20 November 2026 02:32
почему заслонка в масле???
Опубликовано 27-05-2008 15:28
Со дня регистрации: 6832
такая фигня разобрал седня карб а заслонка с верху (там где отверствие под иглу и под болт холостого хода)вся в черном масле а еще на она вся покрита нагаром че за фигня может бить помогите!
Опубликовано 27-05-2008 16:03
Со дня регистрации: 6754
да это не сфиг и страшно,у мну такаяже фигня с карбом.Это всё из за высоких температур создаваемых в горшке,топливо сгорает и остаёть нагар.sm32
Опубликовано 27-05-2008 16:13
Со дня регистрации: 6820
ты трос когда смазаал, при работе масло вытекло из оболочки и осело на дросселе!
Опубликовано 27-05-2008 17:51
Со дня регистрации: 6840
Полюбому из-за высоких температур,всю как говорит Cooler, я когда мот приобрел, у меня аж карб в том месте где он прислоняется к горшку был офигенно горбатый, пришлось стачивать эту горбатню. sm03
3м 92г. урал 94г.
Опубликовано 27-05-2008 18:33
Со дня регистрации: 6846
возможно
Опубликовано 27-05-2008 18:42
Со дня регистрации: 6922
Vorobei написал:
Эта горбатня у меня тоже была. Происходит из-за нагрева деталей, а они из разных метталов. Но помоему это никак не связано с появлением масла. Мне почему-то кажется зажигание надо настроить...
Опубликовано 27-05-2008 19:07
Да блин запятую вместо точки поставил. Горбатня карба это еще одна из последствий высоких температур, с нагаром это ни как не связано. Smile
3м 92г. урал 94г.
Опубликовано 27-05-2008 20:37
Со дня регистрации: 6921
как и К-750 советую настроить зажигание, я так один раз смачно загорелся на ходу!!!!!
Опубликовано 27-05-2008 23:33
как в таком случае тушить????
Температура двига достаточна для самовозгорания бенза, а он ещё и сверху
Опубликовано 27-05-2008 23:54
Со дня регистрации: 7181
пей перед поездкой как можно больше водыsm03
а если серьезно,то чем угодно,что под рукой или под ногами в буквальном смысле:засыпай песком,накрой плотно брезентом и т.д. и т.п.
Опубликовано 28-05-2008 07:28
насколько мне объяснили, у меня загоревшуюся смесь выплюнуло орбратно через карбюратор, а там всегда бензин плавает.... еле успел бак сорвать... вся проовокка нафиг... так что следите за зажиганием!
Опубликовано 28-05-2008 10:33
Со дня регистрации: 7382
потому как ЦПГ уже хреноваяWink
а заслонка черная сверху из-за смазки троса. а крышка горбатая от того, что перетягивают.
Ю3 1976г.в. 12-40 РЯЛ
ГЫSmile
Опубликовано 28-05-2008 11:26
Sergina написал:
[quote]а заслонка черная сверху из-за смазки троса. а крышка горбатая от того, что перетягивают.
+1
потому как ЦПГ уже хреноваяWink[quote]
не согласен,такое наблюдается чаще всего из-за черезчур раннего зажигания
Опубликовано 28-05-2008 23:33
не подожгет смесь при открытых впускных окнах, конструктивно не возможно. возгорание может теоретически произойти из-за прорыва раскаленных газов через кольца, хотя при этом уже должна загореться смесь в кшм.
ГЫSmile
Опубликовано 29-05-2008 01:30
Sergina, я думаю в КШМ недолжна загорется, маловато сжатия...
Изменил(а) K-750, 29-05-2008 01:31
Опубликовано 29-05-2008 09:01
Со дня регистрации: 6762
Величина сжатия не сыграет существенной роли, пары и так загорятся, только если прорыв газов будет существенный.
ČEZET 350/472.5 82 года
Восход 200/3М-01 79 года
Опубликовано 29-05-2008 13:47
Sergina написал:
а када тогда смесь воспламеняется?не при вмт чтоли?
Восход 2 dimvosha
Восход 2 dimvosha
117,586,640 уникальных посетителей
