Сообщений: 45 Зарегистрирован: 15.08.07 Со дня регистрации: 7036
Сальник на коленвале со стороны сцепления где стоит - за подшипником или перед ним? Вот я крышку снял, снял звёздочку с моторной цепью и сцеплением, а там сразу подшиник, а на другой стороне под магнитом сперва сальник стоит....
Для мужчины брак - это плата за секс, а для женщины секс - это плата за брак... (не помню кто сказал)
Nick, а как снимать сальник? половинить картер и выпрессовывать подшипник, или есть другие способы, вроде разламывания сепаратора и вкручивания съемника?
По хорошему надо половинить мотор. Но правый подшипник можно вынуть не разбирая мотор. Надо снять генератор, вынуть старый сальник, сломать сепаратор у подшипника, сдвинуть шарики по две разные стороны. Затем берешь 2 винта (М5 типа как те что держат правую крышку). с 2 стоон шляпки снимаеш лыску. Затем вставляеш их с разных сторон в подшипник и поворачиваешь на 90 градусов, чтоб не выскочили. Берешь пластину (довольно толстую) сверлишь в ней отверстия под винты, одеваешь на них и уперев пластину в цапцу коленвала накручиваешь гайки на винты. Таким макаром подшипник снимется.
А вот с левыми подшипниками такой фокус не пройдет, там мотор половинить надо.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Сообщений: 107 Зарегистрирован: 23.02.07 Со дня регистрации: 7209
Хм. Я дак ниче не половинил... Правдо у меня посладочные были слегка раздолбаны, я просто проломил обойму(сепаратор) подшипника с двух сторон, вставил два загнутых гвоздя, обогнул их вокруг лапок двухлапого сьемника и урираясь в коленвал стянул его, не с первого раза конечно, пришлось понуть и закалить несколько гвоздей... но гораздо быстее чем половинить... В сальнике просверлил две дырки и двумя отвертками вытащил... А вот с новым сальником пришлось помучаться, он упрямо упирался кромками, их пришлось подрезать бритвой.
Сальник на левой цапфе почему-то стоит запорной пружиной к моторной звездочке. оно и понятно: чтобы масло из коробки в кривошипную камеру не проникало. Но с другой стороны - возможно выбрасывание разряжением рабочей смеси из кривошипа, т.к. сальник может пропускать с тыльной стороны... Что думаете? может есть смысл перевернуть сальник?
есть двойные сальники причём симметричные (ну ты понял, кромки сальника навстречу друг другу)
найди, попробуй, потом нам скажешь
хотя разницы не ощутишь
хоть на рынках,хоть в магазинах можно напороться на ТАКОЕ гавно
нового хорошего сальника должно хватать на столько,чтоб подшипники к.в. износились раньше,т.е. на 20.000км минимум
производителей щас немерено:от ЗИДа,до китайских кустарщиков.я лично больше ЗИДу доверяю
