Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6473
Я вроде уже писал, что при отключении конденсатора напруга на выходе под нагрузкой и без нагрузки падает примерно в двое, причём на входе 100В а на выходе 6В, подключаем кондёр напруга восстанавливается, но и при отключенном кондёре пульсаций на глаз не видно, думаю это связано с большой частотой переключения полевика.
Сообщений: 162 Зарегистрирован: 13.01.09 Со дня регистрации: 6470
Во, и у меня такая же фигня случилась. Напр-е на выходе показывало от 6 до 15 вольт. Ну да сам виноват и оказался. Подключал к сети, когда движок еще прогревался (на повышенных оборотах). Монтаж навесной, проводов куча, второпях воткнул вход в систему упр-я, когда намерил на входе 35 В схватился за голову, теперь коплю на новые детали.
Сообщений: 35 Зарегистрирован: 28.01.09 Со дня регистрации: 6456
в общем собрал я уже давно этот стабилизатор напряжения, правда ионистров пока нет--непоставил, поставил просто кондер на 1000мкф навесным--менять однозначно...
подовал что-то окло 15-18Вольт... при нагрузке мощностью в 45Вт напряжение падало до 11вольт(может малоемкий кондер сыграл злую шутку???)...
а при нагрузке в 4вт напряжение как было 13вольт так и осталось)))
причем полевики очень сильно грели при большой нагрузке...
напругу брал с трансформатора, тесты на мотоцикле еще впереди может там все будет хорошо... но что-то настораживает просадка по напряжению при большой нагрузке....
фотки тут http://www.photos...14793.html
Добавлено через 28:16 мин.
стабилитрон стоит 12вольт 5вт... на 13вольт небыло.....
rino94, Х.З. vavan-2006, чё так в теме долго не появлялся, всё бы вместе перепроверили. Ну да ладно, рассказывай какой полевик использовал? А на счёт падения напряжения, слушай сюда, я с этим стабилизатором долго экспериментировал и могу тебе сказать что на открытом полевике падает очень мало напряжения, даже с нагрузкой 45Вт. Если ты видел большое падение напряжения, значит полевик у тебя не полностью открывался, кстати отсюда и повышенное тепловыделение!!!
И ещё про тепловыделение надо конечно выбрать полевик с минимальным сопротивлением перехода в открытом состоянии. Так что лучше ещё раз всё перепроверить и не делать поспешных выводов.
ATM,
2 полевика параллельно IRF540N стоит, сопротивление перед оптопарой(ps2561) насчитал 87,5Ом, поставил на 100Ом...
кондеров под рукой нет, чтобы баттарею собрать хотя бы на 10 000 мкФ
на вот этой фотке мост перевернуть надо??? на схеме??? http://www.photos...94936.html
Добавлено через 02:20 мин.
может я тупо мост неправильно впаял .....
к вечеру притащу трансфарматор домой))) еще бы кондеров насобирать где-нибудь...
vavan-2006, Я просто смотрел на фото и мне показалось что у тебя не правильно запаяно! а на моей схеме уже всё правильно. Кстати сопротивление R3 ты подобрал правильно, ну тогда кондёры собирай.
ATM,
да на фото там косяк был--я уже и непомню какой--я потом перепаял, щас то уже все на плате)) такчто с монтажем 100% ошибок нет... значит вот на этой схеме все правильно нарисовано??? особенно интересует мост http://www.ru-mot...tab2_1.jpg
в схеме у меня VD3 нет
vavan-2006, полевик всё равно будет греться хотя может не так сильно, может это связано с недостаточной частотой переключения, но у меня есть заводская схема для регулировки накала ламп тоже на полевике и когда подключена нагрузка, допустим 50Вт, он тоже греется когда не полностью открыт, то есть схема ограничивает напряжение, но там частота переключения 400кГц.
А когда полевик открыт он очень слабо нагревается. Выход для начала полевик с малым сопротивлением перехода в открытом состоянии и их параллельное включение. А для начала конечно ставь кондёров побольше.
