19 November 2026 04:48
Наверх Распечатать пост #221
Опубликовано 31-08-2013 21:52
Со дня регистрации: 4828
Всем привет. Можно ли заменить индукционный датчик на оптический на двигателе в-50(мопед карпаты). Какие детали и каким номиналом потребуются? Рабочую схему если можно. Так понимаю нужуен будет для работы схемы аккумулятор? П.с. Паять умею.
Наверх Распечатать пост #222
Опубликовано 01-09-2013 13:08
Со дня регистрации: 5211
griha56rus, основная проблема, что на карпатах идет 6 вольтовое питание. аккумулятор не обязателен, достаточно выпрямителя и конденсатора достаточной емкости.
а потом тебе вот в эту тему
Восход 3м 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #223
Опубликовано 25-09-2013 22:14
Со дня регистрации: 4870
Вот начал делать схему на 5 вольт:sm46
Изменил(а) kindrat_3m, 25-09-2013 22:20
Наверх Распечатать пост #224
Опубликовано 26-09-2013 07:58
kindrat_3m, приветствую!
По какой схеме делаешь?
Печатку сам разводил?
Не стесняйся выкладывай фото процесса изготовления!
Кстати тонер легко оттирается ацетоном или жидкостью для снятия лака с когтей!
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Наверх Распечатать пост #225
Опубликовано 08-10-2013 23:50
Со дня регистрации: 4833
Здравствуйте, форумчане!
Мне достался Минск, который побывал в пожаре.
У него полностью выгорело электрика, бкс превратился в кусок оплавленного алюминия.
Всю электрику надо восстанавливать.
Искал, как проверить генератор, и нашел этот замечательный форум.
Здравый смысл купить все новое, проиграл желанию сделать все самостоятельно, и виной всему Уважаемый АТМ Wink
Попытаюсь повторить все, что связано с зажиганием.
Я полный чайник в электронике, поэтому полагаюсь на вашу помощь.
И так начнем.
Купил детальки, макетную плату, аккумулятор.
Изменил(а) projektor, 11-10-2013 20:57
Наверх Распечатать пост #226
Опубликовано 08-10-2013 23:53
Собрал схему
Ура, горит sm08
Изменил(а) projektor, 11-10-2013 21:59
Наверх Распечатать пост #227
Опубликовано 09-10-2013 10:10
projektor, так держать! в принципе ничего сложного в схемах нет. и при аккуратной сборке и точном повторении схем все будет работать.
Восход 3м 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #228
Опубликовано 09-10-2013 11:16
projektor написал:Ура, горит sm08
Ага, у меня тоже были полные штаны радости sm20 когда оптический датчик заработал!
projektor,
фотодиод и ИК светодиод купил в магазине или мышь замучал?
Фотки бы размером побольше! что б народу понятнее было, по возможности перезалей...sm47
Наверх Распечатать пост #229
Опубликовано 09-10-2013 16:35
ATM,
Мышь в IT отделе выпросил, у них запасы были.
Им они не нужны, но искать лень ))
Постараюсь фотки перезалить.
Наверх Распечатать пост #230
Опубликовано 09-10-2013 22:57
ATM,
Делал на микрухе NE555. Первые результати здесь: http://www.youtube.com/watch?v=j0k9FqNYOTY , http://vk.com/video41556401_166138521 В процессе експерементов уничтожил 3 образца. На одном из них мот работал, но обороты не набирал... У меня стоковый БКС.
Здаватся не собираюсь... Разводку делал сам, но надо будет кое-что изменить - все-таки на стадии експеремента. За ошыбки извините - я с Украины и мне сложно писать по русски...
sm44
Изменил(а) kindrat_3m, 10-10-2013 00:33
Наверх Распечатать пост #231
Опубликовано 09-10-2013 23:23
kindrat_3m, маладца!!!sm51
Датчик на отражение и прикольный музон во втором видео, шо месные Сектор газа?sm30
Так это давай обсудим, что не получается, чё ж зря датчики то палить!?sm38
Наверх Распечатать пост #232
Опубликовано 10-10-2013 00:40
ATM,
Мне не терпелось проверить и я подключил датчик напрямую, думаю, в етом моя ошыбка.sm05 А датчик не на отражение - я просто заслонял свет от окна...
А музон шыкарний - Григорій Вагапов "чоперок"sm18
Изменил(а) kindrat_3m, 10-10-2013 00:42
Наверх Распечатать пост #233
Опубликовано 10-10-2013 10:45
kindrat_3m, рассказывай, от чего питается датчик, как подключал к БКС?
Фоток бы выложил, что ль!
