Сообщений: 3 Зарегистрирован: 18.12.12 Со дня регистрации: 5084
Знатоки и мастера, подскажите пожалста какой аккумулятор поставить на агрегат Восход 2М. И всю тему к сожалению не осилил, при замене что-нибудь ещё понадобится кроме аккмулятора?
Сообщений: 14 Зарегистрирован: 28.06.13 Со дня регистрации: 4892
fox8787,
Не мог бы ты еще раз выложить схему, уж больно она мне приглянулась из всех обсуждений форума=) если еще будет работать так же как проста то это будет ваще огонь=))
Sabaltan, она нежизнеспособна! ну не бывает чудес! ATM, а я убил акум на своем моте... оказывается кетайская сигналка с обратной связью дико прожорливая. да еще и не отключается при падении напряжения иже критического. но к тому же еще и не говорит. как автомобильная что ей плохо... просто стоически убивает аккум. надо мне лепить схему. чтобы отрубала аккум при переразряде при выключенном зажигании! а то так денег на новые не напасешься!
Sabaltan, просто кто делал - вроде работает. но как только акум. садится все счастье заканчивается.
единственная рабочая схема. действительно позволяющая все что возможно выдавить из генератора - это шунтирующий регулятор, разработанный АТМ
ссылку не дам - почитай его тему Стабилизатор переменного напряжения. я просто задолбался за всех эту страницу искать.
Здравствуйте товарищи нужна ваша помощь, поставил все как было описано, дай думаю по пробую цеплял без акб, мот завелся лампочки горели в пол накала прочитал на форуме что надо разделить обмотки, разделил. Провод прокинул с бкс на катушку, и мот начал заводится только с включенным светом, потом выключаешь работает нормально. Как я понял не хватает напряжения на искрообразование. Потом цепанул акб и клемы начали искрить, как я понял надо щас по узлам все отсоединить и искать коротыш. Вот вопрос как сделать чтоб мот без включенного света заводился
