19 November 2026 06:01
Стабилизатор переменного напряжения
Наверх Распечатать пост #201
Опубликовано 23-03-2010 09:22
Со дня регистрации: 6504
ATM,
вот с этим проблема.... у меня есть 2 думаю достаточно которых радиатора но они по высоте неподходят и посадка нета---но об этом я еще подумаю...
Наверх Распечатать пост #202
Опубликовано 23-03-2010 09:51
Со дня регистрации: 6112
Есть какая-нибудь схема реле-стабилизатора ?
Просто с обычном реле получается грамосткая схема sm45
Наверх Распечатать пост #203
Опубликовано 23-03-2010 10:24
vavan-2006, думаю на моте полевики будут греться меньше, потому что нагрузив генератор лампой, напряжение на нём уже не будет сильно повышаться и полевик будет большую часть времени в открытом состоянии находиться. А с трансформатором оно постоянно выше на входе, чем на выходе если только пробовать маломощный трансформатор или мощный включать через лампу220В при опыте.sm39
Vitek 1987, о чём ты говоришь, какие реле в наше время.sm36
Добавлено через 15:53 мин.
vavan-2006, А ещё можно попробовать уменьшить сопротивление R2 для обеспечения более полного открытия полевиков, и вообще надо добиться в конкретном случае баланса сопротивлений между R2 и R3.sm49
Наверх Распечатать пост #204
Опубликовано 23-03-2010 16:07
а можно на уровне плинтуса?))))))) спаять непроблема а вот настроитьsm05
Наверх Распечатать пост #205
Опубликовано 23-03-2010 16:28
vavan-2006, поправлюсь, косвенно R3, точнее сопротивление транзистора оптопары в открытом состоянии, если заметил то оно не равно 0 Ом, а порядка 30-50 Ом. R2 и R транзистора как бы противопоставлены против друг друга. Будь R2 хоть 10 Ом, хоть 100 Ом полевик всё равно откроется, а вот оптопара не всегда сможет его закрыть или полностью закрыть, короче я бы подбирал R2 под конкретный полевик и оптопару.Sad
Изменил(а) ATM, 23-03-2010 16:33
Наверх Распечатать пост #206
Опубликовано 23-03-2010 21:33
Со дня регистрации: 6576
А можно на генераторе Г-427 не меняя обмоток получить место положеных 7В 14В.
для того чтобы поставить акумулятор???
Наверх Распечатать пост #207
Опубликовано 23-03-2010 21:47
Voshod, к сожалению, нет.sm07
Наверх Распечатать пост #208
Опубликовано 02-04-2010 22:18
Попробовал собрать схему стаба из буржуйских деталей, для проверки работоспособности последней.
Полевик использовал IRFPS3810 PBF,100В 141А, сопротивление в открытом состоянии 0,009 Ом.
Оптопара Toshiba TLP521, максимальный прямой ток 70мА, время включения/выключения 3нс.
VD1 BZX55-23, стабилитрон 6,2В, 1,5Вт.
VD2 1N5349B, стабилитрон 12В, 5Вт, пробовал также 13В, 1,5Вт.
R2 уменьшил до 10кОМ.
Попробовал от транса, позже прокручу на стенде, но и так видно что работает нормально. В качестве нагрузки использовал две лампы 50Вт в параллель. Падение напряжения на полевике при токе 4А составляет 0,5В, при токе 7,7А составляет 0,8В. Номинальное напряжение на выходе стаба без нагрузки составляет 13В, с максимальной нагрузкой(в пределах разумногоsm03) 7,7а составляет 12В, но напоминаю это от транса, с генератором будет немного по другому, всё зависит сможет ли он дать столько тока.sm45sm03sm03sm03
Изменил(а) ATM, 02-04-2010 22:37
Наверх Распечатать пост #209
Опубликовано 03-04-2010 09:39
В качестве эксперимента подключил к стабу АКБ. Всё заработало как и предполагал, даже не потребовалось дополнительного диода для поднятия напруги. Начальное напряжение АКБ было 12,7В, после подключения стаба ток зарядки составил 0,5А, потом после достижения напруги на АКБ 13В ток составил 0,1А. При отключении заряда, нагрузка питается от АКБ, после включения стаба происходит заряд и питание нагрузки от стаба. То есть стаб поддерживает напряжение на АКБ на уровне 13В и дальнейшая зарядка отключается, чем исключается её перезаряд.
