23 October 2026 18:53
Мой Восход 3
Наверх Распечатать пост #241
Опубликовано 27-12-2009 19:28
Со дня регистрации: 6196
Да недосмотрел,а как мот после ЛК себя ведёт?
Восход 2М 1979г.
Наверх Распечатать пост #242
Опубликовано 27-12-2009 20:29
Со дня регистрации: 6343
говорят лутше тянет на низах, И снижается расход
Наверх Распечатать пост #243
Опубликовано 27-12-2009 23:31
Со дня регистрации: 6827
SCVENT написал:
Первый вариант был не совсем удачный, но для пробы покатит! А второй ещё не испытывал! Ничо скоро проверим!sm30
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Наверх Распечатать пост #244
Опубликовано 22-03-2010 12:59
Со дня регистрации: 6374
DVIGLO,
тема помирает походу)))как там у тебя со старой приборкой от ижа???мб продашь?договоримся??и мне интересно какой аккомулятор стоит у тебя?
Добавлено через 54:44 мин.
up
Наверх Распечатать пост #245
Опубликовано 30-03-2010 00:54
KALIBR-12,
Тока ща заметил. В принципе мот собран, осталось только крышки у движка прикрутить, не много переварить глушак, так как мешает педали тормоза, и покрасить крышки бардачков(хотя пока и не к спеху). Ща ещё думаю заморочится над новым корпусом приборки. На счёт старой приборки от неё почти ничо не осталось, стёкла лопнули, плату тахометра толи раздавил толи прижало чем, пока она снята была(но это не проблема можно перепаять на другую плату! Вобщем как будет возможность я её сфоткаю если надо! Аккум стоит обыкновенный свинцово кислотный 6МТС-9. Фотки самого мота выложу, когда он будет полностью готов!
sm51
Наверх Распечатать пост #246
Опубликовано 16-05-2010 18:14
Со дня регистрации: 6210
[b]DVIGLO[/bты когда ЛК от совы поставил то на скоко ты его запустил в картер можно поподробней стенок хватило?толщины?
Добавлено через 00:53 мин.
тож хочю поставить на такой же карткр ток боюсь что стенок нехватит
Наверх Распечатать пост #247
Опубликовано 19-06-2011 15:54
Делай акуратно, становятся очень тонкие! ЛК я утопил примерно до половины
Добавлено через 18:57 мин.
Чото давно я здесь не отписывался, годик немножко занят былsm03 Вот сходил на тех выходных в гараж, посмотрел что там творится, там меня ожидал ужасsm26, пока меня небыло весь гараж завалили всяким хламом. Вот фотка после того как я его немного подраскопал s48.radikal.ru/i121/1106/54/4206a6412fe7t.jpg Поднял седуху, там тоже был кошмар, аккумулятор не кто не отключил, и не принёс его домой, так он и стоял весь год на своём месте, в итого вот что i080.radikal.ru/1106/58/22d623ea5318t.jpg. Потом кое как выдернул мот от туда, осмотрел, в итоге увидел что подножку изогнулоЮ измяло крышку бардачка левую, и тахометр кто то переселил в машину, вот такой вот он теперь s56.radikal.ru/i151/1106/fc/d247e9792c30t.jpg s016.radikal.ru/i335/1106/9f/487a91fc84a3t.jpg Вот эти фотки были сделаны при попытке уживить мот s48.radikal.ru/i119/1106/0a/d6a32718a3f6t.jpg s015.radikal.ru/i332/1106/0d/ea11fe428278t.jpg Чо я только не делал, но он не хотел заводится, и топал и бегал с ним, короче всёsm03, но не фига в итоге надоело скинул движок s002.radikal.ru/i198/1106/0c/73964bfae729t.jpg s60.radikal.ru/i170/1106/c4/a89863bab27dt.jpg и раскидал его s013.radikal.ru/i325/1106/42/ead743173022t.jpg i010.radikal.ru/1106/39/7d0f954d458et.jpg s008.radikal.ru/i305/1106/99/c7b57225cb3dt.jpg i019.radikal.ru/1106/0e/835f86f25552t.jpg, в итоге нашол пару мест на картере и под головкой цилиндра, где подсекал воздух, а так же 2 сломанные иголки на сепараторе и отсутствие стопорного штифта на нижнем кольце поршня, куда испарился штифт я так и не понялsm40 s45.radikal.ru/i109/1106/a7/99d835e42333t.jpg s02.radikal.ru/i175/1106/fd/f827fa79f4abt.jpg и наверное самая главная моя ошибка вот эти вот дырки на поршне s58.radikal.ru/i162/1106/e6/2f1d3428c14ft.jpg я даже совсем забыл про них Теперь прежде чем собирать думаю сначала заплавить обломки на картере, и перемотать генератор по типу как делал АТМ, вот даже что то типа мини станка почти собрал для этого дела s016.radikal.ru/i337/1106/3d/8ec8e4423aa2t.jpg i016.radikal.ru/1106/aa/9424f9dd2d3at.jpgНу и так думаю сварить маятник и поставить туда это s43.radikal.ru/i102/1106/0d/1bb3b69bcc80t.jpgНу и так пара фоток s013.radikal.ru/i324/1106/f8/785b470cb5aat.jpg s009.radikal.ru/i308/1106/6e/1a4f6b793b79t.jpg Вот к стати начал делать приспособу, что бы генератор можно было проверить не устанавливая на мот, нужно только приварить кольцо под подшипник втулки с резьбой для крепления статора, запрессовать цапфу от старого коленвала, и можно проверять s15.radikal.ru/i189/1106/34/7192d509ccddt.jpg Ну вот и всё пока что!sm02
sm51
Изменил(а) DVIGLO, 19-06-2011 18:15
Наверх Распечатать пост #248
Опубликовано 19-06-2011 16:17
Со дня регистрации: 5605
Парни привет всем, посоветуйте пожалуйста, как поменять тормоза на Восходе???
