18 July 2026 03:38
· Всего пользователей: 10,365
· Новый пользователь: Gulmo
настроенный резонатор
Наверх Распечатать пост #301
Опубликовано 30-07-2010 14:46
Со дня регистрации: 5841
большое спасибо!!!)))
Наверх Распечатать пост #302
Опубликовано 05-08-2010 21:01
Со дня регистрации: 6218
народ я посмотрел тему тут все резонатор по низу идет .а мне нужно ег опо верху пускать как на чизах как там все делать?
Наверх Распечатать пост #303
Опубликовано 30-08-2010 22:29
Со дня регистрации: 5989
Sky33net написал:
Да вы че пацаны ,какой резонатор нафиг, я поставил выпускуню систему AKRAPOVIC микропроцессорное зажигание на сову 200, работает как часы и крутит до 10000 тысяч в легкую, звуку позавидует любой японец, а вы тут про резонаторы, бред...
бред это Акроповичь на 2Т двигатель Совы! Не смеши людей выскочка!
Наверх Распечатать пост #304
Опубликовано 30-08-2010 23:34
Со дня регистрации: 6205
DEADmen43 написал:
Изучай http://www.ru-moto.ru/forum/viewthread.php?thread_id=4037&pid=97856#post_97013
Наверх Распечатать пост #305
Опубликовано 22-09-2010 22:04
Со дня регистрации: 6549
А какая тут длина стингера?
http://www.motoiz...amp;sid=76
096-740-76-72 Анатолий!
Наверх Распечатать пост #306
Опубликовано 20-10-2010 14:26
Со дня регистрации: 6187
Какие обороты нужно брать в формуле Григорьева? на которых подхват? или максимальные обороты?
Наверх Распечатать пост #307
Опубликовано 20-10-2010 16:16
Со дня регистрации: 7056
TOLYANYCH,
там его как такового нет. там сразу за обратным конусом цепляется глушащая насадка, так что роль стингера она и выполняет роль.
Dlemens,
на которых ты хочешь получить подхват, те и бери.
Наверх Распечатать пост #308
Опубликовано 23-12-2010 17:52
Со дня регистрации: 6563
Ребят а подскажите фазу выпуска стандартную для 3м
Наверх Распечатать пост #309
Опубликовано 13-02-2011 16:16
Со дня регистрации: 5650
что скажите про резонатор от скутера вместо родных труб???
конечно понимаю что рассчитан он далеко не под 175сс и по другим фазам и т.д.
но если нет другого варианта поставить то можно?ещё можно регулировать длину выпускного патрубка тем самым момент возвращения газов обратно к цилиндру)
всяко лучше прямотока
www.pictureshack.ru/images/3622dsc05875.jpg
делаю мот с двигателем от 3м
Наверх Распечатать пост #310
Опубликовано 13-02-2011 16:42
Со дня регистрации: 6635
Dash, фтопку такой рез, не даст он никакого толка, только задушит
Наверх Распечатать пост #311
Опубликовано 17-02-2011 15:16
Со дня регистрации: 5874
не чё не задушит если диаметр стингера увеличить
Наверх Распечатать пост #312
Опубликовано 19-02-2011 23:51
Dash, во-первых надо не один, а два таких резонатора. во-вторых надо увеличить стингеры чтоб не душить мотор. и в-третьих с такими размерами резонаторы будут давать прибавку в самом верху и она будет быстро заканчиваться. и вообще, чем стандартные глушители не устраивают?
по просьбе уважаемого линуксоида выкладываю обозначения всех элементов и формулы, относящиеся к расчету резонатора в книге Григорьева.
L1 - длина выпускного тракта, включающая выпускной канал в цилиндре и выпускной патрубок, т.е. расстояние от зеркала цилиндра до начала прямого конуса,
L2 - длина прямого конуса,
L3 - сумма длин прямого конуса и цилиндрической части,
L4 - сумма длин прямого конуса, цилиндрической части и обратного конуса,
L5 - длина цилиндрической части,
L6 - длина обратного конуса,
L7 - длина оконечной цилиндрической части после обратного конуса,
L - общая длина всей выпускной системы от зеркала цилиндра до конца оконечности резонатора.
d1 - диаметр выпускного патрубка,
d2 - диаметр цилиндрической части,
d3 - диаметр оконечной цилиндрической части после обратного конуса.
L3=34*a/n,
где a - фаза выпуска и n - число оборотов в минуту.
