18 July 2026 04:39
· Всего пользователей: 10,365
· Новый пользователь: Gulmo
настроенный резонатор
Наверх Распечатать пост #221
Опубликовано 28-01-2010 20:03
Со дня регистрации: 6218
Timoxa написал:
DEADmen43, ничего у тебя что улучшится от установки жигулевского резонатора. ну кроме случая когда стоковые глушители забиты нагаром так что через них вообще воздух не проходит.
DEADmen43 написал:
звук приятный
так и скажи что пердеть стал громче.
мошность получше на низах стала
а верхи полностью потерял.
нафиг вас сами попробуйте а потом говорите ,оффтоп резонатор стоит от газ3102
Изменил(а) Timoxa, 28-01-2010 20:28
Наверх Распечатать пост #222
Опубликовано 28-01-2010 20:12
Со дня регистрации: 6036
DEADmen43, ты не нервничай а почитай принцип действия 2т двигателя, а конкретно конструкцию резонатора и сравни ее с конструкцией твоего автомобильного, и делай выводы..
Наверх Распечатать пост #223
Опубликовано 28-01-2010 20:37
Со дня регистрации: 6655
у 4тактного двигателя, выхлопные газы выталкиваются принудительно с цилиндра поршнем, это целый такт, который называется "выпуском", поэтому никаких резонаторов ему и не надо, лишь бы не было дополнительного сопротивления на выпуске. А в 2тактном двигателе, выхлопные выводятся через окно после расширения и потом выталкиваются свежим зарядом, и чтобы много свежего заряда не уходило в трубу, на выпуске ставят резонатор с обратным конусом, где выхлопные немного тормозятся предотвращая выход горючей смеси
03:13
отсюда если на двухтактнике снять глушитель то горючая смесь будет улетать через выпускное окно с выхлопными газами, упадет мощность и повысится расход топлива
01:54
а в данном случае поставить прямоток, это тоже самое, что снять глушитель
10:41
и еще на 4т движках, резонатор - это ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ГЛУШИТЕЛЬ!!!
it makes me happy Smile
Наверх Распечатать пост #224
Опубликовано 31-01-2010 19:07
Со дня регистрации: 6012
wap.moped.wen.ru/rezonator.jpg
wap.moped.wen.ru/saks.jpg
wap.moped.wen.ru/saks-1.jpg
примерчик ПРАВИЛЬНОГО саксафона..
расчитывался на скромные 9500 оборотов
вот видосик.. как коментатор скажет 'ВО' это включился саксафон
http://wap.moped....ru/dio.mp4
http://wap.moped....u/96km.3gp
на подножке 14200 крутил.
Изменил(а) Timoxa, 08-02-2010 23:56
Наверх Распечатать пост #225
Опубликовано 31-01-2010 19:40
Со дня регистрации: 6549
Черный ревет как бешаный!А как розщитивал и чем варил?
096-740-76-72 Анатолий!
Наверх Распечатать пост #226
Опубликовано 31-01-2010 20:05
программой, которая не распространяется.
и Rotox получает первое предупреждение за несоблюдение правил форума и унижение "восхода" Wink
Изменил(а) Timoxa, 08-02-2010 23:59
Наверх Распечатать пост #227
Опубликовано 20-02-2010 19:34
Со дня регистрации: 6002
всем привет,нашел программу для расчета резонаторов,но там кроме основных параметров нужно ввести значения ДЛИННЫ ФАЗЫ ВЫПУСКА(в градусах) и ПИКОВОГО КОЭФФИЦЕНТА т.к. за рулем восхода-3м я сравнительно не долго,то что это такое я конечно представляю,но вот где взять эти значения ума не приложуSadЕсли кто знает-помогите,буду ОЧЕНЬ признателен.
Наверх Распечатать пост #228
Опубликовано 20-02-2010 22:21
в общем фаза выпуска считается так:
снимаем головку и по часовой стрелке прокручиваем к.в. до того момента, когда верхний край выпускного окна только-только появится из-за поршня. затем устанавливаем транспортир точно по оси болта крепления ротора в любом положении относительно вращения (желательно горизонтально - для простоты отсчета) и отмечаем на корпусе статора ноль. проворачиваем по часовой стрелке к.в. пока выпускное окно почти полностью не скроется поршнем и отмечаем на корпусе статора тот же ноль транспортира. угол, на который провернулся закрепленный на коленвале транспортир, и смотрим от первой риски до второй. т.е. угол, на который провернулся коленвал с момента начала открывания выпускного окна до момента конца закрывания выпускного окна, и есть фаза выпуска.
