19 November 2026 05:18
Стабилизатор переменного напряжения
Наверх Распечатать пост #221
Опубликовано 07-04-2010 19:39
Со дня регистрации: 6078
Спасибо большое, схему опробую, как раз с микроконтроллерным зажиганием =))))! как она себя ведет? расскажи пожалуйста!!!!!! плюсы и минусы, изложи если не трудно....зараннее спасибо!
Наверх Распечатать пост #222
Опубликовано 07-04-2010 19:56
Со дня регистрации: 6410
Sky33net написал:
А вот с этого момента еже по подробнее.
АТМ, а ток зарядки аккумулятора будет большой? Резюк ставить не надо?
Восход 69 года
Наверх Распечатать пост #223
Опубликовано 07-04-2010 20:14
Sky33net, Все плюсы, минусы ещё не знаю, схема не достаточно обкатана, пока.
Минус №1 нет защиты от КЗ. надо ставить предохранитель между генератором и входом схемы.
Минус №2 на АКБ надо ставить выключатель массы или включать её через замок зажигания, так как при заглушенном двигателе через схему течёт небольшой ток разряда, обусловленный сопротивлением R1.sm09
Добавлено через 13:05 мин.
Razor, Согласись, резистор это глупо.sm53 Прочти пост 209 там всё написано.sm01
Наверх Распечатать пост #224
Опубликовано 07-04-2010 20:22
ATM, сорри - тупанул, это сообщения я пропустил. sm05
Добавлено через 00:31 мин.
Опять твои смайлы. sm09
Восход 69 года
Наверх Распечатать пост #225
Опубликовано 07-04-2010 20:24
Блок микроконтроллерного зажигания - микроконтроллерное управление импульсами, которые идут или с датчика холла или с катушки датчика нашего родного=))) опережение зажигания автоматическое происходит, в зависимости от оборотов!!!!!! кстати ATM , с твоей схемой будет неплохо смотреться=)!
Наверх Распечатать пост #226
Опубликовано 07-04-2010 20:35
Со дня регистрации: 6360
Вот график выходного напряжения данного стабилизатора:
s003.radikal.ru/i201/1004/ea/c50fa9903184.jpg
как видно пульсации составляют 31 мА
кондер на выходе 40000 мкФ
Наверх Распечатать пост #227
Опубликовано 07-04-2010 20:44
Sky33net написал:
Спасибо за краткий ликбез. sm03
Схемку не стрельнёшь?
Восход 69 года
Наверх Распечатать пост #228
Опубликовано 07-04-2010 20:45
Вроди все как подобает =)))! Хорошие показатели!
Добавлено через 00:28 мин.
хех =)разработочка моя =)))стрельну =)сделаю без номиналов и стрельну=))))!
Наверх Распечатать пост #229
Опубликовано 11-04-2010 15:06
Вот схема подключения АКБ через замок зажигания.
Изменил(а) ATM, 11-04-2010 15:09
Наверх Распечатать пост #230
Опубликовано 11-04-2010 18:59
А разве в природе бывают стабилитроны на 6 В ?? =)))))) может быть на 6.2. ?=))
Наверх Распечатать пост #231
Опубликовано 11-04-2010 19:36
Sky33net, понимаешь проще написать 6В, так понятнееsm47, а вообще у радиоэлементов, как думаю знаешь, существует разброс или допустимые отклонения в номинале, написано 6,2В, а на самом деле 6,1В или 6,15В. Так что всё относительно.sm39
Наверх Распечатать пост #232
Опубликовано 11-04-2010 19:45
Да да да , ты прав =)))))! И причем ооочень значительный разброс параметров, это смотря где деталюшки выпускают ))))))))))))!
Добавлено через 00:45 мин.
Все, завтра куплю детали и буду опробовать сей девайс =))))))!
