19 November 2026 05:40
Наверх Распечатать пост #241
Опубликовано 12-10-2013 10:49
Со дня регистрации: 4870
ATM,
А я пространство между платами наглухо залил епокситкой- и держыт хорошо и от влаги защищаетsm28
Думаю, ети детали прям на плате датчика разместить i072.radikal.ru/1205/c5/e66540b532cd.jpg
Изменил(а) kindrat_3m, 12-10-2013 10:53
Наверх Распечатать пост #242
Опубликовано 12-10-2013 12:00
kindrat_3m, ну дык холодная сварка и эпоксидка эт почти одно и то же...
А вот эту схему согласования датчика и БКС на датчике располагать не стоит! (по крайней мере пока) её лучше сделать вообще отдельно, просто навесным монтажом, до окончательной обкатки на моте, может придётся менять номиналы элементов, а каждый раз ковырять датчик, думаю, тебе и самому в лом будет...sm32
Потому что за эту схему Я ручаться не могу!
да она работала дома на столе, но на моте ни когда не стояла, БКС у меня нет, а стоит DC-CDI коммутатор которому эта схема согласования не нужна, она уже есть в его схеме изначально...sm55
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Наверх Распечатать пост #243
Опубликовано 12-10-2013 16:04
ATM,
Я и думал ставить после испытаний на моте, а может и сразу в БКС. Дождусь микросхемы, попробую разние варианты, если всё будет пучком - начну строить DC-CDI коммутатор...
Наверх Распечатать пост #244
Опубликовано 12-10-2013 16:57
Решил тоже побаловаться и собрал быстренько схемку на ne555, принцип работы виден из видео, думаю будет полезно.sm49
YouTube Video
Наверх Распечатать пост #245
Опубликовано 12-10-2013 20:03
ATM, sm30
У меня то самое, только микруха в маленьком корпусе. Значит, надо только схему согласования и на трасу?Grin (не считая питание)...
JAWA - явное преимущество!!!
Наверх Распечатать пост #246
Опубликовано 05-12-2013 22:15
Со дня регистрации: 4732
а якщо використовувати схему з активним + на вигоді то можна напряму приєднувати до КЄТ-1А?
дякую.)
Наверх Распечатать пост #247
Опубликовано 05-12-2013 22:20
Zekara,
АТМ стверджує, що потрібно використовувати схему узгодження
Изменил(а) kindrat_3m, 05-12-2013 22:20
Наверх Распечатать пост #248
Опубликовано 05-12-2013 22:48
навіть якщо використовувати таку схему www.ru-moto.ru/forum/attachments/newoptodatchik02.jpg
Наверх Распечатать пост #249
Опубликовано 06-12-2013 14:20
Zekara,
Ця схема з активним мінусом - вона не буде працювати з КЕТ!
Наверх Распечатать пост #250
Опубликовано 06-12-2013 17:09
хто має печатку плати з активним плюсом на мікросхемі NE555 в форматі lay киньте будь ласка на пошту zekara1996@i.ua
Наверх Распечатать пост #251
Опубликовано 06-12-2013 23:37
Со дня регистрации: 5211
Zekara, ни у кого этой платы нет, поскольку АТМ сказал, что кроме как на столе он ее не собирал. кроме него практически никто оптодатчик себе не ставил.
я же использовал схему на базе микрухи LM, кроме того каждый делает под свой генератор. я плату разводил под гену 90Вт совскую
Восход 3м 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #252
Опубликовано 07-12-2013 18:06
Підкажіть будь ласка марку оптопари, або фоторизстора.), або діапазони які вони мають витримувати.
Наверх Распечатать пост #253
Опубликовано 08-12-2013 09:14
идеальный вариант - разобрать старую мышь с шариком - там фото и светодиоды уже подобраны парой.
а так надо подбирать их по одинаковой длине волны.
но мышь выгоднее - там как минимум 3 оптопары
Восход 3м 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #254
Опубликовано 17-12-2013 23:27
Со дня регистрации: 4756
Ребят, как подключать фототранзистор в схеме с микрухой555??? У него ведь 3 вывода, а на схеме 2???sm40
Наверх Распечатать пост #255
Опубликовано 18-12-2013 09:49
777Raiser777,
ты видишь на рисунке подключены только эмитер и коллектор? смотри даташит на свой фототранзистор, ищи там его цоколевку.
потому что в некоторых транзюках это просто неподключенная ножка, а в других вывод второго транзистора в одном корпусе (их там два с общим эмитером)
Восход 3м 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #256
Опубликовано 18-12-2013 16:07
Фототранзистор брал из компьютерной мыши, сегодня посмотрел на него даташит, так там 2 эмиттера по краям и 1 коллектор посередине. Я в электрике не шарю, а сделать оптический датчик хочется, собираю схемку на ne555, всё подключил кроме фототранзистора(т.к. не знаю как его подключать???). И ещё один вопросик, должен ли гореть светодиод с не подключенным фототранзистором???
Наверх Распечатать пост #257
Опубликовано 18-12-2013 19:42
777Raiser777, у твоего фототранзистора такая вот схема
s017.radikal.ru/i404/1112/f6/ad36e1a54b78.gif
как подключать думаю уже разобрался, со схемой то не сложно. Немного терпения и всё получится! даже если перепутаешь выводы, подключишь их наоборот ничего фототранзистору не станет, просто схема не заработает...sm42
Без подключённого фототранзистора контрольный светодиод должен гореть, так как этот режим работы аналогичен тому когда шторка перекрывает излучение ИК светодиода, без засветки фототранзистор имеет большое сопротивление, с засветкой много меньше...
Наверх Распечатать пост #258
Опубликовано 18-12-2013 23:41
777Raiser777,
то есть ты подключаешь только один из них. второй в резерве Wink
2 и 1 нога - один вариант
2 и 3 нога - второй вариант
разницы нет между ними
Восход 3м 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #259
Опубликовано 20-12-2013 16:11
Ясно, спасибо, буду пробывать)
Изменил(а) 777Raiser777, 20-12-2013 16:14
Наверх Распечатать пост #260
Опубликовано 07-01-2014 23:59
Новый виток, скорее направление, в развитии оптического датчика.
Итак основа, схема И. Линчевского
www.ru-moto.ru/forum/attachments/datshik.jpg
но несколько другой принцип работы, а именно у автора датчик срабатывал при отражении светового потока, моя версия меняем модулятор в виде сектора на диск с вырезом, по форме сектора... То есть конструкция датчика прежняя, а модулятор другой...
s019.radikal.ru/i635/1401/e8/45a8b067362e.jpg
Как всегда есть определённые проблемы, а именно питание датчика... в оригинале питание от маломощной обмотки и стабилизатор... а как сделать нам вопрос?
Так как использовать схему предполагается в простом тиристором зажигании, всякие батарейки, аккумуляторы отметаются... а то слишком просто будетsm47
Восход 3М Dimitriy'a
117,574,617 уникальных посетителей
