Сообщений: 15 Зарегистрирован: 28.06.12 Со дня регистрации: 5230
Всем доброго времени суток!
Досталась мне недавно от одного дедка планка 88 года (однотрубная) с пробегом 10 000 км, тяга у нее отличная, но иногда на 2 и 3 скорости идет звон в цилиндре(чаще когда двиг нагреется).. Дед говорил, что ни разу за все время ничего не менял и не разбирал.. Так вот может ли этот звон идти из-за убитого состояния поршня и колец, или тут что то другое?
Dredro, если стук именно на передачах - это проскакивает в коробке. Попробуй внатяг ехать на других передачах (1 или 4), если тоже самое - поршневая. Если только 2 и 3 - коробка.
VovaNasos, На остальных передачах такое тоже бывает, но гораздо реже(возможно просто внимания не обращал ибо пользуюсь ими не так часто).. А вообще если десятку мот накатал уже кольца полюбому менять нужно или и поршень тоже нужно будет заменить?
Сообщений: 766 Зарегистрирован: 28.02.11 Со дня регистрации: 5716
BrezhNev,
ну я с тобой не соглашусь, 10 тысяч - это еще ничего, я думаю можно обойтись простой заменой поршня и колец... Но в данном случае мне кажется, что звон идет от пальчика...
Сообщений: 903 Зарегистрирован: 15.11.09 Со дня регистрации: 6186
@Archangel@,
Для ижа, тем более для планеты с ее вибрациями и энерцией коленвала это очень даже чего. А если он с коляской ездил все эти 10килокилометров? На моем юпитере пробег 12Ккм. Когда я его разбирал(ничего не менялось так же) Ушатана была вся цпг! Коленвалы в шлам, поршни как в ведрах, на кольцах зазоры по 3мм. Вот юпитер всю жизнь с люлькой. И мне кажется юпитер помягче планеты будет..значит и ресурс больше.
Добавлено через 01:30 мин.
XY,
А нахрена на ведре ездить? Тебе такое по кайфу? на планете горшок быстро скидывается - 4 гайки и 6 головка. 6000 то может и отстучит. Но в первый ремонт уже не впишешься. а 2 ремы очень редкие , особенно кольца.
BrezhNev,
Дредро говорит, что планка его и тянет хорошо, и звенит только на второй и третьей передаче - вывод: такие симптомы не могут наблюдаться на совсем изношенной поршневой... И вообще, износ агрегатов мотоцикла целиком и полностью зависит от отношения водителя к мото и манеры езды... Может этот "один дедок" отъездил все эти 10Ккм на средних оборотах? Нельзя так вот сразу взять и посоветовать - "Иди точи" Сначала разобраться надо, что и как...
дредо наверно слез с восхода или минска, вот и тяга появилась)) Вот именно - разобраться. Если посторонний шум из двигателя - надо вскрывать. или ждать пока что то развалится? Может зажиганее раннее. и под нагрузкой детанирует. как раз 2и3 передачи
@Archangel@, Зажигание позднее и отдачи почти нету..
Заводится на холодную с 5-7 раза (это без обогатителя, с ним быстрее) когда двиг еще неуспеет полностью остыть, завожу с 1-2 раза..
По поводу тяги - на 2ой скорости тянет почти как восход на 1!
Все 10 000 км "тот дедок" ездил с люлькой, ее я как купил, сразу же снял..
p.s. Всем спасибо, сегодня посмотрю что там и как, позже еще отпишусь)) заодно точно проверю идет ли звон на 1 и 4.
Зажигание должно быть нормальным, ни ранним, ни поздним.
p.s. 10000км это очень немного. Поршневые (заводские) ходят 15, редко 20.
VovaNasos,
Ошибаешься. Ижы с колясками не ходят. Я поверю восход или минск пройдет с нежной эксплуатацией. Накрайняк иж одиночка. Про яву молчу. у знакомого 25, а он головки не снимал ни разу. Ну судя по тому как дредро описал как она заводится - это норма. Пусть работает лишь бы не стучала
BrezhNev, неа. Ты заблуждаешься. Конечно, если собирать абы как, какие-нибудь поршни, которые в гараже валялись, кольца такие же, цилиндры с бочкообразной внутри гильзой - то после 10000 мот уже рассыпется по винтикам.
Заводской же мотоцикл с новья пройдёт всего 2 техобслуживания ТО-2, а это половина жизни, а то и меньше. Для справки: ТО-2 - это удаление нагара с ЦПГ, замена масла в вилке, смазки в колёсах и ещё несколько подобных им операций. Поэтому то, что ижи (да и с коляской тоже, ибо учитывая, что передаточные числа изменены и нагрузка на ЦПГ очень сильно не меняется) ходят 10000 от силы - чистейший бред и вымысел неудачников. А нормальный пробег до замены колец - 15000, если юзать в качестве масла М8В и ездить в нормальном режиме, не дрочить, но и не ограничиваться 40км/ч и второй передачей.
Это не делает ему чести, посколько каждые 6-7 тысяч (в крайнем случае 10) надо чистить нагар в ЦПГ. Не шибко могучий мотоциклист твой знакомый.
