19 November 2026 04:47
Из 65 Ватт в 90 - реально?
Наверх Распечатать пост #241
Опубликовано 18-09-2008 20:18
Со дня регистрации: 6819
вот схема стабилизатора! за основу взял ту, что выложил Механик, только немного адаптировал для работы с полевым транзистором. испробовал только с сетевым трансформатором.
image.vasechkin.ru/uploads02/fa4b0fdc06.gif
Изменил(а) filrock, 18-09-2008 20:59
Наверх Распечатать пост #242
Опубликовано 18-09-2008 21:13
вот помещаю параметры полевого транзистора ирл2505. еще поясню принцип его работы: для открытия необходимо подать на затвор относительно истока напряжение в пределах 5 вольт. в таком состоянии он может находиться сколь угодно времени, если даже отключить затвор! или вообще питание!
для закрытия достаточно подать на затвор отрицательное напряжение, ну или соединить затвор с истоком.
вот и все. просто до предела.
image.vasechkin.ru/uploads02/4c9273f38f.gif
Изменил(а) filrock, 18-09-2008 21:22
zed Меню пользователя
Наверх Распечатать пост #243
Опубликовано 21-09-2008 11:08
Со дня регистрации: 7189
filrock молочик самоделкин клекуха тебе! одобряю схемку! вот теперь надо бы ее проверить на АКБ!надеюсь у тебя он имеется? ставишь на выходе своейц схемки! сответствено на входе подаешь напрягу с транса от 220 на 15-16в! значит акум разряжаешь почкти до 8-9в! содишся на него тестором и глядишь до какого порога твоя схемка должна поднять напрягу до 12,5-13в и закрытся полевик! после если это так то отлично, берешь лампу 12в 100ват и подключаешь к акуму т.е сажаешь напргу! должен услышать как твой транс изменяет гудение тоесть чуствуется что транс попадает под нагрузку! потом снова отсоеденяешь лампу и глядишь до какого поднимается порога напряга на акуме! проверь если нетрудно и дай ответ!я просто работаю без выходных и занятся мотом просто ненахожу пока времени а так бы проверил бы сам свою схемку и твою!
Наверх Распечатать пост #244
Опубликовано 21-09-2008 18:07
хорошо, Зед на следующих выходных постараюсь выкроить время и испытать с акумулятором схему. только обязательно ли акумулятор сажать до 8 вольт? мне его потом хрен зарядить, да и жалко ведь! акумулятор у меня стоит на ИЖе и всегда заряжен полностью.
да, и еще. если можешь, пришли схему своего стабилизатора, хотябы просто принципиальную, без номиналов деталей, чтобы я мог понять как она работает и подумать над этим!
Изменил(а) SiR, 21-09-2008 18:54
Наверх Распечатать пост #245
Опубликовано 22-09-2008 17:39
filrock это эдументарная схемка работает она не так как надо испытанно вот хотелпеределать все руки недоходят ! ты испытай свою я думаю она лучьше пойдет ! а на счет акума я говорил это приблизительно до 8 вольт можно и до 10 посадить включав лампу 100ват на 15мин достаточно! после подсоеденить стабил свой и глядеть зарядит и выключит полевик когда достигнет напряга до 13,5в? и как он заряжает полностью открыв полевик и ли полутоком ! это все надо ипробовать ! а я постораюсь выложить схемку попоже!
Наверх Распечатать пост #246
Опубликовано 22-09-2008 18:37
понятно! на выходных буду делать и отпишу что из этого получилось!
з.ы. Сир, извини за даблпостинг! я так нарочно написал, чтобы было понятней, но собирался потом исправить. так что не серчай!
Не волнуйся, все ок Smile SiR
Изменил(а) SiR, 22-09-2008 19:53
Наверх Распечатать пост #247
Опубликовано 22-09-2008 19:44
на твоей схемки перевернут полевик! на анархиста схемки совсем подругому теперь иди пойми с какой стороны сто или исток! вот я приобрел помощнее полевик чем ваш такого нет как у вас и он непотянет ! теперь по твоей схеме как его подсоеденить у него на английском выходы написаны! ты еще раз выложи схемку и напеши эти англ значения какой куда! значит 1-вая нога Gate 2-я Drain 3-я Source как я понял 1 вход 2 выход 3затвор?
