19 November 2026 06:08
Самодельный коммутатор
Наверх Распечатать пост #221
Опубликовано 08-09-2014 18:23
trag090, пусть детали и поменялись , но зачем палить зарядную обмотку генератора? она то в стоке ёлы палыsm54
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Наверх Распечатать пост #222
Опубликовано 08-09-2014 18:58
Со дня регистрации: 4953
ATM написал:
ну ты спалил хоть одну? )
На БКС-ах нет зарядного резистора и ничего с обмоткой плохого не происходит по этой причине, если и происходит, то по причине хреновой лаковой изоляции, которая от вибрации изнашивается и получается межвитковое.
Наверх Распечатать пост #223
Опубликовано 08-09-2014 19:28
trag090, я лично не палил, но провод отваливался от вибрации... НО ремонтировал пару генераторов с подпаленными обмотками, все признаки налицо запах горелой изоляции, тёмный почти чёрный цвет обмотки...
А резистор в БКС есть, правда не во всех... но в большинстве схем от есть!
Наверх Распечатать пост #224
Опубликовано 08-09-2014 19:46
Ну типичные признаки межвиткового замыкания. sm40
Просто ставим все диоды FR с током побольше, большой триак и неиндуктивные конденсаторы вольт на 630, они в импульсе хорошо живут.
А обмотке не помочь ) Если сдохнет, значит судьба её такая, перематываем проводом ПЭЛШО и пропитываем обмотку компаундом - получится вечная катушка.
Изменил(а) trag090, 08-09-2014 20:12
Наверх Распечатать пост #225
Опубликовано 08-09-2014 20:53
Внутреннее сопротивление и индуктивность зарядную обмотку спасают, но бывают и исключения... а резистор 100 Ом для высокого напряжения это не преграда, вообще это даже признак хорошего тона если судить о схемотехнике различных блоков питания например...
Наверх Распечатать пост #226
Опубликовано 08-09-2014 21:02
ATM написал:
Но не в схеме накачки, резистор ограничивает ток и конденсатор не успевает зарядиться настолько, насколько бы мог. Да и выделять бестолково тепло на резисторе....
Просто попробуй, собери и посмотри как работает.
Изменил(а) trag090, 08-09-2014 21:04
Наверх Распечатать пост #227
Опубликовано 08-09-2014 21:25
trag090, мне кажется что бы зарядить ёмкость в пару микрофарад большой ток не нужен, даже если его перезаряжать с частотой в пару сотен герц... частота зажигания примерно до 166 Гц.
В эту схему явно заложили элемент для надёжности...
Да я не сомневаюсь, что схема заработает хорошо... рекомендовать просто не смогу другим...sm49
Наверх Распечатать пост #228
Опубликовано 11-09-2014 21:50
Со дня регистрации: 5745
Rassl_vrm,
можт с массой что не то? свеча хреновая, бобину броник прозвони по всякому.
я себе по этой схеме спаял навесом возимый в зипе комутатор, добавив между клеймамо О и 02, 01 простой диод. в итоге у меня есть свет, работают повороты и сигнал. и все это тянет дрянной диод))) рекомендую.
Наверх Распечатать пост #229
Опубликовано 12-09-2014 13:19
Со дня регистрации: 4738
ATM написал:
Rassl_vrmИ самое первое что бы сделал это замерил напряжение на накопительном конденсаторе, после двух пинков в заводной рычаг, при отключенном датчике... хоть посмотреть кондёр заряжается или нет... смотреть по постоянке!
VD5 отпаять для верности можно...
проделал так, кондер не заряжается вообще Shock
img-fotki.yandex.ru/get/4804/86739242.4/0_12887a_2ed27220_XL.jpgP9120709.JPG
Наверх Распечатать пост #230
Опубликовано 12-09-2014 13:57
походу я не правильно мерил sm53 , сделал по другому: минусовой щуп тестера ма клемму М подлючил, плюсовой - к клемме К, в итоге кондер заряжается, но не намного, до 3-х с хреном вольт sm31
Наверх Распечатать пост #231
Опубликовано 12-09-2014 14:41
Со дня регистрации: 5413
А может попробовать проверить как показано в этой теме http://www.ru-moto.ru/forum/viewthread.php?thread_id=4389
Только сначала проверить как заряжается конденсатор - клемму "Д" не подключать !?
Наверх Распечатать пост #232
Опубликовано 12-09-2014 17:16
Rassl_vrm, не, ну мерять надо непосредственно на выводах конденсатораsm47 при отключенном датчике...
и... правильно вставить провода в гнёзда мультиметра!sm52
Наверх Распечатать пост #233
Опубликовано 12-09-2014 18:03
ATM, подскажи профану, куда втыкать то?? хотя они у меня запаяны Grin
Изменил(а) Rassl_vrm, 12-09-2014 18:04
Наверх Распечатать пост #234
Опубликовано 12-09-2014 19:12
Rassl_vrm, чо прикалываешься? верхний токовый, средний для измерения напруги и сопротивления и миилиампер, нижний общий...
паять нужно к нижнему и среднему...sm42
Наверх Распечатать пост #235
Опубликовано 12-09-2014 20:04
ATM, да не, серьезно....
спс, попробую...
Наверх Распечатать пост #236
Опубликовано 12-09-2014 21:19
Со дня регистрации: 5211
Rassl_vrm, блин... ну как ты так с тестером опростоволосился? если уж печатку сделал вполне аккуратно, то значит опыт есть... а тут такое!!! sm26
Восход 3м 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #237
Опубликовано 13-09-2014 14:19
bayk, дык я же в электрике полный 0, все что знаю - освоил самостоятельно без какой либо помощи, а тестером пользовался только ради измерения напряжения Wink
Добавлено через 33:32 мин.
ATM, я так понял у меня конденсаторы не заряжаются Angry провода тестера цеплял на ножки кондеров, диод который стоит при входе с датчика отпаял (чтоб провод лишний раз не вытаскивать с фишки), нажимаю на кик - ничего нет, если общий провод тестера подключить на массу мотоцикла т.е. на раму, то кое какое напряжение появляется, примерно 16 вольт когда киком работаю только. я так понял питание кондерам идет но они не заряжаются, мистика Sad
Наверх Распечатать пост #238
Опубликовано 13-09-2014 16:34
Rassl_vrm, а R1 точно 100 Ом?
Наверх Распечатать пост #239
Опубликовано 13-09-2014 17:26
Rassl_vrm написал:
Так там же должно быть не 16ть а больше ста вольт !? или как ?
Наверх Распечатать пост #240
Опубликовано 13-09-2014 18:04
mr-jonson написал:
Rassl_vrm написал:
Ты сперва по новой замерь напругу на конденсаторе, подключив правильно цешку - минус в COM, плюс в среднюю дырку. Предел ставь 1000 вольт постоянки при этом. Если будет по нулям вместо бобины прицепи массу и ещё раз попробуй, если напруга появится меняй бобину, или массу на ней сделай нормально. Если так и не появится, то рой свою схему, ищи ошибку, ну ещё конечно может зарядная обмотка в генераторе быть дохлой. Её просто прозвони на целостность для начала, а то может она в обрыве.
Изменил(а) trag090, 13-09-2014 18:08
Восход 3М serjik'a
Восход 3М serjik'a
117,574,764 уникальных посетителей