Для исключения разряда АКБ при заглушенном двигателе её следует включить через контакты замка зажигания. Ток разряда через схему стаба составляет 0,006А что при не продолжительных стоянках и не критично, но всё же надолго подключенной АКБ к схеме лучше не оставлять.sm46
Изменил(а) ATM, 03-04-2010 09:42
Наверх Распечатать пост #210
Опубликовано 03-04-2010 10:30
Прокрутил на стенде, с малой нагрузкой(лампа габарита) всё нормально, с большой нагрузкой(лампа фары) электродвигатель стенда не справляется с нагрузкой и крутит генер на холостых, напруга 9В на лампе с генера выходит 8,5В, это радует что напруга всё таки больше чем на входе и это при кондёре в 10000мкФ, с большим будет лучше. Надо крутить на моте, однозначно. Если подключить АКБ то зарядки с включённой фарой не будет, она будет гореть от АКБ, зарядка будет если обороты ближе к средним. В принципе на ИЖаках также.sm55
Изменил(а) ATM, 03-04-2010 10:31
Наверх Распечатать пост #211
Опубликовано 03-04-2010 10:43
sm30 продолжай испытания
Наверх Распечатать пост #212
Опубликовано 03-04-2010 10:54
Vitek 1987, а какие тут уже испытания, осталось только прокрутить на моте, но это будет не скоро,sm07 надеюсь у вас, кто заинтересовался, получиться быстрее.sm59
Наверх Распечатать пост #213
Опубликовано 03-04-2010 11:28
Со дня регистрации: 6410
АТМ тоже не сидел без дела! sm30
Сорри за вопрос Smile Что это?
Восход 69 года
Изменил(а) Razor, 03-04-2010 11:32
Наверх Распечатать пост #214
Опубликовано 03-04-2010 12:26
Razor,
вот что это такое
Наверх Распечатать пост #215
Опубликовано 03-04-2010 13:02
Razor, Да полевик, корпус у него такой, без отверстия для монтажа, Super247 называется.sm22
Наверх Распечатать пост #216
Опубликовано 06-04-2010 20:00
Timoxa, Вот схема шунтирующего стабилизатора на полевиках, как она тебе. Принцип действия думаю знаешь.sm02sm57
Наверх Распечатать пост #217
Опубликовано 06-04-2010 20:21
АТМ, я вообще ничего в схеме не понял Sad почему провод со стока идет на стабилизатор затвора? хотя у меня щас температура, так что могу бредить.
Наверх Распечатать пост #218
Опубликовано 06-04-2010 20:39
Timoxa, Кратко: принцип управления остался прежним плюс открывает полевик, минус закрывает, как и в предыдущих схемах. Но в этой схеме шунта сделано всё наоборот, сначала минус подаётся через резистор на затвор, полевик закрыт. Напряжение превысило 12В, оптопара подаёт плюс на затвор, опа полевик открыт и шунтирует генератор. Напруга падает, правда в этой схеме только когда включены потребители надо доработать, стабилитрон закрывается, оптопара отключает плюс и полевик закрывается. Хотя безусловно схему надо перепроверить и испытать на работоспособность.sm54
Наверх Распечатать пост #219
Опубликовано 07-04-2010 18:09
Со дня регистрации: 6078
Выложите пожалуйста полный рабочий реле - регулятор - стабилизатор с подключением АКБ , схему!!!!!! с номиналами !!!!! пожалуйста
Наверх Распечатать пост #220
Опубликовано 07-04-2010 19:11
Кхе-кхеsm26вот мой вариант. стабилизатор может работать и без АКБ и с ней, что даже лучше со стандартным генератором.sm49
Вот параметры элементов:
VD1- стабилитрон 6В наш или зарубежный пофиг
VD2-стабилитрон 12 наш или зарубежный пофиг
R1- 1кОм
R2- 10кОм
R3- 200Ом
C1- 10мкФ 10Вольт
C2- 10000мкФ 16Вольт при использовании с АКБ, без неё возможно больше, например 100000мкФ 16Вольт
PS2561 или PC123 -фототранзисторная оптопара.
VT1 любой полевой транзистор серии IRF рассчитанный на напряжение не менее 100В и соответствующий ток, можно IRF540N, IRL530N, IRFP260N, IRF3710...
Диодный мост можно готовый КВРС 2510, КВРС3010, КВРС 5010 или собрать самому из диодов Шоттки, например 30CPQ150...
Изменил(а) ATM, 07-04-2010 19:14
Минск Rodion80
Минск Rodion80
117,574,731 уникальных посетителей
