02 September 2026 15:54
· Всего пользователей: 10,372
· Новый пользователь: kib
настроенный резонатор
Наверх Распечатать пост #181
Опубликовано 05-01-2010 19:01
Со дня регистрации: 6427
мужики а что в проге писать "длина ф.в градусов" lklz двигателя 3м?
мотоцикл это твой друг необижай его!sm02
Наверх Распечатать пост #182
Опубликовано 05-01-2010 19:03
Со дня регистрации: 7102
при рассчете длины не играет роли. а при рассчете диаметра конечно играет.
Наверх Распечатать пост #183
Опубликовано 05-01-2010 19:10
Со дня регистрации: 6331
я так и непонял чет много народу собиралось делать резонатор
и че кто сделал?
Наверх Распечатать пост #184
Опубликовано 05-01-2010 19:12
Со дня регистрации: 6489
я сделал смотри в теме про мой мот
ametric.ru/rqe4.gif
Рига3 1969год пробег 1773-80%
Наверх Распечатать пост #185
Опубликовано 05-01-2010 19:18
димыч, надо фазу выпуска подставлять. ее надо мерять на своем моторе транспортиром.
Изменил(а) Timoxa, 07-01-2010 12:17
Наверх Распечатать пост #186
Опубликовано 05-01-2010 19:39
Со дня регистрации: 6322
А у меня 1флейта в глушаке(огурец) отвалилась.И как будет работать мой мот чем раньше.Расскажите:-)
Изменил(а) Timoxa, 07-01-2010 12:12
Наверх Распечатать пост #187
Опубликовано 05-01-2010 19:58
Со дня регистрации: 6741
Vitalii написал:
и че кто сделал?
DVIDLO , Mexanik cделали резонаторы. у механика вообще второй уже!sm03
Наверх Распечатать пост #188
Со дня регистрации: 6595
Я начинаю: i071.radikal.ru/1001/b5/783786c56716.jpg i038.radikal.ru/1001/a7/efd9c5828e67.jpg i012.radikal.ru/1001/ac/cf940bbe5336.jpg
096-740-76-72 Анатолий!
Наверх Распечатать пост #189
Опубликовано 05-01-2010 20:40
http://members.be...ngine4.htm поймете - не поймете, но выложу, чтобы не потерялосьsm02
07:21
http://modelistik...amp;page=4 такое делают братья-болгары для авиа моделек
Наверх Распечатать пост #190
Опубликовано 05-01-2010 21:36
Со дня регистрации: 6666
Хлопцы, неверный подход!!! Берем и распечатываем на лазернике лист миллиметровки, суем в цилиндр и копируем контуры окон. Отмечаем углы продувки.
Делаем подсчет площади окон по их расположению зная ДЛИНУ шатуна и ход поршня строим в проге диаграмму фазораспределения.
Если делать резонатор то с трехступенчатым диффузором - у него и диапазон подхвата пошире будет и эффективность выше.
Есть крутая прога по рассчету таких резонаторов, составлена на базе книжек Гордона Блэра 96х годов, но ее надо бы...пока с этим проблемки, но решатся скоро...
Есть покруче- итальянская, разработана в Римском политехе, а там макароны для ушей не готовят. Только это... её тоже надо бы на подготовку...
TOLYANYCH, рано соединять эти две трубы, как бы отпилить не пришлось посередине...
Изменил(а) ANArkiST, 05-01-2010 21:38
Наверх Распечатать пост #191
Опубликовано 05-01-2010 21:40
Почему это?
Наверх Распечатать пост #192
Опубликовано 06-01-2010 16:33
Со дня регистрации: 6432
Привет всем!Подключусь и я!Значит как я понимаю из книги Григорьева ''мот без секретов'' формулы такие:
L будет =L1 L2 L5 L6 L7 так или нет?
L1 будет =L3-L2-L5 или нет????
L2=(L3-L1)/1,4
L3=34*a/n
L4 будет =L2 L5 L6 или тоже не верно?
L5=0-0,4L2
L6=0,15-0,3L4
L7=???????????
d1-диаметр колена!
d2-???????????
d3=0,3d1
И зачем эта формула d2/d1=1,8-3?????
Наверх Распечатать пост #193
Опубликовано 06-01-2010 16:38
Со дня регистрации: 6182
может быть для расчета d2? не знаю
***Иж Юпитер 5. ***
***Ява350/634 реставрация***
Изменил(а) vasilevs, 06-01-2010 16:39
Наверх Распечатать пост #194
Опубликовано 07-01-2010 13:07
Ну кто еще чо скажет?
Наверх Распечатать пост #195
Опубликовано 07-01-2010 13:55
Mydak, лучше точно не будет.
TOLYANYCH, сминать трубы, как показано у тебя на третьей фотке, нельзя. иначе получается уменьшение проходного сечения трубы и это действует как дроссель.
Fathum написал:
L2=(L3-L1)/1,4
L3=34*a/n
L5=0-0,4L2
L6=0,15-0,3L4
L7=???????????
d1-диаметр колена!
d2-???????????
d3=0,3d1
L=L3 L6(обратный конус) L7(выходная труба)
L3=L1(выпускной патрубок) L2(прямой конус) L5(цилиндрическая часть)
L1 не считается, а измеряется - от зеркала цилиндра до конца выхлопного колена.
L2 - правильно. только коэффициент "1,4" не статичен, а зависит от расчетной частоты вращения - для малых оборотов коэффициент больше, для бОльших оборотов - меньше.
L3 - правильно
L4 - правильно
L5 - правильно. но коэффициент выбирается как и для L2, т.е. чем выше расчетные обороты тем коэффициент меньше, ниже обороты - больше.
L6 - правильно. но легче посчитать так: L6=(L2 L5)*0,43...0,18. опять же зависит от расчетной частоты вращения. больше частота - меньше коэффициент. и наоборот.
L7 - читай Григорьева внимательней. у него написано: L7= длина отсеченной части обратного конуса d3.
d1 - правильно.
d2=1,8...3*d1
d3 - правильно.
Наверх Распечатать пост #196
Опубликовано 07-01-2010 15:43
извини но не понял
Наверх Распечатать пост #197
Опубликовано 07-01-2010 16:16
Fathum, пролистай григорьева дальше, после формул рассчета идет описание влияния длины выхлопного патрубка, затем описание влияния обратного конуса. и после него есть про расчет длины выхлопного наконечника
Наверх Распечатать пост #198
Опубликовано 08-01-2010 19:01
и что нужно сделать что бы было нормально?
Изменил(а) TOLYANYCH, 08-01-2010 19:01
Наверх Распечатать пост #199
Опубликовано 08-01-2010 19:11
нужно вырезать сминаемую часть овалом и сварить вместе.
Наверх Распечатать пост #200
Опубликовано 08-01-2010 20:04
Не понял что именно надо вырезать овалом?Мож на фоте показать?Или схемку какую!
Восход 3 Miha777
Восход 3 Miha777
116,521,511 уникальных посетителей
