02 October 2026 20:13
· Гостей: 7
· Всего пользователей: 10,377
· Новый пользователь: groch
Проблема с восходом
Опубликовано 20-07-2012 18:38
Со дня регистрации: 5737
Всем привет=) Сегодня у меня закапризничал восход-3м, когда едешь на восходе больше 90 км\ч что то начинает трищать и мотоцикл начинает дергаться ну тоесть душиться. Обычно ездил 120км\ч подобных случаев не было ! Что может быть ?
Опубликовано 20-07-2012 19:01
Со дня регистрации: 5697
если рассматривать проводку, то можт высоковольтный провод шъёт на массу, от этого треск разрядов, в тоже время искры ноль. Можт поршневая чо, оли кпп чето трет...
Добавлено через 00:38 мин.
менять колпачек вместе с броником и осмотреть проводку ндо.
Опубликовано 20-07-2012 19:05
Может быть из-за поршневой просто я ее менял в последний раз в том году ну или кольца ?
Добавлено через 02:30 мин.
Еще у меня в картере цепь провисла очень сильно ! МОжет из-за этого ?
Опубликовано 20-07-2012 19:07
самое главное чтоб это цепь не соскочила и не заклинила левую цапфу на скорости)
Опубликовано 20-07-2012 19:08
А что с цепью делать мне ?
Опубликовано 20-07-2012 20:10
ничо не делай, с ней ничо и не сделаеш, только ведомую звезду на корзине если поменять на новую, но это не просто сделать. На многих восходах цепь провисшая, просто она брякает и бьет по картеру, от этого шум посторонний. МОЖНО ПОПРОБОВАТЬ УСПОКОИТЕЛЬ фторопластовый приделать от ВАЗ-классика, заодно чтоб он натягивал цепь кстати. Заморачиваться будеш?
Опубликовано 20-07-2012 21:20
Со дня регистрации: 6571
на Восходе 120 не езди, 105 и хватит! нагрузка большая!
Опубликовано 20-07-2012 21:31
Ну я вообщем брал максималку 135км\ч когда то, Гонять не буду больше так =). Вообщем нужно проводку смотреть =).
Опубликовано 20-07-2012 21:35
Со дня регистрации: 6165
Тему в юморsm03. Главно все так серьезно.sm30
Опубликовано 20-07-2012 22:22
sm06 на скорости 135 на ровной дороге скорее всего что-то разрушится в движке.
Опубликовано 20-07-2012 23:56
Уважаемый ilmir666, а можно фото твоего балида 3м ?sm05
Опубликовано 21-07-2012 08:46
http://i047.radikal.ru/1207/fb/ae0c5a520a91.jpg
Опубликовано 21-07-2012 14:18
Со дня регистрации: 5950
Вёдра валят!!! Проверено по авто спидометру. Курьер прет 140 под совсем небольшой уклон. Сова с севшей в хлам поршневой дает честных 120!! И это при том что там поршень как говно в проруби болтается!! Если ваше ведро не валит ищите проблему в движке, либо ведро прогнило и ссыца)))
Другое дело что на такой скорости страшно - ведь восход может сломаться неожиданно и в любую секунду)))) этож восход))))
Автор - трещит скорее всего поршневая от бедной смеси, либо свеча с маленьким калильным числом. Обогати смесь и попробуй - треск должен прекратиться. И не обижайся на местных - они ща начнут втирать что восход больше 90 ехать не можетGrin ну может у кого то и не может))) У меня курьер может и сова тоже, а это всё одна херня - восход))) разница конечно есть но дух тот же)))
Опубликовано 21-07-2012 20:41
Со дня регистрации: 5186
Парни подскажите пожалуйста!!! Взял себе восход 3м, поменял поршень, колечьки и сипаратор и не могу его завести. Зажигание только как не крутил всеровно свечу заливает. с толкоча завили но он вообще не везёт. Что делать?????
Опубликовано 22-07-2012 11:56
Скорее всего поршень стоит стрелкой в неправильную сторону !=) Встречался с такой проблемой =)
Добавлено через 01:45 мин.
У меня просто восход 200сс вот я на нем быстро гоняю иногда. Ну значит мне нужно обоготить смесь=) Спасибо за ответы=)
Опубликовано 24-07-2012 10:43
Я поршень ставил дыркой к выхлопухе а стрелка на поршне смотрит в сторону карбюратора. так должно быть?????
Опубликовано 24-07-2012 10:52
Со дня регистрации: 5695
ggAlmazgg,
Поршень всегда ставится стрелкой на выхлоп....
Минск 3.112
Ява 638
Опубликовано 24-07-2012 11:29
ggAlmazgg написал:
Какой дыркой? У тебя поршень от совы что ли? Он не подходит для 3м. покупай поршень для 3м и ставь срелкой вперед!
Опубликовано 24-07-2012 17:17
Пацан у которого я его купил ездил на таком поршне и мне в магазине сказали что поршень такой должен быть. Попробую завтра его стрелкой к выхлопухе поставить, может заработает!!!!
Опубликовано 24-07-2012 18:06
Со дня регистрации: 6605
ggAlmazgg,
да ? ставь что посоны насоветуют. всё будет переть и работать. в коробку так же вместо масла, солидола напихай чтобы не менять, фильтр воздушный выкинь у неё пропускная способность маленькая, а тебе надо как на субару. так же глушитель прямоток ставь чтобы ничего на выпуске не мешало. танк будет с посонами делали, на светофоре все в жопе, колпаки от машины поставь, будет как литье, если наклейки Sparco, motul, то из далека будешь похож на японский мотоцикл старых времен, оно то тебе и надо.
Изменил(а) ArtyrKA, 24-07-2012 18:07
116,925,602 уникальных посетителей
