19 November 2026 12:55
· Гостей: 8
Помогите с ремонтом Восхода
Опубликовано 18-06-2011 14:30
Со дня регистрации: 5633
Я се прикупил Восход 2, пригнал домой, вроде норм работал, потом выделыватся начал, заводился только с буксира, поменял кольца поставил новые, заводится с пол оборота, но понячалу пару минут поработал нормально а потом просто заглох, завел ещераз и снова он завелся прекрастно, на холостом работает прекрастно но только даю ему газку чуть чуть тутже глохнет, уже карбон три раза перебрал, с десяток свечей поменял, выкинул декомпресор ( думал может гдето травит) всеравно заводится идеально но обороты брать не хочет, глхнет и хоть ты тресни, может дело в конденсаторе?
Опубликовано 18-06-2011 14:31
Bro_NiK написал:
Я се прикупил Восход 2, пригнал домой, вроде норм работал, потом выделыватся начал, заводился только с буксира, поменял кольца поставил новые, заводится с пол оборота, но поначалу пару минут поработал нормально а потом просто заглох, завел ещераз и снова он завелся прекрастно, на холостом работает прекрастно но только даю ему газку чуть чуть тутже глохнет, уже карбон три раза перебрал, с десяток свечей поменял, выкинул декомпресор ( думал может гдето травит) всеравно заводится идеально но обороты брать не хочет, глхнет и хоть ты тресни, может дело в конденсаторе?
Опубликовано 18-06-2011 15:12
Со дня регистрации: 6529
а про обкатку колец не думал? если не кольца, тогда коммутатор смотри
Опубликовано 18-06-2011 15:17
Со дня регистрации: 5917
Карб точно правильно настроен?
Стандартная процедура: сначала проверяешь зажигание, выставляешь его правильно, чистишь кулачки, потом карб моешь, продуваешь все жеклерчики.
Глохнуть может из-за того что либо переливает, либо наоборот не хватает ему бензина. Ну и еще посмотри может где воздух сосет
Добавлено через 01:23 мин.
ARTEMKA_ROCKER,
Какой нафиг коммутатор? Написано же что второй восход, там кулачковое зажигание.sm53
Опубликовано 18-06-2011 19:54
ARTEMKA_ROCKER
какая обкатка, он обороті не набирает, я даже тронутся с места не могу!
Trecer
я карбон уже раз пять продувал, игла во всех положениях біла, и постоянно одно и тоже(((
ну не хочет он брать обороті и все(
Опубликовано 18-06-2011 19:58
Со дня регистрации: 6002
Как глохнет? Резко, как будто зажигание выключил, или захлёбываясь и пытаясь постреливать?
Опубликовано 18-06-2011 21:06
захлебываясь
Опубликовано 19-06-2011 06:15
Ну значит искра тут не причём. Обычно если она пропадает, то мот тупо глохнет. Может конечно быть, что она проскакивать начинает. Зазор между датчиком и ротором проверил?
Добавлено через 07:23 мин.
sm52 Тьфу ты блин, каким датчиком, дурья моя голова. Можешь скинуть схему Восхода 2?
Опубликовано 19-06-2011 07:54
Со дня регистрации: 6653
VovaNasos,
s50.radikal.ru/i130/1106/30/6863bfc0572at.jpg
Опубликовано 19-06-2011 10:21
может конденсатор полетел? пробивае? я просто уже все перепробовал, вот только конденсатор еще не менял! у меня мот просто все детали родные еще ничего не менялось даже цылиндр нулевого ремонта
Опубликовано 19-06-2011 14:38
Проверь пока систему питания, воздушный фильтр, настройку карбюратора (уровня топлива в том числе), проверь отсутствие подсоса, а я пока скурю твою электросхему и попытаюсь определить виновника, если виновата элетрика.
Изменил(а) VovaNasos, 19-06-2011 14:43
Опубликовано 19-06-2011 20:05
Со дня регистрации: 5636
Попробуй снять крышку бензобака, может дырки нет. Может забитый топливный краник(или заводешь на резерве, отстойник почисть) . Если хлопки в карбюраторе- упала игла в смесительной камере (у друга было, поставь как надо). Может жиклеры забились(продуй,или тонкой провлочкой
Добавлено через 09:41 мин.
А электроника, попробуй рукой по высоковольтному проводу провести и по катушке тоже. Замкнув на "массу" другой рукой если током ударит- значит есть пробои, и при повышении оборотов искра уходит. (На КАРПАТЕ было)
ЯВАсход люблю
Опубликовано 19-06-2011 20:13
Со дня регистрации: 5860
Margarin ну у тебя и способы в области электрикиShock.А по нормальному жиклеры нельзя чистить проволкой, только воздухом или леской
Jawa 350\638
Опубликовано 19-06-2011 20:27
Еще по электронике: затянут ротор? (затяни),ротор бьется? задевает за полюса?,(если разбирал-собрал не правильно) (по моему на КАРПАТЕ это тоже было)
Добавлено через 08:53 мин.
