21 October 2026 21:25
· Всего пользователей: 10,380
настроенный резонатор
Наверх Распечатать пост #241
Опубликовано 04-03-2010 19:39
Со дня регистрации: 6644
Обичной сваркой!!!!2 електродом!Но на него тонкую медную проволку намативал!Чтоби поприхвативать!А потом сверху прошол обичним швом!!!
096-740-76-72 Анатолий!
Наверх Распечатать пост #242
Опубликовано 04-03-2010 19:42
Со дня регистрации: 6538
Понятно,возьму на заметку про медную проволку
ametric.ru/rqe4.gif
Рига3 1969год пробег 1773-80%
Наверх Распечатать пост #243
Опубликовано 04-03-2010 19:54
Так если так согнуть конус ето на роботе не скажетсо???
Наверх Распечатать пост #244
Опубликовано 04-03-2010 20:00
Полистай по страницам Тимоха выкладывал картинку как можно гнуть резонатор
ametric.ru/rqe4.gif
Наверх Распечатать пост #245
Опубликовано 05-03-2010 19:56
s46.radikal.ru/i114/1003/06/083566f1a5cc.jpg s02.radikal.ru/i175/1003/40/db606a5bb354.jpg
Как правильно его отрихтовать??Ато немного не гуд:
i033.radikal.ru/1003/1f/a07e5eeb12c7.jpg s06.radikal.ru/i179/1003/a4/b4e74740116a.jpg
И можно ли вот так соединить колено????
i082.radikal.ru/1003/9c/771c2d9c8ebb.jpg i027.radikal.ru/1003/b5/0ee30b02a2e7.jpg
Наверх Распечатать пост #246
Опубликовано 05-03-2010 23:17
Со дня регистрации: 6730
TOLYANYCH написал:
раз тебе надо ровный конус - сделай шаблон и плоскогубцами ровняй по нему. сильно надоедает - но действенно)
можно) если конечно шов внутрь не зайдет
Наверх Распечатать пост #247
Опубликовано 06-03-2010 09:46
motorix написал:
А что можно и не ровный?sm03А из чего шаблоны делать?
Наверх Распечатать пост #248
Опубликовано 06-03-2010 09:50
TOLYANYCH написал:
на чем цыркуль чертит - из того и делай)толстый картон например еще лучше фанера. только обрабатывать надо тщательней
Изменил(а) motorix, 06-03-2010 09:51
Наверх Распечатать пост #249
Опубликовано 06-03-2010 11:10
Со дня регистрации: 6715
TOLYANYCH, у тебя возникла проблемка с выравниванием? Я так понял?! Есть регулируемые сверла по дереву, ими вырезай круглые куски из фанеры, конусность придать несложно, а уж выравнивать и не особо сложно. Можно тупо заложить для жесткости эти куски а потом выжечь. Ровность стыкуемых плоскостей легко достигалась диском от болгарки...
ЗЫ: шов внутри резонатора не айс - убирай его при помощи проволочной щетки, лепестковых щлифкругов, дремелем-хоть чуток но заровняй...Иначе узнаешь как поршень любит куски шва...
Наверх Распечатать пост #250
Опубликовано 08-03-2010 14:34
Со дня регистрации: 6107
чем меньше частей в резонаторе, тем сложней гнуть и варить..
длинные конуса разрешь на несколько частей и гуд будет.. .
Наверх Распечатать пост #251
Опубликовано 09-03-2010 21:32
А как сделать розвертку согнутого конуса????
Наверх Распечатать пост #252
Опубликовано 10-03-2010 08:37
Со дня регистрации: 6131
Программа есть для проектирования конусов
*Восход 3м, 1991г идеальное состояние*sm55
Наверх Распечатать пост #253
Опубликовано 10-03-2010 13:19
TOLYANYCH, смотря как тебе сгибать надо будет...Ежели по раме и её окрестностям то дохлый номер-ни одна простая прога не поможет. Только по кускам картона или бумаги поймешь.
Наверх Распечатать пост #254
Опубликовано 10-03-2010 23:41
Типо вот так:
i050.radikal.ru/1003/9e/0ef555cb5181.jpg
Dimanikz какая программа????
Изменил(а) TOLYANYCH, 10-03-2010 23:41
Наверх Распечатать пост #255
Опубликовано 11-03-2010 06:59
TOLYANYCH, Cone Layout
Наверх Распечатать пост #256
Опубликовано 11-03-2010 18:48
Дык а разве там можно гнуть конуса?????
Наверх Распечатать пост #257
Опубликовано 11-03-2010 18:53
TOLYANYCH,
если бы ты хоть немного в ней разобрался - сейчас таких глупых вопросов не задавал
Наверх Распечатать пост #258
Опубликовано 11-03-2010 18:56
А она вопще на руском есть??Ато у меня на английском!Особо не розберешся!!!!!!
Наверх Распечатать пост #259
Опубликовано 11-03-2010 19:12
TOLYANYCH,
нет ее на русском. переводить не собираюсь. если ты в такой наипростейшей проге ниче сообразить не можешь, то тетрис - это вообще жестьGrin
Наверх Распечатать пост #260
Опубликовано 13-03-2010 06:41
TOLYANYCH написал:
гг, смешно) резонаторы либо кемпом, либо газом варятся..
мы варим газом(кислород+ацетилен) варить проще, если гдето что не сошлось, подогрел, и подстучал молоточком... а электро сваркой только ворота варить..
Минск ММВЗ 3.112.11
Минск ММВЗ 3.112.11
Разные мотоциклы
117,102,638 уникальных посетителей
