Сообщений: 46 Зарегистрирован: 19.03.11 Со дня регистрации: 5710
Проблема состоит в том , что когда мотоцикл заводишь и включаешь свет , то он загоратся только когда захочет и мигает , но если включить поворотники то работает стабильно. Сначала я на это необрощал внимания , но когда пришла зима оказалась что ешё и искра слабая , то есть с толкоча завод сразу , а вот с ножки искра через раз . ПОДЪСКАЖИТЕ
Сообщений: 869 Зарегистрирован: 13.08.12 Со дня регистрации: 5197
БКС точно пришла хана. если ему больше 5-7 лет в нем сохнут конденсаторы. в проводке нечему ломаться. разве что массу на всем пути перечистить надо.
у меня после 22 лет простоя вcе заводилось и работало. но свет горел тускло и усиливался при подаче сигнала или включении поворотников.
вывод: смело меняй БКС, благо цена на него копеечная (если конечно у тебя случайно не 90W генератор закрытого исполнения.
Сообщений: 2715 Зарегистрирован: 11.01.09 Со дня регистрации: 6507
Alexsei72rus, китайцы и китайки делают БКС для генератора 90Вт с внешним датчиком, позвонили сказали
Для твоего генератора БКС не производит никто! можешь кстати и сам спаять!
ATM, я те чесснае слово даю! не масса это! хотя не мешает ее везде перепроверить и клеммушки зачистить мелкой наждачкой.
если есть схема этого БКС выложи сюда пожалуйста.
bayk, Alexsei72rus, возможно вы правы на счёт неисправности БКС, но не стоит забывать и о банальном плохом контакте массового провода... хотя симптомы неисправности подходят под эти две причины. Склонился к плохому контакту по причине слабой искры, как правило при неисправности БКС при которой траблы со светом страдает схема стабилизатора, а зажигание работает хорошо... отсюда сделал выводы.
Загляните сюда http://old-bikes....mmutatory/ ваш БКС это 1МК211 он же 70.3734 там схема и фото есть...
Сообщений: 18 Зарегистрирован: 26.02.09 Со дня регистрации: 6461
Решил подобную проблему перепайкой силового тиристора, но в запас купил БКС от ЗиДа. Пятый год-полет нормальный. Гена 90 W.
Правда этот тиристор стоил в норм. магазе, как новый БКС.....))))
