PleoProFFe, молодец что спросил, я уже на словах это объяснял, но ещё раз подробнее...
Верхняя панель соединяется с основной нижней двумя перемычками, одна из них из отрезка проволоки, а вместо второй используется резистор. Так я сэкономил место на плате.
PleoProFFe, а как понял что ИК-светодиод спалил? в моей схеме если что то произошло с ним то контрольный светодиод наоборот постоянно светит.
Посмотри с помощью фотика или камеры сотового на ИК-светодиод его свечение так видно.
А вообще спалить можно было только превысив максимальный ток светодиода, а он у них в районе 50 мА, ну или ежели запитать датчик от 220В
А эта простая схема не пойдёт, она для работы с автомобильным коммутатором, а это уже совсем другая песня. Она на выходе даёт минус, а нам для открывания тиристора нужен плюс...
bayk, конечно обратное напряжение у них ограничено, но я сам сколько раз, даже специально, включал их неправильно ни одной так и не спалил, с резистором конечно...
Сообщений: 26 Зарегистрирован: 16.03.14 Со дня регистрации: 4631
ATM, Вроде разобрался с проблемой свотодиод был плохо припаян теперь все вроде работает. Есть вопрос по коммутатору может легче его купить? Я посмотрел схему там много всего и некоторых деталей у меня нету
PleoProFFe, где ж ты его купишь, он же самодельный! почти...
Какие детали тебе нужны?
Основная проблема или нет, это найти инвертор от ламп подсветки корпуса ПК, перемотать его транс...
А далее всё просто, мелочёвка.
Добавлено через 01:39 мин.
Кстати выложи пару фоток с другого ракурса...
Если сделал датчик, то коммут обязательно сделаешь!
PleoProFFe, как крепится ИК-светодиод будет.
Дело в том что у меня схема собрана на обратной стороне платы, а там где модулятор вращается радиодеталей нет.
ATM, Это буду думать на месте как лучше получится просто мот в поселке. Можешь мне помочь, объясни по подробнее про коммутатор и про то как сделать без акума данный датчик. Будет ли он работать при 6 вольтах?
PleoProFFe, а нету до сих пор готового решения как запитать датчик от генератора без использования стабилизатора, про который я уже говорил. Не я конечно пытался но результата ожидаемого не получил... и поэтому проверенный способ это АКБ или подобный источник питания.
Можно и от 6В сделать но надо менять номиналы резисторов в схеме, оно тебе зачем? 6В прошлое...
Вот был бы у тебя генератор хотя бы Г427 с зарядной обмоткой, инвертор можно было бы не использовать, так как высокое напряжение необходимое для работы коммутатора получали бы от генератора. Ну и соответственно схема коммута упростилась... а с твоим генератором так не получится.
