вот именно! это явление только для переменного тока. как обьяснить... просто ток имеет направление независимо от того, переменный он или постоянный. в переменном лишь та разница, что направление меняется с частотой! поэтому и соединять надо "в фазу" чтобы в паралельных катушках ток тек всегда попутно. вобщем как то так, не знаю, как это обьяснить правильно.
Сообщений: 687 Зарегистрирован: 19.06.08 Со дня регистрации: 6727
Когда я попарно разьединял катушки в то место где соединяются эти две, подходил третий,и я так понимаю что он какбы брал ток с этих катушек(типо так =>0^0<=), от тех проводов которые я вывел в стык катушек...И надо те которые концы я вывел? соединить,а соединенные разьединить,и припоять к ним провода
Колян: по рисунку Dozi представь, что в первой катушке ток идет по часовой стрелке а во второй против часовой, а посредине они лезут друг на друга и тормозят движение.
Простой пример: собаки загоняют стадо овец, а на это стадо гонят другое стадо и они всречаются в узком переулке: и ни туда, ни сюда.
Сообщений: 54 Зарегистрирован: 14.12.07 Со дня регистрации: 6915
А я вот выбрал в интернет-магазине диоды (для мостов) 20CTQ150
тип корпуса TO220AB.
А вот распиновку не могу найти. Там случайно не два диода в одном корпусе? (корпус как у транзисторов)
Меня больше всего волнует выведен ли какой нибудь контакт на корпус диода? Мысль у меня такая... Расположить мосты на генераторе.
Dozi http://pdf.eicom....ctq150.pdf-вот описалово диодов. На будущее: пример запроса в Яндексе и гугле для поиска техдокументации: 20CTQ150, pdf datasheet
Но обычно достаточно тестера в режиме прозвонки: пропускает в одну сторону- значит годен. У меня такого добра из поломанных(а точнее отданных мне на з/ч) компьютерных БП дофигищща...
А таких по ходу нет. Но мне попадались с обратной полярностью, правда на 10 ампер с маркировкой начинающейся на D***
Как вариант: спроси в аське консультантов из "дельта-электроники"-эти могут сказать:есть или нет такие,-некоторые консультанты практически по памяти могут находить замены без компа-сам был у них в офисе и видел.Их сайт:www.deltel.ru- там номера асек консультантов.
Но даже при твоем раскладе с одинаковыми по распиновке диодами можно сделать так:присоединять к радиатору через силиконовый герметик-он хорошо отводит тепло но не проводит ток. винт изолируем с помощью кусочка пластиковой трубки-например кусочка термоусадки длиной в 1-2 мм + пластиковой шайбой.под головку винта.Так делают в компьютерных БП-посмотри как образец. Я сам такое делал для своих БП.
Удачи.
короче посмотрел повнимательней,соединено так как показано на рисунке Dozi!может попробовать соеденит наоборот,сначало взять провод снутря катушки,а другой сверху?
Надо было мне сразу написать, что схема подключения концов на моём эскизе, справедлива только если и направление намотки у обоих катушек совпадают.
А если нет, то тогда путём подбора. Вариантов два.
а) просто соединить концы, как на эскизе.
б) поменять местами концы любой из обмоток.
kolyan, делай- какие проблемы!!! Я тебе именно об этом говорил!!!
Слава Богу, дошло... Все твои комбинации с подключением обмоток обратимы, так что ничего страшного.
__________________________________________________________________filrock, я тебе лучше нарисую как крепть диоды без эл.контакта с радиатором и размещу на радикале...
Диоды выпрямляющие большие токи и обязательно надо крепить на радиатор.Типов корпусов-куча.
Наиболее распространенные диоды в транзисторных корпусах-ТО220 с керамическим покрытием и голым металлическим теплоотводом.
Из первых сварганить мост-нет проблем, а со вторыми-гемор: только одни диоды могут имет контакт с радиатором, а другие, которые включены по обратной полярности-не должны,-тогда приходится извращаться с изоляцией. Но иногда встречаются диоды с обратной полярностью-это существенно облегчает задачу.
Я на Шоттках, но огромный радиатор+дефицит места на моте+солидные размеры 4 диодов...Это хорошо когда важен КПД-например в преобразователях.Да и цена у такой конструкции получается большой. Но самое большое достоинство-греются значительно меньше обычных диодов.
Я выкладывал тут результаты замеров падения напряжения на выпрямительных мостах. Дешевые, удобные для монтажа. Но греются больше чем Шоттки. Поэтому радиатор нужен хороший с большой площадью.
я нестандартно решил эту задачу с радиатором
Мосты воткнул в правую крышку картера сверху снаружи, отметил границы и налепил холодную сварка по 4 сторонам картера, оставил углубление под провода+просверлил дырки в крышке.Потом залил герметика.
Провода от обмоток к мостам я кидал силиконовые акустические многожильные с 1 мм толщиной жил+припаял цветные разъемы так чтоб не перепутать.
От мостов к потребителям кинул провод 1,5 мм толщиной. Сопротивление не столь значительно-при включенной лампочке на 120 ватт провод не грееется.
спасибо! собственно, это меня и интересовало. только вот, не очень понятно, как ты закрепил мосты на правой крышке, и нельзя ли их закрепить на самом картере, под генератором? как крепить без эл. контакта я знаю, а вот остальным думаю, не помешает.
и еще, дай пожалуйста, схему защиты от перегрузок! я поискал-погуглил, ни чего не нашел подходящего. все не то. а без защиты смысла нет делать стабилизатор - плату заодно делать. в случае к.з.120ватт шарахнет так, что мало не покажется.
себе на мот ты такую же схему поставил, или более сложную? эта я так понимаю, для широкого круга мотоциклистов.