Наверх Распечатать пост #248
Опубликовано 22-09-2008 19:55
у меня правильно нарисовано подключение полевика! если он открывается от + на затворе, то ты должен понимать, что на истоке должен быть постоянно минус! теперь про подключение. ты написал распиновку правильно. вот перевод: gate- затвор, drain-сток, source- исток.
Наверх Распечатать пост #249
Опубликовано 22-09-2008 19:58
filrock пока ждать до воскресенья лучьше я тоже набросаю твою схемку и испытаю завтро дам знать что получилось! ты вобщем точно собрал и знаешь сто работает 100пудов?
Наверх Распечатать пост #250
Опубликовано 23-09-2008 09:11
зед! я сидел сегодня на матане на лекции и думал про стабилизатор и акум! и знаешь, я понял проблему! посмотри на схему механика и будет понятно!
вобщем дело такое: у нас стабилизатор берет опорное напряжение со стабилитрона, подключенного к выходу стабилизатора! но когда мы подключаем к выходу еще и акум - тогда стабилитрон напряжение берет уже с него!
понимаешь разницу? вот наша проблема! самый простой выход из ситуации - подключить потребители (и в том числе акумулятор) к выходу стабилизатора через диод.
Наверх Распечатать пост #251
Опубликовано 23-09-2008 15:57
вот. я схематически изобразил, откуда напряжение берется на стабилитроне
image.vasechkin.ru/uploads02/bda27c12bf.gif
Наверх Распечатать пост #252
Опубликовано 23-09-2008 16:03
а вот примерно подключение, чтобы стабилитрон был не чувствителен к акумуляторе.
image.vasechkin.ru/uploads02/1b5e63082f.gif
Наверх Распечатать пост #253
Опубликовано 24-09-2008 11:50
Со дня регистрации: 6744
О!!! Уже сами учитесь думать!!! Уже хорошо.sm08sm08sm08sm02
____________________________________________________________________
Фил, ты просто забыл дорисовать защитный диод в транзисторе - поэтому неправильно подключил его. Ток будет протекать через этот диод. Теперь о твоей схемке зарядника: посмотри в начале темки на мою и сравни с твоей собственной: найди различия. Теперь даю ориентировку: журнал "Радиолюбитель" №5 за 2000 год страницы 14-16. М.Дорофеев "Зарядка аккумуляторов по Вудбриджу"
В этоой схемке понадобится только выставить меньший зарядный ток( ДЛЯ СВИНЦОВЫХ АККУМОВ).-но считай что ИНДИВИДУАЛЬНО под каждый аккум-ведь у нового и старого разные характеристики...
Теперь о приятном: выкроил свободное время и сходил в библиотеку почитать журнал "Радио", пока что просмотрел за 2008год.
CoolВ общем мы оказались впереди людей которые ставят на японца 400ку закорачивающий стабилизатор.sm29
Также попалась мне схемка зарядника аккумулятора. Естессно сфоткал схемки на телефон. Пока что у меня нет кардридера, поэтому фотки сбросить сейчас не могу. Скину позже.
_____________________________________________________________________
Насчет подключения зарядника-тут есть одна интересная заморочка: зарядник должен питаться с запасом по напряжению. Подключаем аккум к источнику питания--сразу будет падение напряжения.
Но, с другой стороны подрастет напряжение в бортовой сети если мы будем пытаться делать диодную развязку. Поэтому один из вариантов-включить контроллер зарядки ДО ВХОДА стабилизатора,-а это мягко говоря гемор с настройками и не очень хорошие показатели.
НО!!! Какие потребители работают днем???sm32 Только аккумулятор, поворотники и стопаки. Значит аккум глубоко не разряжается и при подключении ВСЕХ потребителей будет зарядка аккума по Вудбриджу возрастающим током в режиме компенсации. Это гут!!! Но представим, что аккум садится и зарядка уже идет с большим током. В таком режиме аккум будет недозаряжаться. Дозарядка до 100% будет идти при езде днем или с отключенными потребителями.
САМАЯ БОЛЬШАЯ ЗАМОРОЧКА-ПРАВИЛЬНО ВЫСТАВИТЬ ТОК ЗАРЯДКИ.
