22 June 2026 05:51
· Всего пользователей: 10,364
Экономные режимы езды
Опубликовано 08-06-2008 23:16
Со дня регистрации: 6592
Сабж. Как нужно ездить, чтобы не тратить очень много бензина. От чего это зависит? как подбирать, на какой передачи ездить. Я обычно ежжу - когда передача уже вовсю ревет - переключаюсь на следущую, но видимо так неправильно. Вот на прямой как лучше, на 4 которая жывкает и еле-еле тянет (при этом "газ" навсю выжат) или на 3? раскажите все эти нюансы..
Опубликовано 08-06-2008 23:51
Со дня регистрации: 7014
не знаю, чё ты жалуешься, если для тебя восход много бензина жрёт, то для урала тебе придётся вёдрами вливать туда тогда. 4.5л на 100км, считаю немного, хотя у меня жрёт 7л. не жалуюсь.
Газ до конца, больше бензина жрёт, дураку понятно. Меньше газа, меньше жрёт, едь на 4 70-80км\ч, и будет нормальный(минимальный) расход топлива.
Опубликовано 09-06-2008 00:40
не, ну мож есть какието нюансы..А так если нет - то нет.. топ клоуз
Опубликовано 09-06-2008 07:38
Со дня регистрации: 6681
KukManне надо разгонять передачю до конца потом зделай нормальную 4 и ездий на 4 на минимальном газу и старайся поменьше ездить на 1 2 передачах
люблю когда резина пищит и двиг разриваетса
Опубликовано 09-06-2008 17:16
Со дня регистрации: 6902
как сделать нормальной 4 передачу?
Опубликовано 09-06-2008 21:01
Со дня регистрации: 6695
- Смотри выше
- Лови нетралки между всеми передачами
- при разгоне газу не довай до конца, а постепенно прибавляй
- на продолжительных спусках выключай двиг
- закрывай краник метров за 300 до места остановки (продолжительной, более часа)
Опубликовано 09-06-2008 21:05
а вот смотрите, если завел ток - и белый дым валит из выхлопной - эт шо значит? если проездить гдето километр он пропадает (ну разъездить только). Это у меня появилось после очередной раскрутке/скрутке карба (как меня он заи*ал).
Вобщем начну сначала - раскрутил карб, опустил иглу и поставил винт качества не на 2,5оборота а на 1,5. Результат ощутим - больше тяга, разгон получше. вобще все шикарно. Приехал к другу, хвастаццо. Заглушил двиг, завел - с первого раза без подсоса. Опять заглушил - опять завелся с первого раза. Опять заглушил, но на третий раз уже не завелся. Подсосал бензины малька, и он начал заливать, т.е. открыт бензокран - из карба почти струей бежит бенз, закрыл - нет. Ну я пригнал к себе (он так и не завелся, ни с буксира, ни с чего). Думавл выпал клапан из собачки на поплавке - раскрутил, все норм. Тогда думаю с утопителем шото. думал поднять малька этот стержень - а оно как выпригнет с пружины, и улетело в неизвестном направлении. так сейчас у мну утопителем попловка служит скрепка, которую ношу отдельно Grin. Вот как скрутил тогда карб, помучал киком гдет минут 5. завелся - и пошол дым этот. проехал малька, выехал на асфальт и гдет через пару сотень метров он пропал..
З.Ы. Вобще думаю купить норм карб из К-65 серии..Ато с этим одни проблемы
З.Ы.Ы. Подскажите какой лучше
З.Ы.Ы.Ы. У меня ща К-62С почему-то..
==============Не матерись.Izerli
Изменил(а) Izerli, 09-06-2008 22:46
Опубликовано 09-06-2008 22:05
мозгов купи!!!!!!!!!!
без обид
в дырявых руках и К-65 говно.
У меня К-36 стоит и всё отлично и расход 3 литра на сотню
повторяю 3 литра на сотню км
А в гараже два коарба К-62 лежат и три К-36 (на запчасти)
отрегулировать надо
Опубликовано 09-06-2008 23:04
sm03sm03sm03
А если по делу, у мну в этом карбе случайно вылетела кнопочка утопителя попловка, у мну уже скрепка развернутая служит утопителем, а по существу уже регулировал не раз. и смесь приближонная к нормальной. Но вот первый раз нормально заводится, второй нормально, третий нормально, а вот на четвертый уже зальет - фиг заведеш. и приходится пхать его...А последний раз вобще меня поразил, собрал нормально - покатался - доволен. А тут вдруг начинает лить...закрыл бензокран - перестал лится из карба. включил - опять льется. аж струей такой маленькой. И хз откуда и как.... А главное в дороге ни захлебывается, никак нигде..но вот завести проблематично...
