19 November 2026 04:52
Наверх Распечатать пост #261
Опубликовано 27-01-2014 16:24
Со дня регистрации: 5550
парни в схеме согласования для оптики знак внизу схемы это масса(мото) или минус.Извеняйте в електронике не силен.заранее спасибо.
Наверх Распечатать пост #262
Опубликовано 27-01-2014 16:49
Со дня регистрации: 5211
drovocek, для мотоцикла земля и минус - это одно и тоже. поскольку минус висит на корпусе мотоцикла.
Восход 3м 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #263
Опубликовано 27-01-2014 21:57
спс bayk. Кстати я почитал тему ты делал оптику под 90ватт гену.не расскажешь как успехи если можно с фото.я сейчас мучаюсь с таким же геной 90 ватт и как сделать печатку ума не приложу.датчик собрал опробывал от бп все работает, и на мото думаю будет пахать,а вот с печаткой беда а " сопельный" монтаж лепить это думаю горячка.За ответ буду очень благодарен!sm51
Наверх Распечатать пост #264
Опубликовано 27-01-2014 22:10
drovocek, у меня все норм! сезон откатал на ура! фото я где-то выкладывал, но у меня все выполнено в едином блоке. то есть и шунтирующий регулятор и реле поворотов и блок коммутации другого замка зажигания и DC-CDI блок зажигания.
Вот ссылка на форум РадиоКот в раздел, где можно договориться об изготовлении платы. думаю для тебя это самый простой путь.
где-то такая плата вышла:
savepic.net/4396869.jpg
Восход 3м 1990 г.в.
Изменил(а) bayk, 27-01-2014 22:13
Наверх Распечатать пост #265
Опубликовано 28-01-2014 11:32
спс bayk.но я хочу попробывать оставить коммут стоковый.Буду значит осваивать Sprint-Layout и методы травления плат и вспоминать юность(когда то собирал небольшие платы).Может когда-нибудь" доросту" до единого бллока как у тебя.Еще раз спс за помощь.респект тебе и уважуха!
Наверх Распечатать пост #266
Опубликовано 28-01-2014 22:33
да что там осваивать? кстати вот отдельно плата шунтирующего стабилизатора,
оба полевика и диодная сборка устанавливаются только через изолирующие прокладки из слюды или "кремниевой тряпочки" (тряпочки и изоляторы для винтов можно найти в дохлых БП
ровно как и радиатор. тут как раз разведено под радиатор от какого-то БП компа. можешь посмотреть на фотки. все дешевые бп имеют примерно одинаковые радиаторы. останется только допилить, чтобы были адекватные габариты.
Восход 3м 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #267
Опубликовано 29-01-2014 11:24
bayk если я правильно понял с этой схемы берется на датчик и напряжение будет постоянно 12 вольт независимо от оборотов?обьясни если нетрудно.
Наверх Распечатать пост #268
Опубликовано 30-01-2014 10:22
drovocek, нет. эта схема настраивается на напряжение 14,1 В для зарядки аккумулятора.
хотя если пользоваться без аккума, то можно настроить и на напряжение пониже - 13,5 В.
если аккумулятора нет, то на холостых все равно не будет полного напряжения, поскольку генератор его не выдает.
питать оптодатчик все равно придется через стабилизатор на LMке, причем отделив его от внешней цепи диодом и поставив конденсаторы вокруг нее для сохранения энергии.
Восход 3м 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #269
Опубликовано 30-01-2014 15:28
спс bayk,для питания датчика хочу собрать стабилизатор на Кренке ,но вот какую использовать не знаю,либо 5 либо 12 вольт?В БКСе напруга регулируется мах. до14 вольт если не ошибаюсь. .Померять на мотике сейчас возможности нет.Не подскажешь что выбрать?Извени за назойливость.
Наверх Распечатать пост #270
Опубликовано 30-01-2014 20:52
drovocek, смотря по какой схеме ты собирал 5-ти или 12-ти вольтовой, такую кренку и бери! просто в теме есть датчики и под 5 и под 12 вольт.
если будешь подключать датчик к БКС - тебе нужна схема согласования вроде.... что-то из головы вылетело. покури эту тему повнимательнее. кроме этого для бкс, опять же если не ошибаюсь, нужен отрицательный сигнал на выходе.