VovaNasos,
То что ты написал про ТО2 это в идеале! Никто и никогда на руси матушке так не эксплуатировал ижи. и не заглядывал в книги. Ты даже представить не можешь как в деревнях ижаки эксплуатируют! У моего деда был ю3. постоянно полная коляска овощей, сзади прицеп точно так же набитый свеклой и еще дед и бабушка. дорог нет. пересеченка. 1 и 2 передачи. Перегрев, лопнутые кольца, расколовшиеся поршни.(отец все это рассказывал, и я лично видел разорванные поршни этого юпитера) 70е года. глухая деревня. 300км до города. какие нахрен новые детали цпг?? что было то и ставили. Детали надо было заказывать с завода! Писали письма и месяцами ждали посылку. Какой месяц! Сенокос проходит, а сено не на чем возить! Отец мой в мои годы большие довольно деньги скопил, написал письмо на ковровский завод с заказом на механизм переключения передач на Ковровец - прислали через полтора месяца. Я к тому что запчасти новые было не достать. В городах тоже мало было, а если и было как в город попасть? Люди без образования. Они читать не умели. Ижи были просто рабочие лошади и скотски эксплуатировались. И это не только наш юпитер. Я видел много мотоциклов в деревнях все "такие же". Про какое удаление нагара ты говоришь? Этим в жизни никто не занимался. Успеть бы сена на зиму в амбар навозить и дров, а ты про замену масел. Это тебе щас хорошо. У тебя полно денег, запов кругом жопой жуй, у тебя интернет ты сидишь на статьях в интернете и собираешь не спеша юпитер и всех подкалываешь то так а то так. На практике совершенно по другому выходило с мотоциклами. В колхозе одна заправка дизель галимый, Аи минус 100500 и еще какое то масло одно (забыл как называется как то на "ли" вроде). на этом ездили.
PS у знакомого ЯВА.
Добавлено через 20:43 мин.
А еще у дядьки планета была. тот как уволился из армии начал пить в деревне. А чо там еще делать? Либо работать на колхоз либо пить. Пил и ездил на планете по 6 человек. Как пьяный человек может нормально следить за мотоциклом? никак. она и кончалась у него быстро. Вообще мне кажется с началом 90х годов, люди стали лучше знать технику. Появилось много самоделкиных и т.п. Появилось много литературы. Да и мотоциклы стали всем до боли знакомые и простые. А раньше среднему человеку мотоцикл казался сложной штукой. тем более когда выходили новые модели. Мотоциклы были сырые, люди не знали как их эксплуатировать и обслуживать. Вот как то так жили и умирали мотоциклы в деревнях. Может в городах оно получше было...
BrezhNev,
Я всегда их делал Все значит дураки. Кстати, по форуму (вернее, некоторым пользователям) видно, что "никто и никогда не заглядывал в книги".
Я так-то в деревне живу и очень хорошо могу себе представить
Тогда какого ж хрена ты рассуждаешь о том, что "10 км для совка - это предсметрное состояние."?)) Не для совка, а для задроченного ололо-дедом бедненького мотоцикла - возможно.
Что уж считать чужие деньги? Тем более учитывая что я просто НЕ СОБИРАЮ, если вокруг лежит только говно, а на нормальное надо копить. Плюс к тому ещё и очень сильно грешишь против истины, говоря такое. Только подкалывать остаётся человека, который собирает мотоцикл из подручных средств и потом кричит "ДА ВСЕ СОВКИ ОЧЕНЬ МАЛО ХОДЯТ"
А ещё люди с мостов прыгали на бетон, людей по 100 штук расстреливали, взрывали метро и захватывали театры. Дальше то что?
"Надо прошлое оставлять сзади" (с) из м/ф Король лев, а не "Свой зад оставлять в прошлом".
>PS у знакомого ЯВА.
На яву тоже фапать не стоит. Хоть это КТМ, хоть Ява, хоть Дырчик - техобслуживание не отменял никто.
1.Я тебе раскрыл много причин почему не открывали книги.
2.Плохо представляешь.
3.Я прикинул как эти совки обычно эксплуатировались.
4.Я не считаю твои деньки и запы. я сравниваю твои возможности с возможностями крестьянина 70х
5.У тебя мало "мотопрактики"
6.Он ее обслуживает, а головки не снимал. Мотоцикл отлично работает. Слышно только как подшипники кв шумят. - шшшшшш.
Сообщений: 2950 Зарегистрирован: 24.03.07 Со дня регистрации: 7153
Dredro, для таких дел есть заводская инструкция. скачиваешь её, читаешь. потом разбираешь мотор и промеряешь все размеры. в книге указано какой максимальный зазор допускается в паре поршень-цилиндр, в паре поршень-поршневой палец, шатун-поршневой палец. там же указан минимальный зазор в замке новых колец и максимально допустимый зазор в замке изношенных колец. так же там указан внутренний диаметр цилиндра, при достижении которого надо растачивать цилиндр.
не слушай этих шалопаев. у тебя должна быть своя голова на плечах. надо делать всё по заводской инструкции, тогда и работать мотоцикл будет долго и надёжно.
