Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6473
Rassl_vrm, ну тут как говорится, чудес не бывает, есть источник напряжения, есть соединительные провода и пару радиодеталей между ним и потребителем(конденсатор)... почему же напруга не доходит до потребителя?... сомнения берут вообще об исправности твоего мультиметра попробуй другой, а то мы так долго гадать будем...
Сообщений: 70 Зарегистрирован: 29.11.13 Со дня регистрации: 4690
ATM, в общем так, пытался я и так и сяк проверить, ничего толкового не получилось . видимо дело не тока в нем, грешу на зарядную катушку, генер то 65 ватт...
подумал и сделал по другой схеме, вернее повторил заводскую схемку, http://www.moto.c...amp;page=1
проверил без стабилитронов на моте, работает
Сообщений: 953 Зарегистрирован: 26.02.11 Со дня регистрации: 5697
моя цешка, когда я замерил ток в розетке 220, после небольшого взрывчика продолжала исправно включаться....
однако напряжение она точно уже не показывала. 220 показывала как 2 вольта, сопротивление исправно замеряла.
была как на фото. после розетки провода со щюпов поотрывало.
Сообщений: 85 Зарегистрирован: 28.04.13 Со дня регистрации: 4905
Rassl_vrm написал:
подумал и сделал по другой схеме, вернее проверил без стабилитронов на моте, работает
Ну раз работает при чем тут зарядная катушка? Ищи ошибку на той своей схеме.
Rassl_vrm, сам понимаешь что по схемотехнике, коммутаторы один в один, за исключением пары деталей... убрав которые одна схема с лёгкостью превращается в другую...
Возможно стоило попробовать собрать схемку навесным монтажом, без платы... тем самым исключив её влияние... мало ли там какие микро кз между дорожками были...
Сообщений: 68 Зарегистрирован: 20.07.13 Со дня регистрации: 4822
Вот ещё один екземпляр:
кондер от скутера 2.5мкф, корпус от стабилизатора напряжение.
Вчера собрал. Все детали Б\У. На стенде работает, на моте попробую - отпишусь, может и видео приложу.
Добавлено через 12:56 мин.
Не работает нифига зараза!!! На стенде всё норм, все детали проверил, всё норм. Заряд на конденсатор идёт. Ставил на Восход - искра была, но заводился очень туго и не набирал обороты, ставил на минск - вообще не заводится. Запарился уже с ним. Тиристоры менял.... разве что КУ-шку не ставил....
kindrat_3m, у меня на минске тоже так и не заработала, 100% ошибок никаких, раз 5 собирал и на плате и навесным монтажом, результат нулевой . Утешился собрав схему БКС 252.3734, сразу заработала .
Rassl_vrm,
Всё бы ничего, но я уже собрал несколько таких схем и всё было норм - лутше стокового. Один на минске (так с ним и продал), а второй на яве... Пока работает.
Думаю, дело в датчиках - так как на яве 2 таких коммутатора в одном корпусе, соответствинно 2 датчика, но у меня они перемотаны и на минске перематывал. Так, как перематывал на глаз, может и сигнал к самодельному коммутатору канает, а стоковый датчик нет(
А, ещё забыл. На стенде работает отлично, и на моте кондёр заряжает.... Значит, что-то не то с управляючим сигналом.
Сообщений: 869 Зарегистрирован: 13.08.12 Со дня регистрации: 5163
serj23, да. эта схема именно для зажигания. организация освещения - отдельная история. или вообще без него.
можно напимер сделать самую перспективную из схем - шунтирующий регулятор. на выходе он имеет постоянку, возможно работа как с аккумом, так и без него.
Сообщений: 10 Зарегистрирован: 27.04.15 Со дня регистрации: 4176
Я правильно понял что масса и датчик с генератора и с косы общей идут к одному контакту? То есть масса генератор и масса с косы, на один выход М, и датчик так же?
Собрал, проверил, не работает. Кандеры металопленочные ведь не имеют полярности? Обидно, до ночи возился, а искра не появилась (((
Добавлено через 56:59 мин.
Мужики спасайте))) таки завел я его))) провод на генераторе отошел))) вобщем свежеспаяный коммутатор работает, но не набирает обороты, держит около 1500 и все. На ручку газа не реагирует. На заводском все работает как надо, где капать???
Совершенно не важно и не интересно на какие мотоциклы и мопедки ты ставил схему. А вот на какие генераторы подсоединял - это было бы информативно ) Складывается ощущение, что ты пытался прицепить эту схему на генератор со встроенным датчиком. Так она на нем работать не будет, а если и удастся мот завести, то только на холостых и чуть выше, дальше сбойнет ) нужен фильтр.
А можно подробнее, какой фильтр? У меня так и работает, генератор 90 в а какой там датчик я хз, честно говоря))) очень надо, никак не можем насладитьсяездой по лесу. Вечно коммутатор летит или свечу пробивает...
serj23 написал:
посидел, подумал, перерисовал, мозг вскипел) но я понял так, от датчика после VD3, перед R1 впаралель вставляем сопротивление 10кОм и кондер 2.2мКф 100в, остальное без изменения? И все заработает? а кондер 250в можно? у меня он просто есть)))
serj23 написал:
Добавлено через 11:37 мин.
и резистр сколько Вт?
Номиналы можно варировать, они не догма, на картинке это просто подобранные номиналы на симуляторе ) В реале ситуация зависит от конкретного экземпляра генератора и его шумов на конкретном моторе.
Даже качество подшипников на цапфах сказывается на шумах )
Обычно, если надо высокие обороты получить, за 8 тысяч, приходится подбирать номиналы прямо на моторе, поставь для начала 0.5-1 мкф кондер, только неполярный, переменник на 10 килоом и вращая его подобрай сопротивление, потом измерь какое получилось и впаяй вместо переменника резистор такого номинала(слишком большое сопротивление режет полезный сингал и он может перестать отпирать тиристор(зависит от тиристора) слишком малое не режет шумы и тиристор начинает отпираться невпопад по шумам, вот надо подобрать что-то между). Как получишь, что мотор хорошо раскручивается и при этом хорошо заводится, попробуй поиграть емкостью, чтобы ещё лучший результат выжать.
Дерзай, короче )
В процессе подбора не включай фары и другие посторонние потребители, они снижают уровень шумов с датчика и настройка получится неточной.
100 вольт будет маловато. 250 ставь - не промахнешься.
Вот осциллограмма с моего движка цепи датчика. Амплитуда 150 вольт, при 8000 оборотов.
