Сообщений: 1 Зарегистрирован: 23.09.09 Со дня регистрации: 6267
slavyan написал:
Вот это единственный вариант зарядки акб с помощью восхода. Всякие мосты и т.п. полная хрень не заряжает по той причине что для зарядки нужно 14, вольт, меньше 12 вольт идет разрядка,
в продаже таких девайсов нет, так что пояем сами.
А я хочу услышать подробнее от тех кто это применил, как обстоят дела с:
1. Помехами и наводками по цепи питания на магнитолу?
2. Какие импортные(продоваемые) детали можно применить?
4. Как настраивать этот РелеРегулятор, что использовать вольтметр или осцилограф?
5. Может есть шаблон печатной платы?
6. Какие отзывы после долгой эксплуатации?
Нужно наконец- то собрать всю информацию воедино, так как интернет кишит не рабочими вариантами установки АКБ на восход. Я уже полгода разобраться не могу.
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7181
я не собирал.
схема из инструкции к экспортному минску с аккумом.
подойдет, только этот аккум при заглушенном моторе и включенном свете сядет через 10 минут. надо хотябы на 3...4 Ач
Сообщений: 29 Зарегистрирован: 06.12.09 Со дня регистрации: 6193
спасиб Timoxa, на счет то что он сядет я не сомневаюсь,
но для моего усилка его хватит на долго.
Вообще я хочу цепануть на аккум(от ибп) только усилок и габариты для краткого включения.
А так я собрал это устройство.
Теперь осталось ждать когда я поеду к моту и поставлю его)))
Могу потом скинуть фото если кто захочет.
Timoxa, есть небольшая проблема, я не делал это на плате (для этого устройства плата показалась мне не удобной). В этом случае яя сделал на кусочке дсп, и надежно все закрепил.
Да, буду тестировать. А потом если понравится и будут желание и время, сделаю на плате.
На самом деле сдесь все очень крепко держится и собрал вроде все правильно)))
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6522
В таком случае надо элементы расположить ближе к своеобразной двп плате. Для меня собирать схемы, тем более которые будут работать "на улице" как для многих изолента на руле и т.д.
Не стоит лениться, а то получится "колхоз".
Я для герметизации использую эпоксидку с наполнителем, но это для 100% рабочих схемах.
Сообщений: 225 Зарегистрирован: 02.05.09 Со дня регистрации: 6411
Какраз вовремя. Я тож хотел собирать такую схему.
Наведем ясность.
Зарядное устройство подключается к клеме "01" БКС, судя по схеме коммутатора там стоит один (или два паралельно) диода КД202К, получается на выходе однополупериодное выпрямление (положительный полупериод).
1. Разве этого хватает? (Как то уж больно дикие пульсации выходят. Не проще ли поставить мост к клемам "02"?)
Теперь пройдемся по зарядному устройству.
"А" - это КТ817В-Г (КТ815ВГ) ?
"В" - это КУ202Л ? (Не великоват ли? Я думал у него другой корпус.)
"С" - это наверно R6 (по схеме) - подстроечный?
"D" - это, сверху (черный) Д223?, снизу Д814Г?
Судя со схемы, резисторов 6. На готовой плате я насчитал 5. Шестой наверно подстроечный "С"?
И ещо, хотелось бы узнать:
2. Какие то детали менялись на аналоги или близкие по значанию?
Сообщений: 271 Зарегистрирован: 24.02.10 Со дня регистрации: 6113
Вот она самая , я ее собрал , Вроде работает ... Я подсоединил к 02 транзистор взял КТ 817 Г ( ток больше выдерживает ) , а терристоры все одинаковые по корпусу ( точно не знаю ) я поставил КУ 202Н ( у меня просто был ) , 6 сопротивление подстроечное от 6,,,12 кОМ
