20 September 2026 02:11
· Гостей: 8
Помогите разобраться в БКС.
Опубликовано 09-04-2014 18:49
Со дня регистрации: 4556
Здравствуйте. прочел тут несколько тем про БКС, но толком полного ответа так и не нашел. Суть вопроса в том что:
Имеется Зид 200. На нем установлен генератор 80.3701 14 v 90 W. какой именно БКС к нему должен быть установлен? нашел ответы такие как БКС-1МК211 или 70.3734. Среди того что я видел именно таких нет(полностью совпадающих по маркировке). Соответственно 211.3734 это тоже самое или нет? На сайте http://www.mazepper.ru/catalog/2022/89534.html вообще присутствует две маркировки: Артикул: 211.3734 (70.3434) (есть подозрение что второй артикул это опечатка и должно быть 70.3734) Помогите пожалуйста, а то совсем запутался и покупать абы чего не очень хочется. Зарание спасибо.
Опубликовано 09-04-2014 19:20
Со дня регистрации: 6461
Gonchar, родной для твоего генера эт БКС-1МК211...
но сейчас их не выпускают...sm07
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Опубликовано 09-04-2014 19:35
Это понятно раз я их не встречал в продаже) а аналог его щас какой? генератор 80.3701 (СССР) его аналог щас 2МК208 (если не чего не путаю) а у этого БКС-1МК211 аналог 211.3734 (70.3734) так или это разные вещи? вот в чем вопрос)
Опубликовано 09-04-2014 20:03
Gonchar, генератор 80.3701 или 2МК208 это всё в прошлом, сейчас 432.3701 рулит...
Вот твоё...
s54.radikal.ru/i143/1211/d8/6280eea1d24b.jpg
s017.radikal.ru/i440/1211/e2/09083172eafe.jpg
Думаю что тебе подойдёт БКС 94.3734
Только для подключения датчика используй клеммы Д и М БКС.
old-bikes.ru/wp-content/uploads/2012/02/94.37341.jpg
Опубликовано 09-04-2014 20:21
Правильно ли я понял что подключать БКС 94.3734 надо так как показана на этой схеме? s018.radikal.ru/i521/1303/84/e5c176b98e1c.jpg
Изменил(а) Gonchar, 09-04-2014 20:27
Опубликовано 09-04-2014 20:54
Gonchar, правильно sm47
Опубликовано 09-04-2014 21:11
Вот спасибо. Хоть чуток начал понимать) Значит так: БКС-1МК211 оригинал. БКС 70.3734 аналог (одно и тоже только второй делается в Белоруссии) но не того не другого щас не найдешь. Как замена БКС 94.3734(то что можно купить щас). А БКС 211.3734 это вообще не то? Как читал на форуме что БКС 211.3734 и БКС-1МК211 это разные комутаторы. Все ли я правильно написал?
Опубликовано 09-04-2014 22:03
Gonchar, верно...sm38
Опубликовано 09-04-2014 22:07
Большое спасибо.Grin
Опубликовано 01-09-2014 17:04
Со дня регистрации: 4816
Пол: Мужской
подскажите куда подключать выходы бкс 262? В частности интересует клемма М! От нее провод прямо к корпусу прикручивается?
Восход 2
Опубликовано 01-09-2014 21:29
Со дня регистрации: 5151
slafe, подключение коммутатора 262.3734
и таки да, клемма М со стороны проводки мотоцикла - на массу. со стороны генератора - к генератору.
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 04-09-2014 14:22
Пол: Мужской
дак я не понял. Клемма М бкса к корпусу прикручивается?
Добавлено через 07:53 мин.
все разобрался. Спасибо
Добавлено через 33:55 мин.
подскажите пожалуйста. Не идет ток с бкс на катушку. С генератора ток идет на бкс. В чем может быть проблема? (исключая неисправность бкс, т.к 2 новые)
Восход 2
Опубликовано 04-09-2014 15:25
Со дня регистрации: 5353
slafe написал:
А с датчика напряжение поступает на бкс ?
Опубликовано 04-09-2014 15:31
Со дня регистрации: 6300
На самом датчике напряжение проверь
Изменил(а) Stichi, 04-09-2014 17:09
Опубликовано 04-09-2014 17:13
Пол: Мужской
mr-jonson, не поступает. Датчик не рабочий?
Добавлено через 18:13 мин.
stichi, пальцами трогаю клеммы током не бьет.
Восход 2
Опубликовано 04-09-2014 17:29
Надо тестером проверять, там маленькое напряжение.
Опубликовано 04-09-2014 17:35
Пол: Мужской
я мультиметром проверил тот нули показывает
Добавлено через 03:19 мин.
Восход 2
Опубликовано 04-09-2014 17:40
А я проверял языком sm03 ( там около 3х вольт ) . Пробуй ставить другой датчик .
Опубликовано 04-09-2014 17:46
Пол: Мужской
))) Спасибо. Попробую.
Восход 2
Опубликовано 04-09-2014 18:13
slafe, ты посмотри может там где-то коротит или провод отвалился
Восход 2 volk_ser'a
Восход 2 volk_ser'a
116,799,940 уникальных посетителей
