Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5973
Scorpion_737, сделай разрыв бензонасоса через тумблер, тумблер в укромное место, и никому про это не говори.
Сообщений: 522 Зарегистрирован: 30.11.11 Со дня регистрации: 5439
Пацаны, пичалькаОдин помощник криворукий зафигачил мне колено к цилиндру не по резьбеКак поправить резьбу цилиндра, на сколько размер ее? У кого какие мнения по етому поводу?
Сообщений: 3291 Зарегистрирован: 08.12.07 Со дня регистрации: 6892
Scorpion_737 Если машина с контактным зажиганием, то вытащить бегунок. Если с бесконтактным, то подвытащить немного колодку проводов из коммутатора. Можно поменять местами свечные провода. Раньше так делал
Сообщений: 314 Зарегистрирован: 09.04.10 Со дня регистрации: 6039
Гдето на сайте раньше видел чертежи подвески Курьера (с прогрессией), с телефона не могу найти... Может кому не влом скиньте ссылочку, буду благодарен.
Сообщений: 619 Зарегистрирован: 15.06.11 Со дня регистрации: 5607
Strannik 48-11 написал:
и у меня и у меня так же ......одна снизу алюминивая сорвана вторая с верху металическая, снизу если гайку не найду обмотаю резинкой и двумя хомутиками чтоб не орал шибко
Margarin, Strannik 48-11, на Юпитере 3 поступил, как настоящий жоский тип, заказал токарю две большие шайбы с ккакой-никакой резьбой, накрутил на цилиндры, проварил полуавтоматом, обработал болгаркой и вуаля, поставил коленья с фланцами.
До этого пробовал холодную сварку на цилиндры намазать, потом резьбу сделать. Теоретически так можно, и будет нормально работать, но так как 56я резьба стоит денег (либо около 1000 рублей за плашку, либо фрезеровщику точить тащить), то дальше холодной сварки дело не пошло.
А по хорошему - либо меняем горшок, либо навариваем и режем резьбу.
Сообщений: 869 Зарегистрирован: 13.08.12 Со дня регистрации: 5182
kursant_5, а я учился на удушенном минскаче
но для обучения считаю предпочтительнее все-же альфу. чем ту хонду. поскольку у той хонды руль спортивный. и при обучении сидишь криво-косо.
