Сообщений: 903 Зарегистрирован: 15.11.09 Со дня регистрации: 6136
Да. если так плотно, то выкручивай свечи, масла в цилиндры и на буксир. холодная обкатка, так называемая.кочегарить двигатель нельзя при таком раскладе..
Сообщений: 302 Зарегистрирован: 21.11.10 Со дня регистрации: 5765
BrezhNev, с поршнями и кольцами все хорошо,поршни не ремонтного размера как и цилиндры,зазор на кольцах 0.2 мм,она просто отказывается запускаться с ножки,
Заметил что карб бежит из-за всех щеле и с его настойкой были проблемы,думал уже всё отъездил,купил новый стало лучше,но прблема не исчезла.
Добавлено через 01:42 мин.
Parkour, ножко он поршня проворачивает от руки без затруднений
Jawa 350-634-7-00 1983 г.в
Jawa 350-634-5-00 1978 г.в
jawaman,
Ну если ты говоришь, что поршня не клинят, а свободно, тогда занимайся настройкой карбюратора, т.к при замене поршневой группы, меняется вся смесь.загляни в зажигание(возможно позднее).. двиг половинил? может сальник правый мозг парить, например завернулся когда собирал мотор, или пружинка выскочила..
Parkour, с толкача очень долго его толкать приходиться.Самое интересное,что до этого с пол пинка запускался
Добавлено через 01:52 мин.
BrezhNev, я же говорил что пробовал карб делать,да стало лучше
Добавлено через 03:59 мин.
Уже столько сил и денег было вложено,что руки уже опускаются что то делать,я вроде всё новое покупал,зажигание настроено как положе,даже и не знаеш на что думать
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6444
jawaman, перекури и хорошенько подумай, сам понимаешь что после переборки стабильной работы может и не быть, но на всё есть причина... которую надо искать...
jawaman,
ну вот ты в карб подсосал, все подготовился к запуску. ногой подергал не заводтся. выкрути свечи посмотри сырые они или сухие(поступает топливо или нет) там делай вывод карб топлива не дает или искры нэма. вот будут зацепки от чего оттолкнуться
jawaman,мне кажется топливная смесь тормозится на впуске каким либо препятствием, выступом во впускном коллекторе или на стыке его и гильзы. Старые и новые цилиндры один в один или есть различия...
