20 November 2026 05:16
· Гостей: 7
Помогите с тросом сцепления
Опубликовано 11-05-2011 10:47
Со дня регистрации: 5713
Постоянно вырывает сам трос из головки в которую он запаян на рычаге.За 3 недели поменял 3 троса.Подскажите что лучше можно сделать? Сказали взять головку от велосипедной спицы и запаять трос в неё.Может кто ещё что-то посоветует.
Изменил(а) Romario, 11-05-2011 11:18
Опубликовано 11-05-2011 11:03
Со дня регистрации: 5767
Romario, дак его же не просто так выдирает. Может плохой рычаг сцепления или перетирается,а потом рвется? Ты мажешь тросик?
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 11-05-2011 11:18
Parkour написал:
Дело то в том,что его не перетирает,а выдирает в том месте где он обжат и запаян в головку.Трос сам целый остаётся.Трос я не мажу.Мотоцикл боевой,и скоро гонки.Хотелось бы чтоб он там не подвёл.Вот он:
Изменил(а) Romario, 11-05-2011 11:23
Опубликовано 11-05-2011 13:03
А сцепление норм работает не сложно выжимается? Может трос г..но? Мото класс!
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 11-05-2011 13:56
Parkour написал:
сцепление выжимается туго. Но это наверное из-за того что под крышку на шток и на весь механизм набивается трава и грязь.Будем наверное отрезать половину крышки и делать механизм выжима делать как на кроссовых мотах
Изменил(а) Romario, 11-05-2011 13:59
Опубликовано 11-05-2011 14:05
Со дня регистрации: 6674
Реечный механизм выжима ето тема!Себе сделал и забил о проблемах с травой и т.д!
А какие гонки?
096-740-76-72 Анатолий!
Опубликовано 11-05-2011 14:33
TOLYANYCH написал:
А какие гонки?
можешь фотку выложить? А гонки тут у нас будут в нижегор.обл. 1-й этап кубка раф волговятской зоны по трофи-рейдам и 1-й этап чр по трофи-рейдам на аtv.Но я вряд ли буду учавствовать.Так просто покататься,посмотреть.Но я не хочу чтоб он в лесу сломался,и домой его на себе тащить.
Опубликовано 11-05-2011 14:36
Со дня регистрации: 6090
У меня когда выдирало, Я на конец гайку ставил. Берешь гайку, одеваешь на трос и потихоньку плющишь. на сезон езды мне хватало.
ММВЗ 3.112 готовим эндурик
Растачиваю цилиндр рашпилем!
Опубликовано 11-05-2011 15:59
Вот:
s39.radikal.ru/i085/1105/e6/9b0b6dba78bft.jpg
s61.radikal.ru/i174/1105/a1/176e5098991ct.jpg
Опубликовано 11-05-2011 20:09
Romario, дак возьми с собой трос запасной или гайку и как Lumixs говорит сделай. Я всегда так делаю. Нах тащить на себе когда оборвется трос? Завёл, разбежался включил передачу и поехал. У меня когда трос порвался я так делал.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 11-05-2011 20:23
Parkour написал:
Не.Я буду делать этот реечный механизм.Я так думаю,что это всё происходит всё таки из-за грязи.Надо чтоб уж всё надёжно было.А трос запасной теперь всегда с собой возить буду
Опубликовано 11-05-2011 20:25
TOLYANYCH, а штаны туда не зажуёт? Там с этим механизмом всё открыто будет
Изменил(а) Romario, 11-05-2011 20:38
Опубликовано 11-05-2011 20:30
Romario, ну это то понятно. Лучше делай реечный мех. Я имею в виду пока на первое время можно взять запасной трос.
Восход2 1971г.в
Восход3м
Рига
Опубликовано 11-05-2011 20:34
Parkour написал:
Я думаю на след. неделе сделаем.Мот пока в гараже постоит "отдохнёт" от моих издевательств
Опубликовано 11-05-2011 21:24
Romario нетsm35!Там расстояние нормальное!Не зажуёт ничего!
Опубликовано 11-05-2011 21:35
Я тоже летом займусь реечным, только попытаюсь закрытым сделать, как у Хондыча с дырчика=)
Опубликовано 11-05-2011 21:38
Lumixs написал:
Фотки есть? Я тоже думаю хоть как-нибудь прикрыть.
Опубликовано 14-05-2011 08:15
А зачем внутри в крышке зажигания,на рычажке который двигает трос стоит пружина? Может её убрать? Сцепление станет легче выжиматься.
Опубликовано 14-05-2011 09:19
Со дня регистрации: 6522
Romario, После замены дисков сцепления порвал старый трос сцепления, родного на замену тогда не нашёл, пришлось укоротить ИЖевский, так вот смазал внутри и поставил, отрегулировал свободный ход, сразу небо и земля, сцепление стало выжиматься очень легко!sm38 Делайте выводы.
Опубликовано 15-05-2011 18:12
Сёдня снял трос.В рубашке было много грязи.Трос руками и то струдом протаскивался.Вот по этому и вырывает.А если его намазать,то грязи будет ещё больше.Надо придумывать что то типа пыльника,чтоб в рубашку меньше грязи лезло.
Восход Klyachin'a
Восход Klyachin'a
117,589,011 уникальных посетителей