Опубликовано 09-06-2008 23:16
это поплавок не перекрывает доступ
А когда заводишь ручку газа не до упора накручуй, а где-то 1/4
Опубликовано 09-06-2008 23:28
а можно заоффтопить. вот если заводить моц подряд. так завел - заглушил, завел - заглушил сразу. то оно даже и на 10разе будет норм заводится? или я таким "тестом" слишком нереального хочу от своего моца?
Опубликовано 09-06-2008 23:29
а чё от этого теста ты добьёшься-то? Должен заводиться хоть 50 раз, главное бензин вовремя подкачивай.
Опубликовано 09-06-2008 23:33
а зачем ты заводишь , а потом сразу глушишь???
Смысл?
После любого завода надо секунд 5-15 чтоб мот вышел на нормальный режим работы
Опубликовано 09-06-2008 23:38
он вроде написал, что это типа "теста". Чё там тестрировать то? дёрнул, сел, поехал, вот и весь тест.
Опубликовано 09-06-2008 23:44
не. ну просто интересно..он у меня любит повыделыватся. то никак не заводится, то с второго раза. я еще не нашол, от чего это зависит. Вот сегодня сутра очень трудно завелся, в предыдущие разы на холодный мотор легче заводился. Но уже когда вдруг станеш - то гарячим без подсоса норм заводился. но и то не всегда. у меня на третий раз после таких заводок вобще он отказался со мной сотрудничать. и я не знаю, зажига правильно выставлена, зазор тоже. уровень топлива тоже - 26мм ровно. винт качества на 1,5мм выкрутил, но мне кажется, что лучше с 2,5оборотами было. поэтому я опустил иглу на одно деление и выкрутил на 1,5винт.. так норм вобще.. А как смесь проверять - я так и не понял. Свеча покрывается темносерым нагаром, который стирается просто. Ехал, прикрывал часть воздушного патрубка карба - разницы почти не слышно. малька падают обороты. Не знаю как еще проверить смесь..а вы говорите пионеры....
и я ж не так-сяк, я на совесть реально хочу привести мот в нормальный порядок, чтобы не было стремно поехать за 30км от дома, чтоб не было страхов авось там не заведется, авось то, авось се... вот в книге Мотоцикл Восход описаны проблемы с карбом. типа сбилась заводская регулировка. Проверить и устранить согласно инструкции. А где брать эту самую инструкцию? Да и у меня не родной карб стоит, и хз какие жиклеры там (190 на главном написано. холостой впресован кажись). Вот и спрашиваю совета, как быть. А вы мне - купи моск...
Изменил(а) KukMan, 09-06-2008 23:51
Опубликовано 09-06-2008 23:52
по утрам всегда плохо особенно зимой
Опубликовано 09-06-2008 23:57
хм..у мну догадка..мож это он херово завелся седня сутра (ну уже час дня был) ибо ночевал в гараже. ато в прошлые разы он просто был сперт на дом, видимо нагревался под солнцем...видимо так и есть..
А насчот дыма Вы так и не прокоментировали. Это нормальное явление? или как?
Опубликовано 10-06-2008 00:02
явление нормальное, потому что это 2-ух тактный мотоцикл, они все дымят, немного но дымят.
Может ротор размагнитился, вот поэтому плохо заводится?
Опубликовано 10-06-2008 00:10
я не знаю.. когда выставлял зазор - то отвертка прилипала к ротору..но не знаю насколько сильно он должна прилипать. впринципе ротор у мну вобще не ровный, в одном участвке зазор в полтора милиметра, на другом почти косается датчика.
Kazimir, а как ты такой расход сделал? в убыток чего?
Опубликовано 10-06-2008 00:23
KukMan,
доводка двига
нарезка завихрителей
подрезание поршня
регулировка карба
регулировка зажигания
подбор свечи
никакого убытка не ощущаю
Восход-трицикл Vladimir'a
115,614,144 уникальных посетителей
