19 November 2026 04:45
не тянет на 4-й передаче
Опубликовано 30-06-2008 17:17
Со дня регистрации: 6716
Ребята, подскажите от чего не тянет на 4ой, 1,2,3 тянет норм, как переключаю на 4ую он берёт один слабенький ооборот и медленно его сбавляет. Без колеса всё норм. И ещё вопросик хотя и не по этой теме, от чего релешку поворотов туда можно поставить? Родной нет. мотик восход 3м
Изменил(а) SiR, 01-07-2008 18:43
Опубликовано 30-06-2008 17:53
Со дня регистрации: 7111
netgangster написал:
реле поворотов от ваза "копейки".. эт если 12 вольт
Опубликовано 30-06-2008 19:07
Со дня регистрации: 6948
Компрессии у твоего мотора нету. Либо меняй поршневую группу, либо неси в расточку.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 30-06-2008 21:59
Со дня регистрации: 6856
релюшка от макаки пойдет от любого мота и почи от любой авто на 12 вольтsm30
проверь лапки и люфт в коробке
возможно звездочка посточена или лапка sm08
Опубликовано 01-07-2008 08:47
Спасибо sm30 , скорее всего из за компрессии, цилиндр хреновый.
Опубликовано 01-07-2008 12:56
Замерил компрессию = 7 sm05
Опубликовано 01-07-2008 15:42
Со дня регистрации: 6854
А сколько вобще хорошая компрессия должна быть?sm02
Opel Vectra А 1.8i- 1992г.в
sm51
Опубликовано 02-07-2008 05:47
Со дня регистрации: 7052
у меня тоже самое было... только после того как с другом и еще с 10 литрами пива прокатнулись на 4 передаче со скоростью ~110 нормально потянуло на 4 передаче щас нормально
Опубликовано 02-07-2008 08:49
Со дня регистрации: 6819
netgangster, интересно, ты знаешь ZEDa? в одном городе живете...
сорри за оффтоп.
Опубликовано 02-07-2008 10:17
2 Kinoman дык как же на ней можно прокатиться, если оборот спадает тихо тихо....
2 filrock ZEDa одного знаю, но не уверен что того самого =)
И мне тоже интересно стало а какая компрессия должна быть???
Опубликовано 02-07-2008 13:09
а как ее замерить ????sm08
Опубликовано 02-07-2008 16:19
netgangster под горку Pfft
Опубликовано 02-07-2008 16:53
Со дня регистрации: 6727
vosHonder написал:
есть специальный прибор такой,вставляется вместо свечки,и потом дергаеш кигстартер...
Опубликовано 02-07-2008 17:21
Со дня регистрации: 6734
чтобы поставить реле поворотов от машины или мота то надо сдавить диодный мостик или после комутатора или у генератора
Со дня регистрации: 6725
зачем прибор,сунул палец засасало,дернуло ну поймешь я думаю,если все так то особо не парьсяsm30sm02
Я люблю свой мот Восход
Опубликовано 02-07-2008 18:06
Со дня регистрации: 6963
Shady пальцем никакой компресии не измериш,палец засосётсо даже если ты туда дерева кусок сунеш вместо поршня!!!
если уж и палец незасасывается,то у тебя там уже ни гильзы ни поршня нет,или зазор между ними 3см
а компресия 7 для восхода это вроди ка кнормлаьно
Опубликовано 02-07-2008 18:46
Kinoman нее, твой вариант мне врятли поможет, если только с гималаев спускаться sm03
Опубликовано 02-07-2008 20:00
Со дня регистрации: 6980
попробуй зажигание покрутить- но врядли поможет! кольца меняй!!!!
хочеш секса-найди бабу
хочеш е__ься всю жизнь-купи восход
P.S. у меня уже второй
SKYPE
Опубликовано 05-08-2009 16:37
Со дня регистрации: 6315
если не тянет на 4, то это врятли дело в поршневой. я поменял полностью так же еле тянет - 80 км\ч с пасажиром да и когда один также, надо коробочку смотретть
Опубликовано 26-11-2009 13:55
Со дня регистрации: 6212
Воздуха ему нехватает! Воздухан надо смотреть и болт воздуха отрегулировать!
Ковровец K-175А kover'a
117,574,249 уникальных посетителей
