19 November 2026 16:14
Завихрители КС
Опубликовано 28-03-2008 18:35
Со дня регистрации: 6845
Давайте обсасём тему про завихрители камеры сгорания.
Вот описание работ
http://www.ru-moto.msk.ru/readarticle.php?article_id=50
Для начала сообщаю, что сделал завихрители так, как рекомендованно в соответствующей статье:
вход слева и справа по ходу джижения
входное отверствие -10 мм глубина 3-4 мм
выходное- 4 мм глубиной 1-2 мм
угол завихрения (между осью входа и осью выхода) 90 град, в статье этот угол 45
оси выходного отверстия немного ( на 1 мм) смещены относительно центра сферы
Вот фото
Это разметка,... до вырезания
Изменил(а) Kazimir, 28-03-2008 18:38
Опубликовано 28-03-2008 18:41
Вырезал и обвёл контур углублений
Опубликовано 28-03-2008 18:47
инструмент
маленькая шириной 4 мм стоместка заточенная дугой
кусок полотна пилки по металу
кусок полотна пилки по дереву
наждачка
работа заняла (вырезание и грубая шлифовка) без дрели и прочих механизмов с перекурами 2,5 часа.
Опубликовано 28-03-2008 18:50
Со дня регистрации: 6839
А смысл этого? sm32 я непонимаю, объесните sm11
3м 92г. урал 94г.
Опубликовано 28-03-2008 19:04
фото под небольшим углом для объёмного вида
( без окончательной шлифовки)
ВЫВОД и результаты после 50 км езды
- сразу хочу сказать, что надо подстраивать (перенастраивать) карб
пришлось обоготить немного смесь, т.к. при открытии дроселя двиг захлёбывался.
+ обороты на холостом стали более стабильны и устойчивы, звук работы двига стал как бы грубее, жёще (я бы назвал - наглее)
? число оборотов- не знаю, но мне кажется, что увеличилось, но не значительно
+ кто-то сказал, что с завихрителями из труб почти не течёт....Течёт, но в 2 раза маеньше.
- приёмистость уменьшилась, двиг как-бы потерял в мощи, дольше разгоняется и максимальная скорость уменьшилась км на 10 точно
Крайний недостаток обосновываю тем, что нарезанием завихрителей я увеличил объём КС, тем самым уменьшил степень сжатия топливной смеси.
Планирую незначительно подточить сверху цилиндр, для возвращения потерянного коэфициэнта сжатия.
Ваше мнение по этому факту????
Кто нарезал такие завихрители поделитесь результатами, плиз!
Прим.: свеча работала без перебоев, цвет нагара не смотрел.
Всем благодарен за ответы!sm02sm02
Опубликовано 28-03-2008 19:12
Vorobei
почетай статью, там написанно для чего это
кто-то на этом сайте (не помню) затронул слегка эту тему, и один чел предоставил фото своих завихрителей, и сказал, что в этом одни плюсы.
Минусов нигде я не встречал, но вот когда сделал сам, то не совсем доволен результатом (пока), по-этому и хочу пообщаться с теми, кто так делал.
Опубликовано 28-03-2008 19:25
Со дня регистрации: 6819
А как сказалось на запуске? легче стало?
Опубликовано 28-03-2008 19:28
Со дня регистрации: 6963
дану бред,если максималка уменьшилась,разгон ухудшился,какой толк то тогда?.
если голову так разбуровиш,то следовательно и компресия ухудшитса,следовательно нада перенастраивать карб и зажигание.
для себя смысла не вижу в данном девайсе
Изменил(а) Mike_Shinoda, 28-03-2008 20:40
Опубликовано 28-03-2008 19:30
Да,... легче запуск
Лучше,чем обычно (там ещё салидол в камере остался) я думал, что с толкача буду, но нет.
Опубликовано 28-03-2008 19:35
легче запуск - большо плюс. а на низах тяга лучше?
Опубликовано 28-03-2008 19:39
Тяга (приёмистость) ухудшилась и на низах и на верхах.
Но мне этого хватает, т.к. у меня меторная звезда от минска и моторная цепь переклёпана, что уменьшает максимальную скорость, но тягу (приёмистость) на низах значительно увеличивает.
Опубликовано 28-03-2008 19:57
Я вот подточу цилиндр (востановлю коэфициэнт сжатия), тогда будетреальный смысл
Т.е. увеличу объём КС , не изменяя степень сжатия.
Сейчас расчитую насколько подтачивать цилиндр.
Со дня регистрации: 6948
Mike_Shinoda увеличится не компрессия, а объем камеры сгорания, да и то не на много, так что ничего перенастраиват не надо
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 28-03-2008 20:03
Nick,
Но я же в карбе обоготил смесь.
Опубликовано 28-03-2008 20:15
компресия-это и есть степень (коэфициэнт) сжатия
Объём первоначальный делим на объём при максимальном сжатии= коэфициэнт сжатия (компресия)
Опубликовано 28-03-2008 20:33
про степень сжатия написано здесь: www.zid.nm.ru/gar...polish.htm
Опубликовано 28-03-2008 20:36
замечательный сайт. тока заброшен давно...
Опубликовано 28-03-2008 21:33
Kazimir, это я все знаю, я просто ответил Mike_Shinoda что компрессия после этих переделок не увеличится.
ГАЗ 24 - продан.
Рено Лагуна-продан.
Опубликовано 28-03-2008 23:50
да я нетак просто высказался,ща всё исправил
Опубликовано 29-03-2008 01:15
Nick, а ты так делал?
она уменьшится, но вопрс в другом: существенно или нет, т.е. значительно повлияет на работу двига или останется незамеченным
сейчас приехал с рыбалки (ещё 10 км)
работа двига , как описал выше. Работа на ХХ мне нравится: звук изменился , как часики, без перебоев
ИЖ Планета-5 Voshondist'a
117,579,787 уникальных посетителей
