19 November 2026 04:30
· Гостей: 8
АКБ на Восход
Наверх Распечатать пост #221
Опубликовано 03-03-2010 20:54
Со дня регистрации: 6410
delirium611 написал:
Вот это единственный вариант зарядки акб с помощью восхода. Всякие мосты и т.п. полная хрень не заряжает по той причине что для зарядки нужно 14, вольт, меньше 12 вольт идет разрядка,
в продаже таких девайсов нет, так что пояем сами.
А я хочу услышать подробнее от тех кто это применил, как обстоят дела с:
1. Помехами и наводками по цепи питания на магнитолу?
2. Какие импортные(продоваемые) детали можно применить?
4. Как настраивать этот РелеРегулятор, что использовать вольтметр или осцилограф?
5. Может есть шаблон печатной платы?
6. Какие отзывы после долгой эксплуатации?
Нужно наконец- то собрать всю информацию воедино, так как интернет кишит не рабочими вариантами установки АКБ на восход. Я уже полгода разобраться не могу.
Попытаюсь ответить (то что знаю), поправте меня, если что не так:
1. Помех уйма, гасим конденсатором.
2. КТ 817 - BD139 - практически полный аналог, немного даже лучше.
4. Ну насколько мне известно - осцилограф измеряет частотную характеристику, скорей всего вольтметром =))
5. Если и есть - одолжите, самому нада =))
6. -\\-
Восход 69 года
Наверх Распечатать пост #222
Опубликовано 03-03-2010 21:00
Со дня регистрации: 6112
Невдавался особо в подробности работы этой штуки
sm34 обычно все замеры делал тестором
Напряжение
i060.radikal.ru/1003/e4/8607a05a854dt.jpg
Изменил(а) Vitek 1987, 04-03-2010 11:37
Наверх Распечатать пост #223
Опубликовано 23-03-2010 22:20
Со дня регистрации: 6192
Razor написал:
Какраз вовремя. Я тож хотел собирать такую схему.
Наведем ясность.
Зарядное устройство подключается к клеме "01" БКС, судя по схеме коммутатора там стоит один (или два паралельно) диода КД202К, получается на выходе однополупериодное выпрямление (положительный полупериод).
1. Разве этого хватает? (Как то уж больно дикие пульсации выходят. Не проще ли поставить мост к клемам "02"?)
Теперь пройдемся по зарядному устройству.
"А" - это КТ817В-Г (КТ815ВГ) ?
"В" - это КУ202Л ? (Не великоват ли? Я думал у него другой корпус.)
"С" - это наверно R6 (по схеме) - подстроечный?
"D" - это, сверху (черный) Д223?, снизу Д814Г?
Судя со схемы, резисторов 6. На готовой плате я насчитал 5. Шестой наверно подстроечный "С"?
И ещо, хотелось бы узнать:
2. Какие то детали менялись на аналоги или близкие по значанию?
Razor,
1. Разве этого хватает? (Как то уж больно дикие пульсации выходят. Не проще ли поставить мост к клемам "02"?) - делал все исходя из схемы.
"А" - это КТ817В-Г (КТ815ВГ) ? - да
"В" - это КУ202Л ? (Не великоват ли? Я думал у него другой корпус.) - нет, это КУ202Д
"С" - это наверно R6 (по схеме) - подстроечный? - да
"D" - это, сверху (черный) Д223?, снизу Д814Г? - да
Судя со схемы, резисторов 6. На готовой плате я насчитал 5. Шестой наверно подстроечный "С"? - да
2. Какие то детали менялись на аналоги или близкие по значанию? - Все советское, кроме конденсатора и подстроечника. Я использовал:
КТ815В, КУ202Д, Д223А, Д814Г, подстроечник на 15К, ну и резичторы.
Vitek 1987, у тебя печатка есть?
Изменил(а) lex@, 23-03-2010 22:25
Наверх Распечатать пост #224
Опубликовано 30-03-2010 10:44
Печатную плату делал сам ,
i021.radikal.ru/1003/68/7a4be3c99560t.jpg
но зарядка одним диодом это не очень хорошо , поэтому пришлось сделать еще диодный мост на 10 А ( с запасом )
И мне она както не очень нравится , дюже грамосткое получается . Вот что получилось :
http://www.ru-moto.ru/forum/viewthread.php?thread_id=3379&pid=81648#post_81648
Наверх Распечатать пост #225
Опубликовано 30-03-2010 11:44
Vitek 1987, молотокsm30
Наверх Распечатать пост #226
Опубликовано 30-03-2010 12:19
Спасибо , но я думаю попозже переделать.....
Наверх Распечатать пост #227
Опубликовано 30-03-2010 18:22
Спасибо что выложил)))
А как, сносно заряжается?
Наверх Распечатать пост #228
Опубликовано 30-03-2010 20:29
lex@, Заряжается хорошо , дохлый в течении дня зарядился . Но теперь проблема - негде инструменты возить sm43
Наверх Распечатать пост #229
Опубликовано 31-03-2010 10:16
А какой у тя акб стоит?
Я вот думаю на 12В 7Ач поставить.
Изменил(а) lex@, 31-03-2010 10:16
Наверх Распечатать пост #230
Опубликовано 31-03-2010 10:38
lex@, а ты ж собирал такую же схему, мне помниться, навесным монтажом на кусочке ДВП. Работала или нет? А АКБ у Vitek 1987, 12В 7Ач и стоит.http://www.ru-mot...post_81648
Наверх Распечатать пост #231
Опубликовано 31-03-2010 13:09
ATM, Я собирал, но еще не проверил. Я уточнял, просто решил что буду ставить аккум на 7Ач.
За одно спросил про печатку.
Vitek 1987, Какого размера у тебя получилачь плата?
Изменил(а) lex@, 03-04-2010 00:02
Наверх Распечатать пост #232
Опубликовано 31-03-2010 21:00
Вроде все так , размеры незнаю не измерял...
Наверх Распечатать пост #233
Опубликовано 31-03-2010 22:12
Вот что у меня получилось:
Изменил(а) lex@, 03-04-2010 00:01
Наверх Распечатать пост #234
Опубликовано 21-04-2010 14:11
Со дня регистрации: 6351
а можно использовать автомобильные регуляторы напряжения?
Наверх Распечатать пост #235
Опубликовано 21-04-2010 16:36
нет. принцип работы автомобильных рр (с возбуждением от обмоток) кардинально отличается от мото рр (с возбуждением от постоянных магнитов).
Наверх Распечатать пост #236
Опубликовано 21-04-2010 18:05
safan, Было бы так всё просто, давно бы уже все себе поставили и не ломали голову.sm23
Наверх Распечатать пост #237
Опубликовано 21-04-2010 18:51
ATM написал:
точно)
Изменил(а) lex@, 23-04-2010 17:26
Наверх Распечатать пост #238
Опубликовано 22-04-2010 13:58
а от чего может подойти?
Наверх Распечатать пост #239
Опубликовано 23-04-2010 17:25
А подстроечником регулируется при каком напряжении отключится зарядка?
Так по идее можно и на 6в. аккум настроить.
Изменил(а) lex@, 23-04-2010 17:25
Наверх Распечатать пост #240
Опубликовано 23-04-2010 18:01
lex@ написал:
По идее да, но наверно VD3 надо в этом случае на меньшее напряжение ставить, допустим на 5В и возможно уменьшить сопротивление некоторых резисторов в схеме.sm47
117,574,144 уникальных посетителей
