27 June 2026 12:54
· Гостей: 12
· Всего пользователей: 10,364
Реле-регулятор РР1
Опубликовано 19-06-2011 20:26
Со дня регистрации: 5534
www.motaki.ru/modules/shop/uploads/rele_regulator_iz_6v_2.jpg
за что отвечает вертекальная пружина, и как её заменить, точнее на что? пружина цела сломана бумажный стержень
восход 3мnomer.avtobeginner.ru/rusmoto/0043BM13.png
мой первый, и самый хорошийsm08
Иж Юпитер 3К-ремонт
Опубликовано 19-06-2011 20:37
Со дня регистрации: 6376
docvin, это не пружина, а проволочное сопротивление (резистор) мощностью порядка 5Вт или более, пробуй вместо бумажной основы поставить другую (если это возможно) например, да хоть спичку. Или измерь сопротивление, и подбери аналог, но уже в другом корпусе(исполнении).
Опубликовано 19-06-2011 21:58
с телевизора можна такой найти?не хочется реле менять око около 600р стоит(((
Иж Юпитер 3К-ремонт
Опубликовано 19-06-2011 22:04
docvin, Grin эт смотря от телевизора какого поколения...
Если судить по схеме laps-aleksandr.narod.ru/Data/MOTO/elektro/Izj3/JPG/IMAGE005.PNG
есть два сопротивления 1,2Ом и 4,4Ом, и твоё сопротивление походу 4,4Ом.
Старое закрепить ни как не получается что ли?
Изменил(а) ATM, 19-06-2011 22:11
Опубликовано 19-06-2011 22:44
там посути дела просто сломан бумажный стержень, но дед у говорит что из-за этого он не работал, потом купил нговое но его забрал дядя на Т-150, интересто наоно ему нужно???на неделе куплю аккумулято 6в, а то у нас только 12в, а на мой иж ю3 это не прёт((( такчто скоро проверю
Добавлено через 00:40 мин.
не бейте меняsm19, его без аккумулятора завести реально??
Иж Юпитер 3К-ремонт
Опубликовано 19-06-2011 22:59
Со дня регистрации: 6082
docvin, бумажный стержень - это как бы основа. он не влияет на работу. если сломался стержень, то скорее и проволочка где-то порвалась(такие мелкие сопротивления бывают очень хрупкими).
Опубликовано 19-06-2011 23:00
docvin, вроде можно... но если не получиться то подключи последовательно 4 или 5 больших круглых батареек на 1,5В и получившейся батареи должно хватить на заводку, да хоть блок питания на пару ампер подключи, должно прокатить...
Опубликовано 19-06-2011 23:25
а если одну крону поставить?
Добавлено через 18:19 мин.
и ещё вопрос на него каляска от 4 подойдёт?
Иж Юпитер 3К-ремонт
Опубликовано 20-06-2011 07:54
docvin, от Кроны навряд ли, хотя пробуй.sm33
Опубликовано 11-07-2011 08:41
какие и куда провода присоеденяются на реле-регулятор
Иж Юпитер 3К-ремонт
Опубликовано 11-07-2011 10:41
docvin, из рисунка не понятно что ли?laps-aleksandr.narod.ru/Data/MOTO/elektro/Izj3/JPG/IMAGE005.PNG
Опубликовано 11-07-2011 11:32
ага, не вкуриваю чтото
Иж Юпитер 3К-ремонт
Опубликовано 11-07-2011 15:25
Со дня регистрации: 5857
Ну тогда смотри доступно. Смотришь на генератор (справа от мотоцикла стоишь). У него есть клеммная панель. Провод с крайней левой клеммы идёт на Я, следующей после неё - на Ш (обычно белый и чёрный соответственно), а ещё от корпуса генератора уходит, как правило, коричневый провод, он идёт на М. Ну и к Б идёт провод с плюса аккумулятора
docvin, ну Б это на плюс аккумулятора, остальные на генератор.
Опубликовано 11-07-2011 21:16
сегодня всё подключил, только сначало массу генератора с якорем перепутал так как провада одним цветом, поменял их. лампы поворотники работают но нет искры из -за чего так ??
Иж Юпитер 3К-ремонт
Опубликовано 11-07-2011 22:11
docvin, а чё раньше искра была.sm17 там вообще то с катушки зажигания должен провод подключаться на подвижный контакт прерывателя.Shock
Опубликовано 11-07-2011 22:20
дед говорил что была
Иж Юпитер 3К-ремонт
Опубликовано 12-07-2011 06:16
Вот смотри. Глядишь всё на ту же клеммную панель. С двумя левыми клеммами мы разобрались. Теперь глядишь на две правые. К ним должны быть подключены:
а) провод с контакта прерывателя
б) конденсатор
в) провод, идущий к "-" катушки зажигания.
Опубликовано 12-07-2011 10:33
всё подключено дальше что?
Иж Юпитер 3К-ремонт
Опубликовано 12-07-2011 10:41
Если все подключено правильно, проверяй по порядку свечи-бронепровода-бобины. И конденсаторы
115,641,515 уникальных посетителей