Восход 3м 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #271
Опубликовано 02-02-2014 06:22
drovocek, ответил в личке...
Вся проблема в том что нельзя подавать сразу 12В для управления тиристором в БКС . Необходимо ограничить величину тока управляющего электрода тиристора, иначе ему хана. Это и есть одна из задач которую решает схема согласования.
Кстати управление плюсом!
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Наверх Распечатать пост #272
Опубликовано 02-02-2014 09:56
ATM,bayk спс за помощь. Мне вот интересно какое напряжение появляется на выходе обмотки освещения генера в момент дергания киком мин. ведь если к примеру 11 вольт то и с датчика пойдет меньшее напр., хватит ли его для откр-я тиристора в бкс?
Наверх Распечатать пост #273
Опубликовано 02-02-2014 11:33
drovocek, да, конечно хватит!
Восход 3м 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #274
Опубликовано 16-03-2014 14:27
Со дня регистрации: 4631
ATM, Здравствуйте помогите пожалуйста у меня восход 2 кулачковое зажигание генератор Г-421 6 вольт 45 вт (на генераторе написано 6в 60 вт) коммутатора там нету и вот я захотел переделать на оптический датчик (датчики с мышки имеются). Какой схемой лучше всего воспользоваться? Если не трудно то объясните по подробнее. Буду очень благодарен.
Wink
Наверх Распечатать пост #275
Опубликовано 16-03-2014 16:16
PleoProFFe, Привет.
Очень рад что интересуетесь этой темой.sm47
Ну как всегда нужно начинать плясать от печки! то есть от датчика. С начала тебе нужно изготовить именно его, а вся проблема в том что у нас разные генераторы и конструкция моего датчика к твоему генератору не особо подходит. Так что датчик скорее придётся тебе делать свой, именно под такой генератор... хотя принципы компоновки и конечно схему используй как у моего.
http://www.ru-mot...ost_118010
Модулятор или шторка могут быть как моей так и твоей оригинальной конструкции...
Самое трудное это начать! Будет готов датчик и модулятор, установлены на мот и опробованы в действии, считай большая часть сделана.
Дело за тобой, решай!
Если есть вопросы, не стесняйся задавай!sm45
Наверх Распечатать пост #276
Опубликовано 16-03-2014 17:07
ATM, Ну вроде со схемой не много разобрался все имеется кроме LM211D и я не знаю как его подключать, первый раз с ним сталкиваюсь. Вот там как я понял выход - это на бобину, -12 это на массу, а +12, это от куда? Вот фото генератора.
Наверх Распечатать пост #277
Опубликовано 16-03-2014 19:06
PleoProFFe, можешь использовать LM311...
Как подключать указано на схеме, все выводы пронумерованы. Счёт ног у микросхемы против часовой стрелки начиная с левой нижней ноги если смотреть на маркировку микросхемы, ещё на корпусе микры есть небольшое углубление у одного края это и есть начало счёта...
Оптический датчик напрямую к катушке зажигания не подключается! он подключается к коммутатору, который тоже нужно собрать, но об этом говорить ещё рано, хотя вот его схема
www.ru-moto.ru/forum/attachments/dccdinews.jpg
Датчик как и коммутатор питаются от АКБ 12В.
Наверх Распечатать пост #278
Опубликовано 16-03-2014 22:33
PleoProFFe, я делал на базе этого генератора себе. но развалил я его некисло.
потому сразу и стабилизатор изготовил другой.
у меня вырезана вся крышка кожуха сверху, а на вал посажен Г-образный лепесток.
датчики стоят вертикально вниз .
Восход 3м 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #279
Опубликовано 17-03-2014 02:16
ATM, А без АКБ можно как нибудь сделать?
Наверх Распечатать пост #280
Опубликовано 17-03-2014 07:35
PleoProFFe, для питания схем датчика и коммутатора всё равно необходимо питание. Для испытания схем на моте их можно запитать хоть от батареек или небольшого АКБ. Если брать питание сразу от генератора то это всё усложнит и может запутать. Лучше сначала разобраться с зажиганием отдельно, а с питанием отдельно.
А для постоянного питания от генератора необходим стабилизатор, схема которого здесь http://www.ru-mot...ost_129311
Неоконченный проект fox8787
117,574,302 уникальных посетителей
