23 October 2026 02:25
Автомат выжима сцепления
Опубликовано 15-07-2012 17:30
Со дня регистрации: 5975
Приветствую! Ребят, помогите пожалуйста разобраться с юпитерским сцеплением, вернее - парой "ручной и автоматический выжим"! Вот суть проблемы: автомат срабатывает слишком поздно. Трос подсоединён, регулировочный винт в нажимном диске подзакручен, сцепление отжимается нормально. Но автомат при этом не работает! А работать с правильным свободным ходом педали он начинает тогда, когда винт закручен практически заподлицо с нажимным диском. При этом сцепление буксует, явно перекручено. Если отсоединить трос, то автомат регулируется и работает как полагается. Но ручного выжима нет, соответственно. Таким образом, можно сделать вывод, что трос не даёт рычагу полуавтомата занять своё место в кулачке, т.е. не даёт достаточного перемещения для рычага троса (куда он заправляется). Для решения этой проблемы нужно либо укоротить трос (т.е. рубашку), либо передвинуть пару "кулачок-рычажок полуавтомата" ближе друг к другу. Верны ли мои рассуждения? При этом стоит взять во внимание следующие факторы:
а) Кулачок сдвинут наружу до упора в шайбу и шплинт, осевой зазор вала переключения выставлен 0,3мм
б) Двигатель после капитального ремонта, заменил правую крышку картера, куда механизм ставится (была от Ю3, теперь от Ю4 под 12 вольт-генератор).
в) До капитального ремонта полуавтомат дружил с ручным выжимом. Всё оставил, как было: механизм выжима, оба барабана, шток (стержень+шарик+грибок), нажимной диск, трос не менялись. С чего могли появиться проблемы?
Кто подскажет что-нибудь?
Опубликовано 15-07-2012 19:43
Со дня регистрации: 6186
Проблемы изза крышки
Опубликовано 16-07-2012 03:12
Со дня регистрации: 6012
снеми правую крышку картера, снеми кулачек автомата и занова по риске поставь мне помогло сейчас даже сместа когда тросик порван трогаюсь автоматом
Опубликовано 16-07-2012 03:39
вот по рискам выстави там еще шпонка должна быть чтобы не смещалось нечего
Опубликовано 16-07-2012 06:51
Arni, спасибо за рисунки, но проблема действительно, как говорил BrezhNev, в крышке. Просто в крышке от Ю4 посадочное место механизма выжима находится на глубине 28мм (от плоскости разъёма), а в крышке Ю3 - 26,5мм. Либо шайбы подложу, либо механизм надо другой искать, либо штоки, потому-что, видимо, на новых ижах они другие.
p.s. то, что ты указал, это не риски, а пазы для шпонки, благодаря которым кулачок можно поставить только одним способом.
Всем спасибо, что откликнулись!
Изменил(а) VovaNasos, 16-07-2012 07:45
117,110,252 уникальных посетителей