Наверх Распечатать пост #233
Опубликовано 11-04-2010 20:06
А выбрал именно 6В для надёжного открывания полевика и так как это напряжение не меняется сколько бы генер не крутил, чем обеспечивается защита от подачи недопустимо большого напряжения на затвор.sm49Так сказать золотая середина.
Наверх Распечатать пост #234
Опубликовано 18-04-2010 08:26
При наличии в схеме АКБ, она может быть ещё проще, это заключение основано на том, что уже имеется начальное напряжение для управления полевым транзистором. Схему пока не проверял, кто чё думает.sm50
Изменил(а) ATM, 18-04-2010 08:39
Наверх Распечатать пост #235
Опубликовано 18-04-2010 10:53
После проверки, оказалось что схема работает, но только в таком варианте. Из схемы убран конденсатор С1, чему я очень рад, так как элементов стало меньше, да и электролиты со временем усыхают. Причём схема работает как с АКБ, так и без неё, но с конденсатором С2 10000мкФ и больше. Номиналы элементов прежние. Пробовал ставил вместо VD2 стабилитрон на 12В, что допустимо, немного возросло напряжение стабилизации и составило 13,2В.sm49
Наверх Распечатать пост #236
Опубликовано 18-04-2010 11:35
НимагуууGrin убрал вообще все электролиты! VD1 12В, а схема работает, правда напруга на выходе несколько упала, стала 12,7В с нагрузкой 1,5А, подключаем конденсатор С2 становиться 13,2В.
Добавлено через 07:59 мин.
sm07правда с увеличением нагрузки напруга проседает всё больше, так что всё же лучше с конденсатором или АКБsm05sm30
Наверх Распечатать пост #237
Опубликовано 18-04-2010 21:21
Со дня регистрации: 6518
Стаб. в сообщении №235 работает ?!Shock Если на батарее как минимум 13 В, то в цепи батарея, VD2, R3, оптопара должен протекать ток, а исток и затвор закорачиваются (полевик должен закрыться!). Ладно бы если стабилитрон был бы настроен на напряжение хотя-бы 13,8 В, а тут... ATM, ты напряжение между чем и чем мерил?
Наверх Распечатать пост #238
Опубликовано 18-04-2010 21:44
adgeziy, ты чёто меня расстраиваешьSmile конечно ты прав, если 13В то полевик закрывается ну и что? ток от генератора никуда не поступает, но стоит включить фару напряжение на АКБ проседает примерно до 11,8-12В и полевик начинает открываться, тем самым компенсируя ток нагрузки и заряжает АКБ. Ну что тут такого непонятного? Тем более я уже всё опробовал в железе.sm54
Добавлено через 04:43 мин.
Как мерил, включаю в разрыв провода от АКБ мультиметр, в режиме амперметра, показания с минусом разряд, положительные показания заряд. Ну и на сами клеммы АКБ "вольтметр" видно напряжение, как оно меняется во всех режимах разряда-заряда.sm46
Наверх Распечатать пост #239
Опубликовано 18-04-2010 21:57
ATM, логика понятна. А я уж испугался: что-то получилось вопреки. Про измерение я спрашивал, что бы понять: меряешь ты пиковые выбросы с полевика, или напряжение батареи (сам понимаешь - разные вещи). Насчет режима зарядки: пожалей АКБ. Здесь материал по самой ходовой батарейке от ИБП.
http://lib.chipdi...268381.pdf
Наверх Распечатать пост #240
Опубликовано 18-04-2010 22:07
adgeziy, в "штатном" режиме работы при работающем двигателе ток заряда АКБ минимален или равен "0" всю нагрузку тянет генератор(в разумных пределах) стаб лишь поддерживает 13В на АКБ. А вот если часок простоять со включённой фарой при заглушенном двигателе, то конечно при его пуске большая часть тока пойдёт на заряд АКБ, ну что тут поделать, или не допускать такого аварийного режима или использовать обычный кислотный АКБ, который не боится такого режима.sm42
Восход 3М-01 DROOPY234
117,574,443 уникальных посетителей
