03 September 2026 23:06
· Всего пользователей: 10,373
Форум » Общение » Поболтаем
Курилка 20[12] "Начало Свэта"
Опубликовано 21-04-2012 12:39
Со дня регистрации: 6683
Пожаловаться на это сообщение
sm55
Изменил(а) Timoxa, 21-04-2012 17:15
Наверх Распечатать пост #221
Опубликовано 19-07-2012 21:33
Со дня регистрации: 5669
Братья подскажите кек определить где зад где перёд у переднего крыла 3М, без дужек?
Наверх Распечатать пост #222
Опубликовано 19-07-2012 22:09
Со дня регистрации: 6137
XY,
снизу дыры под брызговик...единственный ориентир..
Наверх Распечатать пост #223
Опубликовано 19-07-2012 22:14
на переднем у меня нет отверстий под брызговик.
Наверх Распечатать пост #224
Опубликовано 20-07-2012 15:23
Со дня регистрации: 6013
Всем привет, валяется старый мафон Sony XR-1900, нужно подключить к нему миниджек, но вопрос в том, что плата там сплошная и не понять, где разделяется на усилок и т.п=))
http://archive.es...e6282.html Вот здесь мануал, просто знаю, что на форуме есть электрики, а на других форумах смысла нет спрашивать=)
а то уже с утра сижу в интернете, на соньку ничего нет=)
Добавлено через 35:17 мин.
Если что деньги за помощь на телефон кину=) договоримся сколько, делов на 15 минут))
ММВЗ 3.112 готовим эндурик
Растачиваю цилиндр рашпилем!
Изменил(а) Lumixs, 20-07-2012 13:49
Наверх Распечатать пост #225
Опубликовано 20-07-2012 16:22
Lumixs,
нА СЕДЬМОЙ странице "cord (with connector) (audio out)" под цифрой шесть. Если у тебя сохранился этот жгут - это два тюльпана- левый и правый канал, стерео...
Покупаеш гнездо на 3.5 мм, в какое будет всовываться минижек.
Отрезаеш кусачками "тюльпаны". Теперь самое сложное - средний штырь в тюльпане - это плюс, металлическая юбка - минус. Минус на правом и левом тюльпане одинаковы и соединены электрически в плате.. Короче надо сопоставить какой проводок соответствует центральному штырю тюльпана каждого канала, либо по цвету проводка, либо при помощи тестера функция прозвонки или аркашкой.
Гнездо разборное - резбираеш его и получившиеся у тебя два плюса от тюльпанов мастыриш - один к контакту, который ближе к основанию гнезда, второй взади него по порядку, не закоротились чтоб смотри. Минус же - это третий самый дальний на гнезде зажим как бы. Минус бери с откусанного провода одного из любых тюльпанов. Возможно придётся паять... И замотать аккуратно изолентой(можно отмотать с ручек)
Тюльпаны такие если нет найдутся в любой стекляшке с радиодеталями, так же как и резъёмы джеков.
Добавлено через 05:47 мин.
Ошибка походу. Плюсы мастырить по другому: первый плюс - самый дальнии от отверстия гнезда, второи вслед за ним, минус - самый ближний к отверстию.
Наверх Распечатать пост #226
Опубликовано 20-07-2012 16:49
Ак ведь это Выход аудио, да тюльпан есть, так это на саб вроде, толку с него?
Добавлено через 01:30 мин.
Переходник с тюльпана на 3.5мм у меня гдето в Казани валялся, но это Выход, а не вход
Наверх Распечатать пост #227
Опубликовано 20-07-2012 17:12
ну да это линейний выход на саб и т.п. Тоесть там сигнал без усиления проходит. Lumixs, ТЫ ХОЧЕШ КОЛОНКИ ПОДКЛЮЧАТЬ, АКТИВНЫЕ ЕСЛИ ТО ПРОКАТИТ.
В предоставленном мануале на 6 стр. есть однопроводный нецветной рисунок распиновки, даже динамики нарисованы, но надписи на хрен знает каком языке - бред конченый. Нарисован лопух и к нему провод, но он же из двух на самом деле состоит и где плюс где минус....? Хотя можно померить соптивление, взяв провод от двух любых лопухов и надо угадать чтоб они были либо два передних, либо два задних(на схеме непонять) - на двух из четырех жилах, какие дадут между собои R=0 мы поймем что это общий минус, его можно скрутить в один провод....
Наверх Распечатать пост #228
Опубликовано 20-07-2012 17:17
блин, не так выразился, мобилку или мр3 подрубить хочу через джек 3.5мм т.е кассетник как усилок использовать=) Я пробовал подрубать к головке, но качество говно, надо к усилку цеплять, а где он, разобратьсся не могу...
