19 November 2026 06:06
Наверх Распечатать пост #201
Опубликовано 29-05-2013 17:51
Со дня регистрации: 5211
ATM, сегодня прокатился - все хорошо! схемы работают. а соответственно буду их заливать лаком и компаундом.
но есть вопрос. при попытке завести в один из разов мот лягнулся киком.
а в другой раз, когда я не заметил что соскочила клема панели и долго его катал по площадке, вообще в обратную сторону завелся.
отсюда вывод- может зажигание рановато стоит? хотя выдержаны те самые 2,5 мм до ВМТ
еще после этого заводил 3-4 раза - никаких вопросов. киком не лягался и плохо себя не вел.
вот и не пойму. надо ли делать зажигание позднее, или все-же не стоит?!
Восход 3м 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #202
Опубликовано 29-05-2013 21:34
bayk, у меня опережение тоже 2,5мм до ВМТ но не лягается. А то что заводится в обратную сторону, да! это он может на это влияет форма модулятора, об этом я уже писал. Так получилось что форма моего обеспечивает возникновение искры на свече, при вращении коленвала в обратную сторону, как раз, примерно, в нужный момент! и двигатель работает в обратку! правда с диким опережением, но работает. Можешь расширить форму лепестка модулятора и проблема исчезнет! Но, я, считаю это большим преимуществом! так как при умелом пользовании газом заставляю двигатель крутится назад и появляется задний ход, очень удобно из грязюки вылезать. Правда потом что бы опять ехать вперёд его надо глушить и заводить снова, обратный фокус не проходит.sm03
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Наверх Распечатать пост #203
Опубликовано 30-05-2013 06:03
ATM, ну конечно же! у меня шторка ведь ровно такой же ширины, как и у тебя (и даже на 2 мм поуже из-за того. что не хватило зоны регулировки статора)! поподробней объясни как в обратку заводить?sm57 тоже хочу этот бонус использовать!!
Восход 3м 1990 г.в.
Изменил(а) bayk, 30-05-2013 06:11
Наверх Распечатать пост #204
Опубликовано 30-05-2013 09:07
bayk, вот моё сообщение в теме http://www.ru-mot...ost_140255
Важен размер самого конуса модулятора, тот который перекрывает световой поток в оптодатчике.
Наверх Распечатать пост #205
Опубликовано 30-05-2013 17:55
ATM, модулятор у меня полностью аналогичен твоему - то есть и радиус движения шторки и ее сектор в том радиусе и соответственно длина шторки модулятора. sm43
Восход 3м 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #206
Опубликовано 01-06-2013 09:07
Со дня регистрации: 4934
Чтобы назад не заводился нужно лепесток модулятора раздвинуть до 60 градусов ???
Наверх Распечатать пост #207
Опубликовано 01-06-2013 15:36
Ivanes, у меня получился узкий лепесток, если его расширить, можно и 60 градусов то заводится в обратку перестанет.
У меня так и с этим назад не заводится, если специально это не сделать, тут ещё влияет компрессия, если она большая то назад лучше заводится будет...
Наверх Распечатать пост #208
Опубликовано 08-06-2013 13:23
bayk, покажи пожалуйста как ты оптодатчик в 90 ваттный закрытый генератор заткнул. У меня есть кое какие идеи, но они все основаны на вынос датчика наружу. Внутри лепесток не могу сообразить как разместить, ведь там же катушки кругом налеплены. Даже если снять уже не нужную обмотку зажигания, как обеспечить проход модулятора через оптопару?
Изменил(а) Ivanes, 08-06-2013 13:31
Наверх Распечатать пост #209
Опубликовано 21-06-2013 00:21
Со дня регистрации: 5884
купил вот такой вот фототранзистор http://www.chipdi...p8406-004/
но, столкнулся с проблемой подключения.Подрисуйте пожалуйста правильную схему подключения фототранзистора
s004.radikal.ru/i205/1306/47/4041fb4e3ba4.jpg
и ещё вопрос,что будет если неправильно подключить этот фототранзистор?