И не заводится мотай, в прошлом году всё хорошо было, в этом не заводится. в чём может быть пробелма? В свечах?
Комментарий модератора
! motorix:
нельзя в чужой теме спрашивать, спроси в Курилке или же поиском воспользуйсяsm65
Наверх Распечатать пост #249
Со дня регистрации: 6732
Молодец Саня, не бросаешь делоsm30Cool
Наверх Распечатать пост #250
Опубликовано 19-06-2011 18:37
Со дня регистрации: 6494
DVIGLO, калькулятор для подсчёта количества витков, конечно цапфа коленвала это гут, не то что самодельная ось, а думаешь одного подшипника хватит, что бы ротор был точно отцентрован и не цеплял статор? я стенд делал так как к моту далеко добираться, а у тебя он вроде всегда под рукой.
Наверх Распечатать пост #251
Опубликовано 19-06-2011 18:44
ATMДа калькулятор для посчота витков просто на кноку равно поставлен геркон! В цапфу будет закручиватся чо нибудь типа маленького вала с резьбой(пока не знаю ещё как это будет) И этот вал на маленький подшипник, и тоже на какую нибудь опору. Или на крайняк посадить сапфу на 2 подшипника, которые будут в общей обойме! Делаю его что бы не бегать туда сюда, да и движок пока что разобран!
sm51
Наверх Распечатать пост #252
Опубликовано 19-06-2011 18:59
DVIGLO, сейчас на моте какой генератор стоит? а то фото видел 2МК208, а на последних фотках виден ротор от генеров с внешним датчиком, кажись от 43.3701. И какое зажигание у тебя стоит? сток, только с ИЖевской катушкой?
Изменил(а) ATM, 19-06-2011 19:01
Наверх Распечатать пост #253
Опубликовано 19-06-2011 19:57
АТМДа пока заводил все генераторы пробовал, потом поставил 6в 65w вот и думаю его перемотать, ну и зажигание оптику воткнуть! А так зажигание сток и катушка ижевская!
motorix Спс стараюсь по возможности!sm02
sm51
Изменил(а) DVIGLO, 19-06-2011 19:58
Наверх Распечатать пост #254
Опубликовано 19-06-2011 20:09
DVIGLO написал: 6в 65w вот и думаю его перемотать
То есть Г427? и что ты хочешь получить в итоге? 12В 65Вт? Смысла в этом не вижу, так как ждать большего от него не стоит, из-за слабого магнита ротора. Тем более у тя же есть 2МК208, нравится мне этот генератор тем что у него крышка плоская ставь что угодно!
Наверх Распечатать пост #255
Опубликовано 19-06-2011 20:57
Блин вовремя ты написалsm02 Чото про ротор то я и не подумал. Просто с генератора 2МК208, куда то делась верхняя и нижняя крышки, короче остались одни пластины от статора и ротор! Теперь наверное придётся, ставить нижнюю крышку от Г-427, и верхнюю от него же заварить и поставить, хотя может и найдутся крышки ещё!
sm51
Наверх Распечатать пост #256
Опубликовано 19-06-2011 22:01
Со дня регистрации: 6730
DVIGLO, здорова, а где резонаторы?
Наверх Распечатать пост #257
Опубликовано 19-06-2011 22:48
Pacha написал:
Здарова резонаторы отдельно, появилось много маленьких дырок на швах, толи шлак со временем где был отлетел толи хрен знает! Пока на стоковых будет, а потом либо на работе полуавтоматом заварят, либо подождут пока свой полуавтомат не возьму!
sm51
ИЖ Планета venom33
ИЖ Планета venom33
117,122,101 уникальных посетителей