Изменил(а) Lumixs, 20-07-2012 17:18
Наверх Распечатать пост #229
Опубликовано 20-07-2012 17:26
Lumixs,
Придумал неплохо конечно, прямо будущий инженер угадывается) Но это что ты хош сделать сплошная электронщина, я тут вряд ли помогу найти три необходимых для подключения точки. Спроси у безнадежных типа АТМа))
Наверх Распечатать пост #230
Опубликовано 20-07-2012 17:31
При чем тут придумал?)) люди так делают, у меня просто плата цельная и хрен проссышь куда цеплять их, минус то понял уже куда, а вот 2 плюса незнаю куда(стерео)=))
Наверх Распечатать пост #231
Опубликовано 20-07-2012 18:16
Lumixs,
А вкурил куда куда -? И ещё, для питания блынды нужен мощный источник 12 Вольт, простой адаптер от "денди" не катит, тут или мощный трансформатор ватт на 50, или акб, или з/у, самый огонь если в тазе она стоит. Можно в ней и радио юзать, но надо подключить антенну активную, на неё плюс идет с разъёма при вкл. радио.
Наверх Распечатать пост #232
Опубликовано 20-07-2012 19:21
Я в тачку ставлю ее=) там 12в нормальное)) и радио и касеты все есть, но надо джек вывести для полного счастья, ибо СД покупать смысла пока не вижу
Добавлено через 02:55 мин.
льником...
Сообщение от Artenux
Куда его впаивать
Перед микросхемой комутатора источников сигнала или непосредственно на вход выходного усилителя.
как сделать переключатель на AUX?
Электроникой вы не потяните(наверно), механически в разрыв поставить
наподобие http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.p...22&group=31313, вспомните как отключаются динамики магнитолы, при включении наушников(там делители на резисторах как правило стоят)
Добавлено через 00:48 мин.
http://forum.cxem...&st=40
вот так примерно народ делает, осталось найти вход усилка=)
Наверх Распечатать пост #233
Опубликовано 20-07-2012 20:20
Lumixs,
еще варик достойный - купи FM-трансмиттер, за 500 недавно себе взял, культурненький : http://www.drive2...tion/?t=30 флешку тоже за 500 на 16) В итоге - 16 гигов Mp.3 и пульт. Геморроя = 0
Наверх Распечатать пост #234
Опубликовано 20-07-2012 20:43
Качества звука там неочень)) у меня на телефоне тоже флешка на 16 любимая музыка, так что не обсуждается даже))
Наверх Распечатать пост #235
Опубликовано 20-07-2012 21:52
Со дня регистрации: 5566
Всем привет.вот проблемы со сцеплением очень сильно ведёт, как будто сцепления вообще нет.регулировал и на ручке и винт который на правой крыше картера .сделал еле ссжал ручку ,но всё равно чувствуется что ведёт.Помогите!!!!п.с. мот иж планета 3
Восход 3м состояние 80%
К175б состояние 40%
Наверх Распечатать пост #236
Опубликовано 20-07-2012 21:56
Со дня регистрации: 6445
Lumixs, тебе надо подключить свой источник аудио сигнала на вход микросхемы IC450, а именно в разрыв линий 7 правый, 5 левый, а массовый провод можно просто подпаять к линии1, ну эт всё видно на схеме, вроде как на 17 стр.
А где эти проводники на печатной плате, если сам не найдёшь, подскажу. Необходимо будет отрегулировать громкость сигнала твоего аудио источника так что бы не было перегрузки усилителя и искажений сигнала...
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Наверх Распечатать пост #237
Опубликовано 20-07-2012 22:09
Voshod-man,
сливаи масло, снимай левую крышку картера, ставь кик, заводи - на холостых выжми сцепу и смотри на корзину: прижимной диск, на котором усики пружин, должен отделяться визуально от остального пакета сцепы. У тебя этод диск с перекосом, надо при помощи вкручивания-выкручивания пружин внутреннего барабана добиться равномерности их давления - тоесть убрать перекос. Замутить очень даже несложно.
Наверх Распечатать пост #238
Опубликовано 20-07-2012 23:47
ATM, спасибо большое))) выручил, готов даже расцеловать если завтра все заработает)) сегодня не стану уже, поздно
Добавлено через 00:59 мин.
На микросхеме разобрался, Золотой ты человек)))
Добавлено через 00:38 мин.
А вот как регулировать не понял
Наверх Распечатать пост #239
Опубликовано 21-07-2012 00:06
Lumixs, просто регулируй громкость на своём плеере! так что бы динамики магнитолы не хрипели, а был нормальный звук!
Добавлено через 08:43 мин.
Вообще при таком включении сохраняется возможность слушать радио, так как в радиотракт мы не лазили...
Но мы подключились к кассете, а как известно на магнитолах при вставке кассеты она переключается на неё, а при её изъятии врубается приёмник. Так вот для того что бы у тебя всё получилось тебе скорее всего придётся ещё замкнуть контакты в кассетоприёмнике которые называются TAPE DETECT их тоже видно на схеме в правом нижнем углу...
Наверх Распечатать пост #240
Опубликовано 21-07-2012 08:23
Да, это понятно, просто буду кассету обманку кудать)) еще вопрос, в разрыв это значит 1,5,7 контакты отпаять и на них паять джек, чтобы на плату не соприкасалосЬ?
Восход 3м-01 massdump'a
116,541,319 уникальных посетителей