Для затравки выложу схемку из Радио за 2008год
Наверх Распечатать пост #254
Опубликовано 26-09-2008 21:39
filrock да я собрал схемку она так и несработала у меня ! тут что-то неправельно ломал голову! вобщем регулятор на 1к когда крутишь до упора открывается полевик! выкручиваешь в середину закрывается и все! ну дело не в этом и то что ты писал по поводу стабилитрона это тоже есть ! анархист правельно сказал диод наоборот поставить надо! я испытал сегодня все это ! короче сдесь такая фишка! твой обыкновенный стабилизатор! он несчитывает с акума а просто стабилизирует ток, тоесть на входе с генера поднялось напряга более 12в он просто закрывает полевик и напряга садится этол делает он в 1сек 50раз незаметно! если напряга упала он просто подерживает 12в на выходе! тоесть отсюда и пляшем я его поймал! напряга 14в он выдает четко 12 на выходе у себя ! акум заряжается поднимается напряга до 14 он всеравно дает напрягу тоесть нечувствует ! подключаешь нагрузку напряга садится на акуме а он всеравно дает 12 тоесть он должен чувствовать нагрузку по току и полевик открыть и незакрывать в таком случае а он продолжает это делать ему пофик что ты подключаешь после него он выдает 12 и все! обыкновенный стабилизатор напряги! также и анархиста такойже принцип! это все неподходит! сейчас ломаю голову над схемкой собираю сам! может вы поможете! занчит схемка должна быть очень проста! на 2х неболее транзисторах и 2-3сопротивления! тоесть подсоеденяется к АКБ тарнзисторы или транзистор контролер бортовой сети на АКБ 12,5 до 13в я собирал такую схемку на реле! во первых горят контакты на реле! ну ее можно заменить теристором или семисторо или поливеком непроблема! проблема вот в чем когда напряга падает ниже 13в эта схемка перестает работать и просто отсоеденяет реле! надо сделать питание этих транзисторов чтоб неменялось как бы 12в и все ! вобщем что то на подобе этого покумекайте filrock я те кинул на мыло погляди а то невставляется сюда!
Изменил(а) zed, 26-09-2008 21:47
Наверх Распечатать пост #255
Опубликовано 27-09-2008 06:09
блин, я не знаю что такое... у меня эта схема работает нормально... ну да черт с ней. мне интересно вот что. схемка твоя с реле как работает? заряжает акум или просто держит 12вольт?
я подумал вот что: система генератор- стабилизатор- ДВУХПОЛУПЕРИОДНЫЙ выпрямитель- акум; будет работать как надо! вопрос в том, как сделать стабилизатор переменного напряжения, который бы не закорачивал обмотки! иначе, если воткнуть бкс, то конец генератору и размагнится ротор. как сделать такой стабилизатор я не знаю.
Наверх Распечатать пост #256
Опубликовано 29-09-2008 06:38
filrock незнаю что за дурь закарачивания обмоток кто такое сказал? ничего незакарачивает! если акум неотсоеденять масой а держать включеном по схеме через мост то обмотки всевремя под напрягой от акума и теплые! зато акум если постоит без езды 2 дня подохнет! filrock моя схемка с акума берет напрягу и если на нем падает то открывает реле ели поднимается то закрывает ты покумекай как его сделать получьше чтоб он работаел и на 10в
Наверх Распечатать пост #257
Опубликовано 29-09-2008 08:33
Со дня регистрации: 6625
Подскажите пожалуйста как можно сделать схему стабилизирования постоянного тока из 30в до 14, без потерии амперов?
Наверх Распечатать пост #258
Опубликовано 29-09-2008 09:44
X-NoiZe ты сначало скажи че химичишь откуда 30в берешь и для чего тебе 14?
Наверх Распечатать пост #259
Опубликовано 18-10-2008 13:59
Со дня регистрации: 6606
самый лутшей способ купить новый и нечего не переделовать !!!
Наверх Распечатать пост #260
Опубликовано 18-10-2008 14:42
Или включить соображалку сначала.GrinGrinGrin и просмотреть форум полностью с первой страницы
Lider, мы все тут такие разные...и запросы у нас ого-го.CoolCoolCool А на стоимость нового генера лучше купить какую-нибудь японскую з\ч...например поршень с кольцами.
Если у тебя куча бабла-ставь генер от MZ 180 ватт!!!
А уж сравнивать по цене и качеству переделанный и последний можно только так!!!
ИЖ ПС Raab'а
ИЖ ПС Raab'а
117,574,262 уникальных посетителей
