18 November 2026 22:58
отдача в ногу
Опубликовано 06-06-2011 20:24
Со дня регистрации: 5787
зид 200 отдача в ногу при заводе.может ранее зажигание ,крутил не помогает
Изменил(а) paw-gjm, 06-06-2011 20:30
Опубликовано 06-06-2011 20:26
Со дня регистрации: 6036
Мм, у меня она всё время есть, особенно при заводе на холодную.
Но не такая сильная, если правильно выставить зажигание.
Опубликовано 06-06-2011 20:27
крутил во все стороны без полезно
Опубликовано 06-06-2011 20:30
Со дня регистрации: 5917
Какое зажигание? если кулачковое то там момент зажигания дополнительно регулируется зазором на кулачках
Опубликовано 06-06-2011 20:54
Со дня регистрации: 5850
paw-gjm,
Если зажигание настроено правильно, то причина отдачи - неправильно настроенный карбюратор. Поищи статью alash как правильно настраивать карбюратор Jikov.
У моего Курьера отдача отсутствует. Но если свечу залить, то вполне может пиннуть как следует.
Кстати, какую свечу используешь? Хорошо зарекомендовала себя Brisk N17YC.
Trecer,
У Курьера бесконтактное зажигание (двигатель Сова-200).
ЗиД-200 "Курьер", 1999.
Изменил(а) Skameiker, 06-06-2011 20:55
Опубликовано 06-06-2011 21:23
свеча сухая. как карбюратор на это может влиять,да и другой ставил
Опубликовано 06-06-2011 22:43
Со дня регистрации: 7179
какой бкс и генер? возможно модель бкс'а не соответствует модели генератора. в этом случае возникает блуждающее опережение зажигания и, соответственно, отдача в ногу.
Опубликовано 06-06-2011 23:39
Со дня регистрации: 5744
Попробуй поверни гену против часовой стрелке до упора. Бывает, когда настроить нельзя нормально попозже как у меня х.з. из-за чего, я поставил так и все бодрячком)
Опубликовано 07-06-2011 01:30
Со дня регистрации: 6226
XY, насоветовалGrin может карб регулировать теперь будем тоже винты до упора крутить тупо?sm03
Опубликовано 07-06-2011 06:09
Со дня регистрации: 6181
paw-gjm,
крути по маленьку по часовой стрелке и пробуй заводи.
Модель: Восход 2м
Год выпуска: 1977г
Состояние: 95%
Модель: JAWA 634
Год выпуска: 1979г
Состояние: 60%
Модель: JAWA 360
Год выпуска: 1972г
Электрооборудование: 6В 75Ват
Состояние: 90%
Опубликовано 07-06-2011 08:27
Timoxa написал:
не соответствие это скорей всего так как два мотоцикла разобранных один собирается
Опубликовано 07-06-2011 08:42
Со дня регистрации: 5765
Ну если будет блуждающее опережение зажигания то он наверно будет плохо работать. paw-gjm, у тебя двиг норм работает только лягается?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 07-06-2011 11:56
Со дня регистрации: 5932
выставь все по мануалу, если не поможет то... то керзовый сапог тебе в помощь))) у меня тож легается, я забил! главное чтобы двиг нормально работал а остальное...
Нас это не е..т и не интересует...
Опубликовано 07-06-2011 14:19
paw-gjm написал:
Карбюратор какой, ты не ответил.
Свеча сухая - значит не настроен холостой ход карбюратора. Для Jikov'a это дополнительный жиклер в донце карбюратора и пусковое устройство. Вероятно ржавчиной забито. А чтобы заводилось - подняли винтом дроссельную заслонку повыше. Тогда конечно карбюратор будет работать неправильно и мотоцикл лягаться при запуске кик-стартером.
Изменил(а) Skameiker, 07-06-2011 14:20
Опубликовано 07-06-2011 14:28
Со дня регистрации: 6316
народ если зажигание ранне выставлено, то он и должен легаться-это норм явление sm03
Опубликовано 07-06-2011 14:52
У меня ява лягается если не сильно на кик нажимать,а если чуть по сильнее протопнешь заводится с пол кика. Это нормально или зажига не правильно выставлена? Выставлял я чуть чуть до верхней мертвой точки(примерно 3мм на глаз)
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 08-06-2011 07:39
Со дня регистрации: 6424
Свеча сухая, лягается... Тоже бился год почти.
Заменил лепестковый клапан на тщательно перебранный (новый не покупать - отстой), теперь заводится всегда с по-пинка и не дерется.
Опубликовано 10-06-2011 20:16
Parkour написал:
работает плохо стуки и холостой большой делаю меньше глохнет,карбюратор jikov чистил продувал пробовал другой
Добавлено через 24:43 мин.
мой конь вроде перестал лигатса,но не заводится до сих пор ,точнее заводится и через 2 секунды глохнет и то если вынуть свечку(она сырая) обжечь.Карбюратор как только не крутил иглу переставлял бензин с цилиндра капает,зажигание выставлено
Опубликовано 10-06-2011 20:24
paw-gjm,
paw-gjm написал:
всмысле?Shock
сдаётся мне у тебя в поршневой дело. говоришь ведь стуки есть. смотри состояние поршневой: люфты, компрессию проверь. правый подшипник целый? насчёт карба:проверь соответсвие жиклеров, продуй и настраивай если остальное норм.
Опубликовано 10-06-2011 21:22
сам в шоке,поршневая расточенная компрессия около 10 карб продут везде где только можно
Изменил(а) paw-gjm, 10-06-2011 21:23
Восход 3М Surf'a
Восход 3М Surf'a
117,570,937 уникальных посетителей