L5=0...0,4*L2
L6=0,15...0,3*L4
d2=1,8...3*d1
d3=0,3*d1
так же прикрепляю к сообщению файл с отрезком статьи из журнала "мото" с той целью, чтоб желающие изготовить резонатор лучше вникли в суть происходящих в выпускной системе процессов и уловили зависимость изменения характера мотора от изменений в выпускной системе.
перезалил на народ http://narod.ru/d...t.rar.html
Изменил(а) Timoxa, 20-02-2011 15:29
Наверх Распечатать пост #313
Опубликовано 20-02-2011 09:02
lucang написал:
Предполагаю в районе 160 град. не больше
Наверх Распечатать пост #314
Опубликовано 20-02-2011 15:33
artem-savage, вполне похоже на правду, т.к. у совы фаза выпуска по сведениям уважаемого Alash'а 168град. но все же лучше измерить точную фазу на своем моторе Smile
Наверх Распечатать пост #315
Опубликовано 20-02-2011 21:02
Со дня регистрации: 6608
i040.radikal.ru/1102/e7/cc695cc8aa6dt.jpg
Замеры показали, что для выбора размера прямого конуса угол его открытия должен
быть равен 6°, так как он позволяет иметь большой объем первой камеры глушителя,
не допуская изменения потока и действия завихрений, не желательных в узких сечениях.
i058.radikal.ru/1102/7e/ae76a1618f5et.jpg
Длина прямого конуса составляет 0,5—0,8 длины от начала прямого конуса до начала
обратного конуса, остальное — цилиндрическая часть.
Вот 2 варианта. Не знаю что и делать...
Если делать угол 6 как нужно, то цилиндр выходит слишком длинный
Если считать что прямой конус примерно в 2-4 раза длиннее, чем цилиндр, то угол маленький получается.
Может я что то неправильно делаю?
А может это ошибка в формуле для вычисления L3 ?
для фазы в 163 градуса и для оборотов в 4500 тысячи он выходит больше метра
И еще
L = 34* 152/6000 = 853 мм как у Григорьева в книге написано
34* 152/6000=0.861 или как я понял 861мм. но никак не 853. У него неточности в расчетах такие большие?
Изменил(а) linuxoid, 20-02-2011 21:37
Наверх Распечатать пост #316
Опубликовано 21-02-2011 12:17
linuxoid, на сколько я помню, угол раскрытия конуса 12 град, т.е. по 6 град на сторону.
linuxoid написал:
а точнее 123,3см. а почему у тебя 138,5см?
linuxoid написал:
можно удлинить выпускной патрубок, тем самым сумма длин прямого конуса и цилиндрической части уменьшится.
а можно попробовать пересчитать по журналу "мото" с теми же требованиями.
Наверх Распечатать пост #317
Опубликовано 21-02-2011 20:53
Резвость, право, не порок
угол маленький тоже
а нужен не меньше 6
s009.radikal.ru/i307/1102/fd/2ff849b60254t.jpg
Наверх Распечатать пост #318
Опубликовано 07-03-2011 15:09
вот чертеж для 3м01 из "сова для бездорожья". Так как там размеры усеченного обратного конуса не указаны, взял их примерно наугад)
s43.radikal.ru/i101/1102/73/79410cbc0e9bt.jpg
выпускного патрубка нет, так как он стоковый. короткий прямой патрубок возле диффузора - это для крепления к колену. То есть колено будет заходить на 5см во всю конструкцию. А там сверху хомутом зажать думаю. В этом соединительном патрубке надо будет сделать прорези
Добавлено через 13:56 мин.
s43.radikal.ru/i101/1102/01/574cd8c5a5c1t.jpg
вот попробовал подогнать под раму
Добавлено через 51:58 мин.
s50.radikal.ru/i127/1103/26/53ad773c8f48t.jpg
в 1 варианте стекловаты нет совсем?
Изменил(а) linuxoid, 07-03-2011 15:10
Наверх Распечатать пост #319
Опубликовано 09-03-2011 15:16
linuxoid, да, на верхнем глушителе совсем нет стекловаты.
Наверх Распечатать пост #320
Опубликовано 24-03-2011 21:21
Со дня регистрации: 5826
linuxoid,
Лучше сделай обратный конус не усеченный. Расширится диапазон оборотов. Стингер не менее 250 мм, и диаметром не более 28мм. Иначе потеря мощности.
"Восход 3м-01" , переделывается
Jawa350 м.360-00 (стар.)
Восход iluhin'а
Восход iluhin'а
115,763,346 уникальных посетителей