Наверх Распечатать пост #210
Опубликовано 21-06-2013 05:10
tamer, а чё тут подрисовывать? где какой вывод у транзистора знаешь? подключай по схеме оптодатчика и всё, если выводы перепутаешь ничего страшного он не сгорит, местами поменяешь и будет работать...
Наверх Распечатать пост #211
Опубликовано 21-06-2013 08:35
Ivanes, я делал следующим образом:
s018.radikal.ru/i502/1306/5b/0a880304d614.jpg
s020.radikal.ru/i719/1306/bc/9ce5bc7ed34e.jpg
s61.radikal.ru/i174/1306/ff/3bc3f1d2c4d2.jpg
то есть была вырезана текстолитовая пластина на которую был припаян лепесток.
но такое решение возможно только если не будет оставаться штатный разъем. поскольку я вырезал в верхней крышке большое отверстие диаметром чуть выше радиуса движения лепестка. чтобы можно было дистанцировать и выровнять плату оптодатчика относительно этой крышки
пластина после установки и проверки была дополнительно промазана термоклеем. чтобы ни при каких условиях не начиналась вибрация.
так же и транзюк и светодиод были механически защищены стенками из текстолита припаянными к основной плате и снова термоклей.
Восход 3м 1990 г.в.
Изменил(а) bayk, 21-06-2013 08:39
Наверх Распечатать пост #212
Опубликовано 20-07-2013 17:58
ATM,
привет!твоя схема оптического датчика www.ru-moto.ru/forum/attachments/newoptodatchik02.jpg работает,но не работает с автомобильным коммутатором.Когда всё подключено,я провожу модулятор через датчик,лампочка на нём загорается,но искры нету.Подключал к фуозу тоже самое,что может быть?Слабое выходное напряжение?
Наверх Распечатать пост #213
Опубликовано 20-07-2013 22:09
tamer, для работы с автомобильным коммутатором тебе нужен инвертированный сигнал. то есть управление отрицательным импульсом.
Добавлено через 00:33 мин.
где-то в теме этот вопрос АТМ озвучивал
Восход 3м 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #214
Опубликовано 21-07-2013 10:02
bayk, под схемой написано "с активным минусом на выходе ".
Изменил(а) tamer, 21-07-2013 10:15
Наверх Распечатать пост #215
Опубликовано 21-07-2013 18:49
а ты проверял. сама схема то работает?!
Восход 3м 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #216
Опубликовано 21-07-2013 20:55
Со дня регистрации: 6281
Эта схема будет работать с коммутатором от авт. ВАЗ, если на выходе микросхемы поставить транзистор. (ключ) КТ3117 и пару резисторов. 2кОм между базой и 3 выводом NE555. И резистор между базой и эмиттером около 47кОм. Эмиттер на минус, а коллектор на вход к коммутатору
Наверх Распечатать пост #217
Опубликовано 21-07-2013 21:16
bayk, работает!
kugle, спасибо,попробую как ты сказал))
Наверх Распечатать пост #218
Опубликовано 21-07-2013 21:26
Попробуй. У меня есть чертежи этого датчика. В формате lay. Но загрузить на сайт не получается. И ещё один совет не цепляй на выход транзистора индикаторный светодиод с резистором. В коммутаторе стоит стабилитрон он не потянет по току. У меня работал но потом стал сбоить и пришлось питание заводить от КРЕНКИ на 9В. Но без светодиода (второй датчик) работал хорошо.
Наверх Распечатать пост #219
Опубликовано 25-07-2013 10:27
Со дня регистрации: 4865
а на 6В покатит такой датчик ?
Наверх Распечатать пост #220
Опубликовано 01-08-2013 21:37
От 6Вольт постоянного тока он работать будет. Нужно только уменьшить сопротивление на излучающем диоде на половину. (С 1кОм до 0,5кОм) Микросхема будет работать даже, если напряжение просядет до 4,5 Вольт. Но ВАЗовский коммутатор не любит такие "фокусы". И АКБ должен быть хорошо заряжен. У меня стоит 9Амперный.
Восход 3М makatimka2010
117,574,751 уникальных посетителей
