19 November 2026 06:00
Стабилизатор переменного напряжения
Наверх Распечатать пост #261
Опубликовано 13-07-2010 17:53
Следующим испытан будет шунтирующий стабилизатор. Пока решил поэкспериментировать с полевиками, сначала поставил IRF540N 100В 33А, подавал с ЛАТРа 250В транзисторы выдержали. Потом подумал, что по идее можно применять в шунте детали и на более низкое напряжение, так как при достижении 12В транзисторы коротят переменку и соответственно напруга больше не поднимается. Поставил полевики IRF1404 40В(небольшой запас не помешаетsm03) 162А, тоже не сгорели. Будем надеяться что на моте так же будет всё красиво. Кстати в этом стабилизаторе ещё меньше деталей. транзисторы IRF1404 у нас стоят 40р.Grin
Изменил(а) ATM, 13-07-2010 17:55
Наверх Распечатать пост #262
Опубликовано 18-07-2010 22:07
Ура!!!sm39стабилизатор заработал сразу и как я его не пытался спалить, не вышло. Испытывал на различных режимах и с разными нагрузками, а ему всё нипочём. На холостом ходу без нагрузки 13,8В(в схеме был добавлен дополнительный диод, последовательно стабилитрону, для совместной работы с АКБ), с нагрузкой 50Вт напряжение просело до 10В, ну а под нагрузкой и во всём диапазоне оборотов чуть выше холостых стабильно 13,8В. С АКБ напряжение ещё меньше изменяется под нагрузкой, от 12В до 13,8В. Ток заряда в пределах 1А.sm61
Наверх Распечатать пост #263
Опубликовано 01-08-2010 21:14
Кстати без нагрузки на высоких оборотах стабилизатор не греется совсем, транзисторы полностью открыты, а генератор уходит в ограничение. Так что стабилизатор оправдал себя на все 100%.sm39
Добавлено через 57:25 мин.
Попытка номер два, для ключевого стабилизатора закончилась опять пробитым транзистором на 150В. Становиться очевиднымGrinчто транзистор надо как то защищать, но вот вопрос какой переход не выдерживает и самое главное чем защищать. кто работал с полевиками отзовитесь...sm54
Изменил(а) ATM, 01-08-2010 21:15
Наверх Распечатать пост #264
Опубликовано 05-08-2010 20:19
Собираю шунтирующий стабилизатор, так сказать уже в железе.sm49 В качестве корпуса решил использовать готовый от КЭТ-1А. Управляющая часть схемы и накопительные конденсаторы располагаются на плате, сделанной по форме такой же как и была родная. Сами транзисторы и сборка диодов Шоттки располагается под платой и прикручена к нижней части корпуса через теплопроводящие прокладки, соединяются с платой управления тремя проводами. Саму плату развёл таким образом что бы осталось как можно больше меди и минимум дорожек. Конденсаторы закреплены термоклеем, но ещё хочу закрепить хотя бы одним хомутом из проволоки. Осталось ещё покрыть плату лаком, в пару слоёв. Вот несколько фото, для начала...
Наверх Распечатать пост #265
Опубликовано 05-08-2010 20:22
Плата.
Наверх Распечатать пост #266
Опубликовано 12-08-2010 21:36
сами транзисторы и сборка диодов Шоттки (в середине).sm17
Изменил(а) ATM, 03-12-2010 22:40
Наверх Распечатать пост #267
Опубликовано 12-08-2010 23:31
Со дня регистрации: 6147
sm51 есть лаки для запекания, они прочнее тех что сами сохнутSmile и еще один нюанс, в этом случае то он не столь критичен, но есть платы из специального текстолита который является дополнительным радиатором (грубо говоря все дорожки на радиаторе причем он диэлектрический) если интересует могу написать название и лака и текстолита, но это недельки через 2 как на работу выйду, сейчас же от этого отдохнуть хочется Smile
Т. Уайлдер, «Мартовские иды»
Наверх Распечатать пост #268
Опубликовано 13-08-2010 04:53
Someone, не помешает...sm44sm47
Наверх Распечатать пост #269
Опубликовано 13-08-2010 05:41
Со дня регистрации: 6797
ATM, не знаешь, нужно ли полевики IRF 540N крепить через токонепроводящую подложку? 2 вывода прозваниваются на корпус. Буду собирать шунт по твоей схеме
Наверх Распечатать пост #270
Опубликовано 13-08-2010 13:58
mikha_102 написал:
да обязательно надо крепить через изоляционную теплопроводящую прокладку и промазать места контакта теплопроводящей пастой КПТ-8 или аналогичной, на худой конец можно без неё.sm47
Добавлено через 19:35 мин.
mikha_102, да к стати, не забудь ещё на винты, которыми будешь крепить транзистор, одеть изоляционные втулочки.sm42
Изменил(а) ATM, 13-08-2010 10:42
Наверх Распечатать пост #271
Опубликовано 13-08-2010 14:11
Как ты хочешь использовать стабилизатор с АКБ или без? Если с АКБ то в схему нужно добавлять ещё один диод(последовательно со стабилитроном) или стабилитрон ставить на 13В. Следовательно измениться рисунок платы.
