пишите!sm17
Изменил(а) ATM, 11-11-2011 11:12
Наверх Распечатать пост #315
Опубликовано 12-11-2011 10:47
Со дня регистрации: 5908
АТМ, а диоды шотки тоже не греются. Меня заинтересовала ваша схема. Я так понимаю полевики и диоды все равно для надежности нужно на теплотвод повесить, например на корпус коробки в которой будет схема. У меня сейчас стоит другая схема с одним полевиком, и со светом он так разогревает коробку, что руки обжигает. Вот этот факт меня и настораживает. Хотя полевит пока не разу не загнулся, но он не далек от этого.
Наверх Распечатать пост #316
Опубликовано 12-11-2011 12:39
gordei, Полевики и сборку диодов Шоттки(у меня именно сборка диодов в транзисторном корпусе TO-220, А НЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ДИОДЫ) конечно сажать на радиатор или корпус устройства хоть они и не греются как утюги но всё же пропускают через себя весь ток от генератора до потребителей и ток стабилизации.
А полевик у тебя не сгорает потому что он коммутирует только ток нагрузки, а не ток короткого замыкания генератора, как у меня в шунтирующей схеме. Да и мощность генератора конечно имеет значение.
Наверх Распечатать пост #317
Опубликовано 12-11-2011 18:05
А транзисторы из каких соображений с таким офигенным запасом по току в 20 раз выбраны?
Наверх Распечатать пост #318
Опубликовано 12-11-2011 19:17
gordei, выбрал лучшее из того что было, ну в смысле с минимальным сопротивлением перехода в открытом состоянии! то что у нас есть в радиомагазине, выписывать через интернет, тратиться не хотелось...
Можешь применить какие сочтёшь нужным...sm40
Наверх Распечатать пост #319
Опубликовано 12-11-2011 19:27
Надо irf540 попробовать они у нас в два раза дешевле
Наверх Распечатать пост #320
Опубликовано 12-11-2011 19:33
gordei, для пробы пойдут, но я бы рекомендовал выбирать на большие по току, так как у таких транзисторов и сопротивление канала меньше, а вот напряжение не играет особой роли на вольт 30-40 не больше.
117,574,258 уникальных посетителей
