x56, масса зажигания и освещения в БКС общая, ну и как зажигание будет работать если клемма М БКС не соединена с массой?
АКБ подсоединён напрямую к выходу моста, БКС, то есть при выключенных потребителях весь ток будет идти на его заряд, что будет многовато для него...
Сообщений: 32 Зарегистрирован: 25.10.11 Со дня регистрации: 5504
ATM,
1. сейчас же надо и днем и ночью со светом ездить, так что свет будет всегда включен
2. я еще проведу провод массы от бкс к катушке зажигания => зажигание будет.
да, кстати. выложи пжл схему с твоим вариантом акб.
если можешь пришли в личку ссылку
x56, ну а генератор? его зарядная обмотка одним концом тоже с массой соединяется, нет контакта клеммы М БКС с массой НЕТ зажигания...
У меня нет схемы подключения АКБ к стоковому электрооборудованию !!! (та схема что сейчас используется у меня, самоделка и то она не устраивает меня полностью!!!), а нет её потому что это не два пальца об асфальт!
Вот если в твоей схеме на зажигание подключить КЭТ-1А, а на освещение оставить БКС то тогда она, схемка имеет смысл и то не на все сто...
Сообщений: 5 Зарегистрирован: 25.03.12 Со дня регистрации: 5352
ATM Ок спасибо))Уже заказал)скоро буду мастерить))
Кстати его в любое место можно прикрутить???Ему ни чего не будет если я его на массу то прикручу??))))
bayk, с чего это ты взял что падение будет больше!? когда диод высоковольтнее я ещё пойму что падение больше будет, так как np переходы последовательно включены.
tamer,
чем меньше всего включено, тем аккуму легче, служит он дольше. Самое главное чтобы была зарядка, когда это надо аккуму, т.е. когда возникло снижение напряжения в бортсети. Когда все так - жизнь хороша!
Добавлено через 06:01 мин.
АКБ в эл. системе авто или мото работает как накопитель, все потребители прежде всего получают энергию именно с него, а генератор призван подзаряжать аккум, кагда РелеРегулятор "почувствует" снижение напряжения и даст команду гене на подзаряд. Система вся эта требует контроля за тем же самым аккумом, надо следить за плотностью и т. д. иначе на гену, щетки гены идет нагрузка, растет расход, плохо заводится, в частности мот.