Изменил(а) ATM, 03-12-2010 22:44
Наверх Распечатать пост #272
Опубликовано 22-08-2010 19:52
Плату пришлось немного приподнять над корпусом, путём установки шайб, что бы транзисторы не упирались в неё. Сначала покрыл плату цапонлаком в один слой, но так как он долго сохнетsm26 то для второго слоя использовал лак для ногтей красного цветаsm10. Крышку по контуру промазал герметиком, а на выход проводов надел стоковую уплотнительную резинку. После сборки ещё раз проверил от трансформатора, всё пашет!
Как видите всё довольно просто, схема компактна и вариантов исполнения можно придумать очень много, можно собрать в корпусе на плате или навесным монтажом на небольшом радиаторе и залить эпоксидкой, кому как нравиться.sm30
Ещё раз хочу поблагодарить Timoxу за предложенную идею.sm51
Наверх Распечатать пост #273
Опубликовано 22-08-2010 20:23
Со дня регистрации: 6360
АТМ ты молодчина sm30
Наверх Распечатать пост #274
Опубликовано 22-08-2010 20:46
Со дня регистрации: 6329
Шикарно!sm02
Мне вот тут один знакомый электрик стабилизатор на минск сделал, но при испытании сжог к142ен8б, теперь в город надо ехать за этой бадягойsm37
Наверх Распечатать пост #275
Опубликовано 25-08-2010 23:19
Вчера поставил стабилизатор на мот, подключил к АКБ, в разрыв цепи генератор стабилизатор поставил реле с управлением от замка зажигания, что бы можно было отключать стабилизатор от генератора. Ночи уже стали тёмные, как раз для испытаний, свет мне очень понравилсяsm30 особенно что он есть при заглушенном двигателеPfft
DDK Меню пользователя
Наверх Распечатать пост #276
Опубликовано 09-11-2010 17:43
Со дня регистрации: 5910
ATM написал:
Добавляем в схему диодный мост, и конденсатор получим постоянное напряжение в бортовой сети.
Здравствуйте! Пытаемся собрать указанную схему "на коленке" на симисторе ВТА41 700. До полевых испытаний в качестве генератора подключаем мощный трансформатор (9 А, 15-18 В). В цепи последовательно включён предохранитель 10А. Сгорает постоянно:-( В качестве нагрузки на выходе схемы стоит проволочный резистор 9 Ом. Возможно ли, что всё дело в частоте (форме) напряжения генератора? И вообще, что неправильно делаем?
Наверх Распечатать пост #277
Опубликовано 09-11-2010 18:29
DDK написал: До полевых испытаний в качестве генератора подключаем мощный трансформатор (9 А, 15-18 В). В цепи последовательно включён предохранитель 10А. Сгорает постоянно И вообще, что неправильно делаем?
Слушай сюдаCool Стабилизатор то шунтирующий! и проверять от транса можно только включив последовательно со стабилизатором(вместо предохранителя) балластный резистор, в качестве которого лучше использовать мощную лампу 12В 50Вт или более мощную.sm47
Наверх Распечатать пост #278
Опубликовано 09-11-2010 20:25
ATM написал:
О, гуд! Большое спасибо! Подозревали, что что-то нечисто, и вот он, спаситель!:-)
Будем исправляться.
Наверх Распечатать пост #279
Опубликовано 26-11-2010 18:02
Небольшое дополнение к схеме шунтирующего стабилизатора для правильной зарядки АКБ.sm42
Работает так, когда генератор вырабатывает больше энергии чем АКБ, то потребители питаются от него и параллельно заряжается АКБ ограниченным током 0,7А (оптимально для АКБ 7А/ч) через стабилизатор тока на LM. Когда энергии генератора недостаточно или на заглушенном моте, потребители питаются от АКБ через диод (лучше Шоттки).
Наверх Распечатать пост #280
Опубликовано 27-11-2010 10:43
причем через нормальный диод Шоттки т.е. чтобы падение было как можно меньшеSmile и как мне думается диод ампер на 10-15 и в любом случае его стоит посадить на радиатор.
Восход 2 fisher'a
Восход 2 fisher'a
117,574,723 уникальных посетителей