Наверх Распечатать пост #234
Опубликовано 10-10-2013 13:03
ATM,
Датчик питался от 12В импульсного блока питание, но и от зарядки для нокиа он работает, так что на 5в он пригоден. Первый образец я убил по неосторожности (коротнул виход на массу), что случилось с вторым, я так и не понял, а третий я паял не своим паяльником (мой погибFrown), а он пробивал фазу и спалил микруху. Сейчас жду на новую микруху и снова попробую. К БКС подключал на прямуюsm52. Фотки виложу к вечеру...
Глупый вопрос: зачем здесь резистор 300Ом и конденсатор? i072.radikal.ru/1205/c5/e66540b532cd.jpg
Наверх Распечатать пост #235
Опубликовано 10-10-2013 17:53
kindrat_3m написал:
Вот это не верно, датчик должен собираться под конкретное питание, а именно резисторы в схеме должны иметь такое сопротивление что бы задавать необходимый номинальный ток через фото и ИК диоды. Даже если у тебя сейчас и работает от 12В то при питании от 5В не будет хватать тока для управления тиристором в БКС. Это может случиться по разным причинам...
Про конденсатор. При испытаниях с зажиганием было замечано, что возникают перебои с зажиганием в районе 3000 об/мин, то есть искра попросту пропадала... Я стал изучать и сравнивать различные схемы самодельных и заводских коммутаторов со своей. Оказалось что на схемах присутствует этот конденсатор, я тоже его поставил и чудо! перебои прекратились...sm47 Особо не рассуждая его и оставил, пробовал изменять его ёмкость в большую сторону, лучше не стало...
Есть предположение что он помогает тиристору закрываться, ну или как то положительно влияет на форму сигнала.
Причём в схемах с использованием конкретно этого тиристора он присутствует всегда, возможно с другим тиристором он и не нужен будет...sm54
Добавлено через 20:08 мин.
Кстати, музончик заценил!sm39
YouTube Video
Изменил(а) ATM, 10-10-2013 17:59
Наверх Распечатать пост #236
Опубликовано 10-10-2013 23:41
ATM,
Огромное спасибо!!!sm02 Приятно общатся с умными людьми! Свой датчик я собирал по схеме, которую ты виложыл: http://www.ru-moto.ru/forum/attachments/newoptodatchik01.jpg . Как она у тебя работала? Есть какие-либо поправки?
Очередную микруху сегодня достать не удалось, Как только достану, сделаю полный фотоотчёт своей роботи. Схема действительно простая для повторение и все детали помещаются на одностороннем стеклотекстолите, что упрощает изготовление.
Ещё есть идея поместить ввесь датчик в корпус БКС, (заодно и конденсаторы в нём перепаять), а на генераторе оставить только оптопару. Как думаэшь, имеет смысл?
Наверх Распечатать пост #237
Опубликовано 11-10-2013 07:52
kindrat_3m, эту схему
испытывал только в домашних условиях, на моте стоит на основе компаратора LM( первый вариант), разницы в их работе не заметил.
Схему в БКС переносить, думаю, не целесообразно, так как это уменьшит помехоустойчивость, могут быть наводки от работы высоковольтной части...
Наверх Распечатать пост #238
Опубликовано 11-10-2013 08:49
kindrat_3m, я согласен с АТМ - надо всю схему оставлять рядом с оптопарой. тем более сделать ее на SMD пара пустяков!
Восход 3м 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #239
Опубликовано 11-10-2013 22:21
Продолжаю.
Не судите строго плату делал впервые.
Вторую сторону немного не попал, надеюсь что припоять получиться нормально.
Добавлено через 02:52 мин.
ATM,
Фото в предыдущих постах обновил.
Изменил(а) projektor, 11-10-2013 22:22
Наверх Распечатать пост #240
Опубликовано 12-10-2013 09:13
projektor, да нормуль! главное чтобы короткого между дорожками не было, и обязательно всё залуди!sm47
Добавлено через 08:27 мин.
Кстати обрати внимание! на плате есть проволочная перемычка, она соединяет среднюю дорожку на выходе датчика со схемой. Просто по другому развести не получилось...sm05
www.ru-moto.ru/forum/attachments/datchik07.jpg
Далее верхняя плата датчика, где располагается ИК светодиод соединяется со схемой одной вертикальной проволочной перемычкой, а в качестве другой используется резистор 1 кОм (как в схеме) вот потому на печатке под него места нет, он навесной...sm43
Как потом выяснилось датчик упирался в ребро жёсткости на крышке картера, я решил это просто сточив верхнюю часть датчика
www.ru-moto.ru/forum/attachments/datchik23.jpg
ты же можешь заранее изменить форму верхней платы.
Пространство между платами, для прочности я залил холодной сваркой.
Вот так вот... спрашивай если что...
117,574,268 уникальных посетителей
