04 October 2026 12:07
· Всего пользователей: 10,377
· Новый пользователь: groch
Удлинение маятника, и установка моноамортизатора (готово!!!)
Наверх Распечатать пост #181
Опубликовано 24-05-2010 17:21
Со дня регистрации: 6249
Переделываю подвеску в моно, и возник вопрос: Я ставлю маятник от ижа. и вопросы разбил на пункты.
1. маятник ижа намного шире восходовского, и поэтому придется ставить втулки под ось?
2. ось соответственно тоже брать от ижа? т.к. родная короткая.
маятник будет ижевский потому что моноаморт будет как у механика, тоесть просто какбы стоять на маятнике и упираться в верх рамы. а родной маятник для этого короткий. Пружина и амотр будут от ваз классики.
3. какую брать пружину с задней подвески или с передней? ( сзади длиннее)
вечерому будет пару фоток так скть для понятия моей задумки.
Извиняюсть за некоторую сумбурность просто я немного выпиМши))) и струдом вижу что я там напечатал)
Добавлено через 02:47 мин.
вобщем посидел повертел детали, и подумал что пружина от жигуля будет слишком жесткой. попробовал прикинуть вместо одного аморта два родных. Как итог мот ложится на брюхо без всякой нагрузки. Теперь незнаю что делать поставить заместо родных амортов два ижевских,( с ними тем более маятник родной) или муудрить с жигулевским? Просто родной маятник я так ровно не удлинню, а с ижевским очень много е№№№№ни...
Добавлено через 51:05 мин.
Mexanik,
я вижу на 2-й странице на фотке что у тебя стоит жигулевская пружина ЗАДНЯЯ зачем поставил ее передняя ведь ниже!
От чего аморт?
Наверх Распечатать пост #182
Опубликовано 20-07-2010 19:40
Со дня регистрации: 5920
а я так сделал
Наверх Распечатать пост #183
Опубликовано 20-07-2010 19:59
Со дня регистрации: 6713
baklazavr 125 написал:
а я так сделал
ахтунг! у вилки надо ход увеличивать а не так варварски убирать расстояние между траверсамиsm23 покури в гугле на тему РЕЗОНАТОР ДЛЯ 2Т ДВИГАТЕЛЯ.sm41
Наверх Распечатать пост #184
Опубликовано 05-08-2010 16:43
Со дня регистрации: 5919
я тоже начал делать себе прогресс продвеску с моно амортизтором и вот наткнулся в инете на статью про то как такую на яву ставили там все подробно расписано и куча рисунков!и вот хочу спросить как механник это всё расчитывал???
Добавлено через 00:45 мин.
baklazavr 125 У ТЕБЯ С ТАКИМ ГЛУШАКОМ ДВИГ РАБОТАЕТ????
Наверх Распечатать пост #185
Опубликовано 05-08-2010 18:32
Со дня регистрации: 6438
бедная нога водителя , вся обгорит (((sm04
Планета 4К 1985г
Восход 3м-01 1990г
Сова 175 1993г теперь 200cc
Наверх Распечатать пост #186
Опубликовано 08-08-2010 13:09
Со дня регистрации: 6286
а я так сделал
ужсть sm31
ММВЗ 3.112.11 1987г.в.
ММВЗ 3.111 1974г.в.(продан)
Восход 3М*01 1992г.в.(пока не знаю,что с ним делать)
ВАЗ 21063 1984г.в. "Коричневый тачанка"
Наверх Распечатать пост #187
Опубликовано 26-08-2010 02:20
ноге даже не тепло так как до неё не достаёт и глушитель до того места не нагревается сильно. двиг работает отлично . сначала стоял двиг от мокаки и глушак был не такой страшный, но когда его клинануло пришлось поставить от восхода , а у него фва выхода под глушак поэтому пришлось всё переваривать, поэтому глущак получился убогий. вот фото до переварки
Наверх Распечатать пост #188
Опубликовано 26-08-2010 18:10
сделай себе глушак как на курьере. И смотреться будет хорошо и на моте будет удобно! и мощности правельным резонатором прибавишь!
Наверх Распечатать пост #189
Опубликовано 11-09-2010 11:09
Со дня регистрации: 5873
[quote]mototreponator666 написал:
я замутил из переднего аморта от классики жиги пружина от передней подвески трактора беларусь, а меxанизм резьбовой регулировки предаврительного сжатия пружины мне точил токарь на заказ получилось во.:sm30
Изменил(а) mototreponator666, 11-09-2010 11:18
Наверх Распечатать пост #190
Опубликовано 11-09-2010 12:04
Со дня регистрации: 6265
Есть ещё фото? если есть выложи ещё)
Наверх Распечатать пост #191
Опубликовано 11-09-2010 14:09
я послал статью для о публикации там и фото и описание мотока. можещь почитать предидущую статью про мот здесьhttp://custommoto.com.ua/catalog_article/258/Moto_xirurgiya/
чегото не плечается послать статью с фотками посылается один текст. кто подскажет?
mototreponator666
mot-YAMAHA TTP open enduro
Изменил(а) mototreponator666, 11-09-2010 16:42
Наверх Распечатать пост #192
Опубликовано 06-10-2010 11:27
mototreponator666 от какой явы ты взял вилку? и она у тебя воздушная или масленная? и как её можно дороботать?
Наверх Распечатать пост #193
Опубликовано 06-10-2010 17:14
Со дня регистрации: 6507
Судя по фото там обычная вилка от Явы 350/638 (12V), она естественно масленная...
sm39
Наверх Распечатать пост #194
Опубликовано 06-10-2010 18:06
Со дня регистрации: 6628
там кнопка внизу есть для делания ссылок активными или можно вручную [url] [/url]
Наверх Распечатать пост #195
Опубликовано 11-10-2010 16:06
mototreponator666 у тебя чертежи с размерами маятника есть?
Добавлено через 01:46 мин.
вопрос не по теме-сколько такой бак стоит?
Наверх Распечатать пост #196
Опубликовано 28-11-2010 20:22
Со дня регистрации: 6472
Парни у меня такой вопрос! Можно ли поставить задний маятник от курьера поставить на восход 3м! И скажите если можно, то в чем проблема!я понимаю что надо приваривать крепления мортера и маятника верней прогрессии
Восход 3М 1980.г.
Иж Планета 3-01 1979.г.
Восход 3М-собирается
Наверх Распечатать пост #197
Опубликовано 13-07-2012 01:46
Со дня регистрации: 5196
люди,я тутт с другом купил яву 634 думаем с неё кросс сделать,у кого какие предложения по раме и подвеске будут?от чего взять ведомую звезду здаровую как на кросиках,и удленнить переднюю вилку?помогите пожалуйста,а то по двигателю все знаю а по раме не очень... т.к не разу дело не имел с этим
Наверх Распечатать пост #198
Опубликовано 16-10-2012 20:28
Со дня регистрации: 5449
Мне жаль тебяsm32
Наверх Распечатать пост #199
Опубликовано 17-10-2012 19:25
Со дня регистрации: 5871
danilyk,
подари эту Яву ценителям, а у них попроси чезетsm02.
Грех это - из Явы кросс
Мой Днепр: http://www.ru-mot...ost_141642
Мой Восход 3М: http://www.ru-mot...ad_id=4248
Наверх Распечатать пост #200
Опубликовано 17-10-2012 19:32
danilyk
На явский двиг запчасти дорогие да и сложновато найти)лучше иж планету взять)
ametric.ru/rqe4.gif
Рига3 1969год пробег 1773-80%
Сова 175 iami
Сова 175 iami
116,945,008 уникальных посетителей