*Восход 3м, 1991г идеальное состояние*sm55
Изменил(а) Dimanikz, 20-02-2010 22:21
Наверх Распечатать пост #229
Опубликовано 23-02-2010 17:23
спасибо!А что на счёт пикового коэфицента???
Изменил(а) Alexandr na Voshode, 23-02-2010 17:48
Наверх Распечатать пост #230
Опубликовано 23-02-2010 21:33
пиковый коэффициент выбирается свой для каждого двигателя, я гдето в книжке читал про это там указывались эти коэфф для кросачей, эндуро и дорожных мото, а для нашей я технике я х.з. даже все зависит еще от двигателя и степени форсировки..
Наверх Распечатать пост #231
Опубликовано 23-02-2010 23:02
Со дня регистрации: 6236
Вот думаю тоже резонатор сделать....Смотрю некоторые по проге пытаются посчитать. Григорьев не рулит?
Наверх Распечатать пост #232
Опубликовано 02-03-2010 15:40
люди!скажите кто нибудь(желательно человек с практическим опытом) пожалуйста конкретно!есть ли смысл варить резонаторы на восход 3м,форум забит этими темами но ничего точного нет,всё-таки уже весна,я боюсь не успеть к началу сезона(((
Наверх Распечатать пост #233
Опубликовано 02-03-2010 16:02
Stichi по самому Григорьеву резонатор росщитать трудно!Там мало написано!Нужно дополнительную литературу!
Вот по етой статье резонатор действительно работает!!!! http://www.motoiz...mp;sid=619
Наверх Распечатать пост #234
Опубликовано 02-03-2010 18:02
Со дня регистрации: 6633
TOLYANYCH, а у тебя когда будет готов резонатор?
Наверх Распечатать пост #235
Опубликовано 03-03-2010 21:30
Со дня регистрации: 6620
Кому нужен рассчет по современным методикам - сначала делаете на миллиметровке развертку цилиндра изнутри изнутри.
А дальше я могу просчитать на одной неевропейской проге -один хрен не поймёте в рассчетах, а русифицировать не получится из-за особенностей защиты. Так бы вытянул и без проблем...
Наверх Распечатать пост #236
Опубликовано 03-03-2010 21:43
Короче суть в чем!!Рез у меня уже росщитан!Метал есть и есть возможность сварить!Но загвоздка вот в чем:i044.radikal.ru/1003/50/816c3285c068.jpg
Чем мерить отрезки наведенные красным???Ато я мерил линейкой так не получается нужный диаметр!!!!
Наверх Распечатать пост #237
Опубликовано 03-03-2010 21:51
Со дня регистрации: 6443
Дык ниткой прикладывай и потом на линейку переноси 7класс геометрии sm03
ametric.ru/rqe4.gif
Рига3 1969год пробег 1773-80%
Наверх Распечатать пост #238
Опубликовано 03-03-2010 21:54
или рулеткой
Наверх Распечатать пост #239
Опубликовано 04-03-2010 19:16
Вот наброски:
i003.radikal.ru/1003/7a/193449056da9.jpg
Добавлено через 49:34 мин.
Можно ли вот както так конус гнуть????
i050.radikal.ru/1003/9e/0ef555cb5181.jpg
Добавлено через 01:10 мин.
Сделал цилиндрическую часть:
s11.radikal.ru/i184/1003/3f/19b6f22c8ebc.jpg s49.radikal.ru/i124/1003/b9/66d05e3a0585.jpg
Наверх Распечатать пост #240
Опубликовано 04-03-2010 19:23
Нормально получается не как у меня все в прожогахsm03 чем варил?
ametric.ru/rqe4.gif
ИЖ Юпитер 5 grom'a
ИЖ Юпитер 5 grom'a
115,763,641 уникальных посетителей
