Сообщений: 65 Зарегистрирован: 02.01.12 Со дня регистрации: 5290
привет всем, я разобрал свой двигатель на планете , а планета у меня 1990 года, так вот коренные подшипники на кален валу у меня в пластмассовой обойме, всё родное движок с завода не трогали, хочу их заменить , вопрос на какие железные или на пластмассовые !! какие лучше, вить раньше на всех планетах более старых ставились в железной обойме, а эта 1990 года тут пластмассовые!!!
Сообщений: 2246 Зарегистрирован: 14.06.10 Со дня регистрации: 5857
nikita 1, хех, как ты определил, что его с завода не трогали?)) Обойма должна быть металлической.
nikita 1, хм... Ясно. Короче. Меняй подшипник на металлический.
linuxoid, а разница? Коленвал, насколько помнится, тоже имеет некий осевой зазор, допуск до полумиллиметра. Как бы не раздолбил этот сепаратор при работе...
Сообщений: 1443 Зарегистрирован: 14.06.08 Со дня регистрации: 6587
сколько планета прошла?
наверное же не 1 тысячу
а нагрузки на сепаратор нет особой
тем более не известно че там за пластмасса
может пара трения "неведомая пластмасса" и стальной шарик куда лучше
а это скорее всего так
Сообщений: 739 Зарегистрирован: 10.12.08 Со дня регистрации: 6408
С 1986 года на Ижевском подшипниковом заводе стали делать игольчатые и роликовые подшипники с ПЛАСТМАССОВЫМ сепаратором.
Знатоки хреновы.., кстати linuxoid прав. VovaNasos, какой нахрен осевой зазор в пол милиметра..? Хотя это же ИЖак в нем все удивительно...
Если у тебя есть некий зазор п ПОЛ МИЛИМЕТРА, то это пиз...ц...
Сообщений: 832 Зарегистрирован: 11.11.08 Со дня регистрации: 6437
Да должны быть кореными роликовые подши 2505 КМУ с металлической обоймой, и 304 шариковый правый Из всех что перебрал мне понравились Саратовские, СПЗ-3 ищи их, у товарища ездят уже третий сезон. У меня на ИЖ-ПС такие же стоят.
В книге Мотоцикл ИЖ, ремонт в дороге, ремонт в гараже на странице 11 сказано "небольшое осевое перемещение коленчатого вала (не свыше примерно 0,5мм) не опасно". Я не говорю, что зазор должен быть. Я говорю, что он может быть. Кстати, та же инфа и в инструкции к Юпитеру 3 была.
http://www.importrus.ru/producer/detail.php?ID=121707 вот ссылочка на производителя этих подшипников. Все как и положено, сепаратор железный, качество отличное. Не хуже советских
Сообщений: 3291 Зарегистрирован: 08.12.07 Со дня регистрации: 6776
Завод сэкономил на железе. Видать решили что сепаратор нагузку большую не несёт, во и сделали его пластмассовым. Кстати нагрузку осевого зазора берёт на себя ролик и буртики обойм. Сеператор лишь удерживает ролики на равном расстоянии друг от друга, и не нагружается. Он и в советские времена из жести делался. А жесть по прочности не так далеко от пластмассы. Пластмасса мене прочна, но имеет качество упругости, в отличии от пластичной жести.
nikita 1, всё это хорошо. Но только у тебя могут его не взять. Сколько дней прошло с момента покупки?
VovaNasos , я позванил продавцу в магазин сейчас договорились с ним , прошло дня два , а срок 14 дней, !! он сказал что привезут несколько кален валов в понедельник будут и китайские и российские !! какие выбрать, а то качество обоих стран ожидает желать лучшего!!
Добавлено через 03:11 мин.
у мена на бракованном кален вале на шатуне надпись мотомир , эта фирма Китай или наша российская
nikita 1, выбирай те, что без багов. Иной Китай покрепче России бывает.
Мотомир выкидывай сразу. Они любят халяву гнать. Не мудрено, что такая зараза вылезла. Фирма-то наша, но производятся всё равно в Китае. Так что только на ощупь. Смотри, чтоб шатун не болтался, чтоб подшипники целые были. А мысль "Россия - значит лучше" выкинь.
