05 November 2026 04:52
Слабая искра Восход 3 М
Опубликовано 17-05-2013 13:04
Со дня регистрации: 5150
Уважаемые форумчане, помогите пожалуйста советом!!
Имеется Восход 3 М 1992 г.в. состояние практически как с завода,т.е. ничего в нем не ремонтировалось и не переделывалось. Ситуация следующая: после зимы заводился хорошо- с первого раза, потом попал под дождь и после этого перестал заводиться. Искра на свече есть, но, мне кажется, очень слабая, раньше мощнее была. Иногда мотоцикл заводится при полностью открытой дроссельной заслонке, но работает неустойчиво и стоит отпустить газ - сразу глохнет. Зажигание и настройки карбюратора не трогал, остались такими же с которыми после зимы нормально работал. Генератор 90Вт.
Подскажите пожалуйста в чем вероятнее всего причина?
"ВОСХОД 3М" 1992 г.в. - пробег 2500 км
"ИЖ ЮПИТЕР 3К-01" 1979 г.в. - пробег 8 км
Опубликовано 17-05-2013 14:52
Со дня регистрации: 5547
Для начала просуши генератор, у меня тоже проблема со со слабой искрой ,на майские поставил нулевый ссср движок, пару раз завелся сразу, но потом никак, искра то сильная то слабая. Я думаю надо проблема может бать в плохом контакте на массу, катушка или коммутатор барахлят, у меня есть они в запасе, вот на выходных попробую поменять. И тебе советую также сделать. Я на своем и с зажигой играть раньше или позднее, результат ноль, с толкача неочень заводиться, заодно проверь провода проводки, особенно от катушки к колпаку на свечу, он иногда окисляеться,
или зажигание напрямую сделай пока.
Опубликовано 17-05-2013 14:55
Со дня регистрации: 6507
Ingos, тут может быть как и вода в отстойнике, карбюраторе так и намокшие контакты в пультах, замке...
У меня Восход2М и ЗиД Тарпан
Опубликовано 17-05-2013 16:35
Высоковольтник новый стоит, катушка тоже (в прошлом году менял), коммутатор тоже новый.
На какие контакты стоит обратить особое внимание? А не может такого быть что где то на корпус пробивает? И как это узнать?
Добавлено через 54:40 мин.
И еще подскажите пожалуйста как все таки выставлять зажигание на
90 Вт генераторе!!??
Опубликовано 17-05-2013 20:21
Сходил в гараж, разобрал и увидел что цепь будучи совсем не натянута сломала кусок картера и погнула статор генератора, видимо, в этом и есть причина плохой искры....
Опубликовано 17-05-2013 20:54
Ingos,
Выложи фото ,интересно увидеть.
Опубликовано 17-05-2013 20:59
Я пробовал, что то не выкладываются. Если очень надо могу на электронку скинуть!
Опубликовано 17-05-2013 21:19
надо фотки на радикале выложить,а тут только ссылки на них, ну если нетрудно то скинь на почту, буду благодарен.Вот моя почта zemnyhov@mail.ru
Добавлено через 00:48 мин.
А так на сайте есть инструкция по выкладыванию фото, это не так сложно.
Опубликовано 17-05-2013 21:25
alexnet2011, фотки выслал на электронку! А ссылочку на инструкцию можете кинуть?
Опубликовано 17-05-2013 22:11
Ingos,
http://www.ru-mot...d=1#faq_14 но тут если с компа загружать, а лучше здесь зарегестророваться http://www.radika..., сохрани на сайте свои фото, а потом на форуме получиться выложить, я не спец обьянять, ну я сам методом тыка научился выкладывать.
Добавлено через 18:37 мин.
По просьбе Ingos Выкладываю его фотки,
s41.radikal.ru/i092/1305/f6/570fe9d4bb5b.jpg
s017.radikal.ru/i410/1305/b6/7fe85055ba5c.jpg
i049.radikal.ru/1305/be/c95e7ad6262c.jpg
s020.radikal.ru/i713/1305/33/d3ece8ba0d8c.jpg
s018.radikal.ru/i518/1305/b7/f118caa5bad8.jpg
i078.radikal.ru/1305/7d/deaf35b3bf8d.jpg
s006.radikal.ru/i215/1305/4c/9f64c1de2539.jpg
Изменил(а) alexnet2011, 17-05-2013 22:11
i4i Меню пользователя
Опубликовано 18-05-2013 06:04
Со дня регистрации: 5180
Нарядно гену погнуло. Теоретически можно аккуратно выправить, если катушки не пострадали, или найти другой генератор.
Опубликовано 18-05-2013 10:58
i4i,
я тоже так думаю, а вот как заделать дырень, а то смазка на цепи запачкает генератор и убьет намертво, картер менять последнее дело, вот если аргоном заварить по пробывать.
Опубликовано 18-05-2013 16:13
alexnet2011, Обезжирить и восстановить перегородку из холодной сварки, да погуще класть. Можно вырезать полоску из жести и со стороны звездочки посадить на эпоксидку с аллюминиевой стружкой или на винты, засверлив под них отверстия в остатках перегородки.
Изменил(а) i4i, 18-05-2013 16:15
Опубликовано 18-05-2013 17:03
i4i,
Спасибо за совет,я про холодную сварку и забыл.
Опубликовано 18-05-2013 22:42
Со дня регистрации: 5197
alexnet2011,
но ее (хол. свар.) все равно желательно армировать!
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 19-05-2013 10:39
bayk,
Самой собой, а то жескости небудет и отвалиться все от вибрации.sm03в
Опубликовано 19-05-2013 12:39
alexnet2011,
можно не шурупы. а взять средней толщины мет. прутки, под них засверлить напротив друг друга и они дугой туда станут.
из быстродоступного - подвесы для потолка армстронг.
Восход 3м 1990 г.в.
Опубликовано 19-05-2013 12:57
Всем спасибо за советы, буду думать..))
Опубликовано 21-05-2013 10:47
Со дня регистрации: 6605
Лучше завари аргоном, сухая сварка - это параша
Опубликовано 26-10-2014 09:48
Со дня регистрации: 5229
Решил не создавать новую тему, так как похожих уже очень много.
Ситуация такая: Восход 3м с момента покупки в 84 году простоял на улице (под пленкой, так что снег и дождь на него не попадал). 2 года назад подшаманен и работал нормально, но есть одно "НО". Искра достаточная чтобы завести, но слабовата (сравнивал с другим восходом), а при холостых оборотах и включении дальнего света просто глохнет. Есть сомнения в БКС, слышал что он не любит холода и влаги. Есть ли смысл купить и установить новый БКС?
Тула200 motorix'a
Тула200 motorix'a
117,237,221 уникальных посетителей
