19 November 2026 04:54
Карбюратор К65В
Опубликовано 15-06-2012 13:00
Со дня регистрации: 6619
При утапливании поплавка, бензин полился из крышки карбюратора, где стоит малая прокладка...
Это нормально?
Опубликовано 15-06-2012 14:17
Со дня регистрации: 6324
sysambar, из верхней что ли? откуда тросик торчит?
Карпаты 2 (1987г)-продан
Восход 1 (1968г)
УАЗ 31514 (1997г) в постройке
Восход 1 (1969г)донор
vw jetta (1987г)
Опубликовано 15-06-2012 14:19
Со дня регистрации: 5856
sysambar,
Зачем новую тему создавать? Писал бы в старой!
Опубликовано 15-06-2012 14:46
давай удалю тогда эту и там напишу...
Добавлено через 01:31 мин.
В общем некогда, уже ухожу, проверьте пожалуйста утопив папалвок, не бежит ли у Вас из верхней крышки, да из верхней, откуда тросик идет на ручку газа!
Думаю от туда подсос воздуха возможен....
Опубликовано 15-06-2012 15:20
Бежит, а как же при утапливании поплавка так должно и быть.
Опубликовано 15-06-2012 16:37
не должно бежать. топливо при удавливании поплавка должно идти из под удавливателя.
Восход 1 (1968г)
vw jetta (1987г)
Опубликовано 18-06-2012 06:15
из под удавливателя оно тоже идет, заменил прокладку, бензин так же идет через верхушку, слабо, но все таки бежит немного, если утопитель долго подержать!
Опубликовано 18-06-2012 08:12
Со дня регистрации: 5643
У меня так же сначало откудато сбоку, буд-то из под прокладки))) Потом из под "кнопки"
Изменил(а) DT_SE, 18-06-2012 08:15
Опубликовано 18-06-2012 09:08
Да да, там есть отверстие в карбюраторе, но у меня льет сначала из удавителя, потом и с боку и с самого верха, где винт холостого хода стоит...
Хотя двигатель нормально работает, прокладка новая.
Опубликовано 18-06-2012 13:33
Со дня регистрации: 5665
прокладка где, новая АЛЕНЁНОК ?Angry
Опубликовано 18-06-2012 19:14
еще раз напишу: через верхнюю крышку топливо идити не должно!Morus, сам ты алененок!!!!!!!!
Восход 1 (1968г)
vw jetta (1987г)
Опубликовано 18-06-2012 22:02
там наверное фантанчиком бьёт, АЛЕНЁНОКsm02
Опубликовано 18-06-2012 22:29
Morus,
в голову тебе фонтанчиком не бьёт?
Восход 1 (1968г)
vw jetta (1987г)
Опубликовано 18-06-2012 23:55
Со дня регистрации: 5918
dgoni,
не обращай внимание на таких АЛЕНЁНКОВ как он
smayli.ru/data/smiles/voenniea-129.gif
Храни моих близких,о себе я позабочусь сам...
вашод 3м http://www.ru-mot...ad_id=3105
планета 5 http://www.ru-mot...ad_id=6183
юпитер 4.5 http://www.ru-mot...ad_id=6736
Опубликовано 19-06-2012 05:48
ну не знаю что делать, прокладка новая, затянул до упора, все равно льет с верхней крышки видимо она деформированная, попробую поставить с другого карбюратора крышку
Опубликовано 19-06-2012 10:41
sysambar, попробуй разобрать полностью карб, замочи в растворителе (все кроме резиновых изделий), продуй комперссором.
зы: у меня из-под крышки ни на 62в ни на 65в оттуда бенз никогда не тек. вчера специально проверял.
Восход 1 (1968г)
vw jetta (1987г)
Опубликовано 19-06-2012 11:37
карбюратор новый - ПЕКАР - К65В, Я его разбирал, промывал, заменил прокладку верхнюю...
Бензин все равно льет немного, купил новую прокладку, посажу на красный герметик!
Опубликовано 19-06-2012 13:04
sysambar,
ну если мот работает нормально, то езди и не парьсяsm02
Восход 1 (1968г)
vw jetta (1987г)
Опубликовано 20-06-2012 11:11
sm03
Опубликовано 20-06-2012 11:35
Со дня регистрации: 6002
dgoni, лол? Если бензин течёт оттуда, где его в принципе быть не должно - езди и не парься?))) А ведь если пары бензина свободно покидают карбюратор через крышку, то при всасывании воздух не менее свободно проникает внутрь карбюратора. О какой нормальной регулировке можно говорить?))
sysambar, прокладка дырявая или стоит криво. Оттуда скорее всего не бензин течёт, а сконденсировавшиеся пары бензина. В любом случае, тебе надо поменять прокладку и притянуть крышку нормально.
p.s. Если б у тебя до верха добрался бы бензин, то согласно указу царя Паскаля I "о сообщающихся сосудах" у тебя б уже был заполнен весь впускной патрубок.
Восход 3М lexa xxx
Восход 3М lexa xxx
117,574,311 уникальных посетителей
