27 June 2026 12:49
· Всего пользователей: 10,364
Муфта сцепления на ИЖ Ю5
Опубликовано 02-01-2012 19:54
Со дня регистрации: 5829
В настоящий момент провожу ремонт двигателя своего мотоцикла Юпитер 5.
При попытке замены моторной цепи выявилась одна проблема: невозможность каким либо инструментом, или приспособлением застопорить ведомый барабан сцепления. Как известно, для замены моторной цепи необходимо снять ведущий барабан сцепления и звездочку, закрепленную на колен валу. Со зведочкои проблем нет. Также установка на скорость проблем не решила. Ведомый барабан все равно продолжал прокручиваться.Прошу помочь:советом или указать что я делаю не так.
Опубликовано 02-01-2012 19:58
Со дня регистрации: 5323
А отвертку между цепью и звездочкой коленвала не пробывал засунуть?
СЕАЗ 1113-жоповозка
ВАЗ-21053 2007г.-езжу
Honda Steed 400-новый конь
ametric.ru/ryu3.gif
Опубликовано 02-01-2012 22:25
Со дня регистрации: 6614
VasilisK,
поставь мот на передачу и засунь в заднее колесо что-нибудь длинное(древко молотка например)
Опубликовано 03-01-2012 07:36
Я двигатель, с мотоцикла снял, чтоб заодно отмыть от грязи.
static.hsdn.org/infobar/350x40.gif
Опубликовано 03-01-2012 07:42
Со дня регистрации: 5857
VasilisK, вот это плохо) Когда снимают двигатель, то сцепление снимают ещё на мотоцикле. Тогда вставляй отвёртку в прорези ведущего барабана.
Восход 3М maksikz'a
Восход 3М maksikz'a
115,641,472 уникальных посетителей
