Сообщений: 85 Зарегистрирован: 24.07.11 Со дня регистрации: 5569
сем привет, помогите восход 3м с новым цилиндром заводится работает 10 сек и глохнет выкручивал свечу она сырая зажигание отрегулировано хорошо поздние иголка в самом нижнем положении
ВОСХОД 3М БЕГАЕТ ГУТ
М 106 ГОД 72 ВОСХОД ПЕРЕЖИВЕТ
Сообщений: 953 Зарегистрирован: 26.02.11 Со дня регистрации: 5717
BoCXOD 3M,
снимать карб, снимать нижнюю крышку у него и регулировать положение поплавка, как это сделать есть на сайте или в гугле. Иглу посредине попробуй.
Сообщений: 2861 Зарегистрирован: 18.05.08 Со дня регистрации: 6731
отдали мне мопедку хонда такт восемдесят лохматого года. простояла около двадцати лет. заводится после 20-30 пинков киком и ручка газа в пол, тянет слабо, но свои 60км набирает влет. дымит еще аки паровоз. стартер не работает(реле щелкает и все), видимо закис. прохудилась резинка м/бачком и вакуумным краном. так вот вопрос: смазка там раздельная, скорей всего перебор с маслом, либо карб засран(что маловероятно) ну и холостых почти нет. куда рыть?
кстати кто на Ирбитский слет едет? встретимся, пивка попьем!
Сообщений: 903 Зарегистрирован: 15.11.09 Со дня регистрации: 6185
motorix,
Не думаю что второй круг... Если ездили 2 года и стоял 20 лет, возможно, что 4500км настоящие. За 20 лет могли задубеть или потрескаться сальники, наверно поэтому дымит. ЦПГ врядли убитая. Поробуй сними промой карб.
кто знаком с пдд и КоАП подскажите, что будет если меня остановит (или что-то типа того) мусор при мне только справка-счет из магаза о покупке мотоцыкла, и паспорт на мот(книжка), мот на учете отродясь не стоявший. И еще, если мусора конченые попадут, что они могут предпринять нехорошего в отношении меня, у меня ведь права есть категории В, тоесть, я боюсь, пробивать по базе будут и вскроется это дело и лишат как бы. Или тупо заучить координаты левые, чтоб при пробивке совпали точно.... х.з х.з х.з.
Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5974
ArtyrKA, 26 и по моему 20 копеек...