Serega_350 нормальный способ (запасной свечи не было, выкручивать было лень- сунул палец и дернул за кик ВОСХОД- коня "убьет".Bro_Nik не бойся нормально все будет sm27), а КАРПАТЫ тоже глохли я случайно провел по проводу,и понял в чем причина. sm61
ЯВАсход люблю
Опубликовано 19-06-2011 22:41
VovaNasos
я ето уже как минимум раза по три провериол, все справно работает, если бы где воздух сосало то не завелся бы вобще, а так с кик стартера с пол оборота заводится, а обороты не набирает, уже было желание на металолом здать.
Margarin
краник я новый покупал, уже два раза розберал полностью все нормально, на котушке и гермопроводе все номально нигде током не бъет, ну если люльки не щитать, в люльку палец засунул ударило так, что мало не показалось. карбон четири раза перебрал, все нормально, не заливает и не доливает, все почком но обороты не берет и все, может все дело в болте который зазор между контактами выставляет, он у меня чуть сорван, если в болте проблема то ладно поменяю, но всеже мне кажется что в конденсаторе, вот и спрашиваю, просто у меня никогда еще не было такого
Добавлено через 07:02 мин.
вот ето первый мой восход на котором я погорел http://vkontakte.ru/bronetex#/photo13840067_138130449
Добавлено через 01:14 мин.
а етого фотки еще нету, решил не фоткать пока не сделаю, но все никак реанимировать не получается
Опубликовано 19-06-2011 23:09
конденсатор может сгореть или стать 'пробитым'. если сгорел, то подгорают контакты прерывателя. если пробит, то мотор вообще не заведется.
так что кондер ни при чем. ищи проблему в системе питания.
Опубликовано 20-06-2011 13:48
Bro_nik (мыслей много собрать по логике не могу) /1/Может главный жиклер забился(продуй)../2/У тебя какой карб (название),/3/ попробуй повышать обороты винтом холостого хода,/4/ заведи его и с крутой горы сьедь врубив 2 и газ почти на полную, будет глохнуть отжимай сцепление и заводи с толкача когда разгон будет за 20км/ч вруби 1 (чтоб не глох)/5/ (а может мало масла в бенз льеш)/6/а на каком бензе ездиш?/7/ попроси у знакомого заведомо рабочий карбюратор и поставь. /8/еще у тебя какая смесь (поставь чистую свечу заведи и дай поработать минут 5 потом выкрути ее посмотри какога цвета изолятор на центральном электроде: коричневый или черный, ответ напиши /9/ Прекрой бензокраник,выключи зажигание поверни до упора на себя рукоятку газа и продуй нажатием на кик. извини за несобранность мыслей
ЯВАсход люблю
Опубликовано 20-06-2011 15:45
Margarin По поводу жеклера, уже все продул, какой карбон не помню, знаю что стоит родимвй плоский и крепление вместо болтов скобы ( если поймеш какой ет хорошо, ато хз как обяснить))) повышал обороты винтом, все тоже, с горки работает, но тяги нету всеравно, езжу на 76 масла 25 грам на литр, свеча на новой изолятор коричневый, зажигание выключить не могу бабка которая мот продала ключ потеряла))
Добавлено через 03:23 мин.
Timoxa когда сгоревший согласен не заводится, искру не дает, а вот когда пробивает то заводится и на холостом отлично даже работает, хотя хз, но я уже просто не знаю в чем дело, подача топлива отличная, зажигание выставлено правильно, пробывал выставлять даже когда мот работал, может ето просто изза того что кольца новые кинул, ато на старых зазор был в полторы спички)))
Опубликовано 20-06-2011 15:50
Со дня регистрации: 6704
Bro_NiK, у меня несколько раз такое было с Восходом. Но я всегда знал причины, т.к. до незадолго до похожей проблемы разбирал/собирал двигатель. Так вот эти причины: сломаное поршневое кольцо, подсос на стыке цилиндр-картер, трещина в гильзе цилиндра от впускного окна до нижнего края. Последнее вообще не могу понять как произошло, но факт остаётся фактом.
Опубликовано 20-06-2011 16:04
кольца нормальные поменял прокладку на картере проверил трещин нету, выкинул декомпресор ато сосало, всеравно все одно и тоже
Восход 2 GSF BANDIT
Восход 2 GSF BANDIT
117,578,565 уникальных посетителей
