19 November 2026 00:30
· Гостей: 12
Самодельный коммутатор
Наверх Распечатать пост #181
Опубликовано 28-06-2014 19:16
Со дня регистрации: 4543
Выходы "Д" и "Г" как я понял подключаются непосредственно к клеммам "Д" и "Д1" на генераторе ?
Наверх Распечатать пост #182
Опубликовано 28-06-2014 20:12
Со дня регистрации: 6360
к "Д" и "З"
Наверх Распечатать пост #183
Опубликовано 28-06-2014 21:00
Клемма Д1 служит как масса датчика - верно ?
Наверх Распечатать пост #184
Опубликовано 28-06-2014 21:43
Так точно Smile
Наверх Распечатать пост #185
Опубликовано 29-06-2014 20:41
Pavlan написал:
ATM написал:
Юзал такие. За месяц две штуки погорело...
Это ещё смотря какая катушка , если бронебойная Б-300 ,то ей ничево не будет , по сути он под неё и сделан ,искра с неё изумительная.
Pavlan, зачем приписывать мне чужие сообщенияsm53
Vosxonda написал:
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Наверх Распечатать пост #186
Опубликовано 30-06-2014 09:23
Глюк какойто , нажал цитирование , как обычно sm45
Наверх Распечатать пост #187
Опубликовано 19-08-2014 07:29
Верно горят заразы...
У парниши отработал с неделю наверное...
А вылетают два КИТАЙских кондёра.
Электрический пробой, нагрев, разрушение...
s020.radikal.ru/i720/1408/17/76b9a4ce7cbft.jpg
s018.radikal.ru/i511/1408/e3/56d9bbeebbcat.jpg
Мот начинает работать с перебоями, а потом тухнет...
Кондёры накрываются по одному, и выломав с платы неисправный ещё можно проехать пару км...
Резистор в цепи заряда тоже подгорает из-за этого но потом работает...
Выход, надо сразу перепаивать накопительные ёмкости на более высоковольтные и тогда проблем не будет, наверноеsm43
Наверх Распечатать пост #188
Опубликовано 03-09-2014 06:39
Со дня регистрации: 6744
Правильно! Такие и будут лететь потому что не предназначены для подобного режима работы.
Конденсатор ставить лучше всего из тех, что в снабберных цепочках используют. Эти как-то стабильнее...
http://www.diyaud...e/a-3.html
Изменил(а) ANArkiST, 03-09-2014 06:39
Наверх Распечатать пост #189
Опубликовано 03-09-2014 08:05
Как думаете на счёт вот такого коммутатора ,будет работать ?
cs614824.vk.me/v614824523/2cd0a/5ktFMXCBEBE.jpg
Наверх Распечатать пост #190
Опубликовано 03-09-2014 20:22
Со дня регистрации: 5211
Pavlan, это тупо копия схемы БКС в части зажигания. видимо у того, кто это писал копутатор сдох очень давно.
Восход 3м 1990 г.в.
Наверх Распечатать пост #191
Опубликовано 03-09-2014 21:19
Pavlan, работать будет, но так как напряжение на накопительном конденсаторе не ограничивается, в отличие от схем КЭТ и БКС, то возможен скорый выход из строя катушки зажигания... это где то в теме уже обсуждалосьsm25
Изменил(а) ATM, 03-09-2014 21:19
Наверх Распечатать пост #192
Опубликовано 04-09-2014 12:48
Со дня регистрации: 5413
ATM написал:
А если жигулевскую катушку зажигания поставить ?
Наверх Распечатать пост #193
Опубликовано 04-09-2014 14:32
mr-jonson, ну она вообще рассчитана на 12В, так то... низкоомная к тому же...
Лучше использовать для электронного зажигания всё же... ограничение напряжения будет лучше и для остальных деталей коммутатора... ну что стоит поставить стабилитроны или варистор...
Наверх Распечатать пост #194
Опубликовано 04-09-2014 15:16
Ачто если ограничивать напряжение больше чем в Кэт или БКС , т.е. теже схемы , только электричества пропускается больше ,от этого и искра сильнее стала бы ,нет ?
Наверх Распечатать пост #195
Опубликовано 04-09-2014 15:29
Pavlan, чем тебя не устраивает искра от стандартного кэта и бкс?
Наверх Распечатать пост #196
Опубликовано 04-09-2014 16:03
скорей всего тем ,что всю жизнь гонюсь к наибольшей степени сгорания топлива в цилиндре, это моя цель так сказать , ещё со времён занятий авиамоделизмом в детстве sm55
Наверх Распечатать пост #197
Опубликовано 04-09-2014 16:58
Pavlan написал:
А что если ограничивать напряжение больше чем в Кэт или БКС , т.е. теже схемы , только электричества пропускается больше ,от этого и искра сильнее стала бы ,нет ?
Тебя вообще не понялsm40 как ты хочешь пропускать больше электричества...
Наверх Распечатать пост #198
Опубликовано 04-09-2014 17:21
Он хочет поставить стабилитроны на большее напряжение стабилизации. С описанными выше последствиями Smile .
Наверх Распечатать пост #199
Опубликовано 04-09-2014 18:23
Pavlan, в таком случае можешь поступить так, в стоке стоят допустим стабилитроны на 160В, а ты поставь на 200В... эт всяко лучше чем вообще без них... и риск повредить катушку зажигания меньше...sm42
Наверх Распечатать пост #200
Опубликовано 04-09-2014 19:43
Со дня регистрации: 4953
dI/dt, парни, dI/dt.
Восход 3М 1kenlight'a
117,572,162 уникальных посетителей
