Сообщений: 399 Зарегистрирован: 07.09.10 Со дня регистрации: 5917
Wax-Roma написал:
Под звездой резиновая как бы крышечка , из под неё течёт масло
Эта резиновая как бы крышечка продается в магазинах и меняется. Вроде её даже можно выковырять, не половиня двиг(точно не знаю, тк сам все менял, когда двиган был располовинен). Для надежности советую посадить на герметик Ну или можешь все хорошенько обезжирить и прямо снаружи промазать красным герметиком. Если будешь так делать, не забудь положить мот на левый бок, чтобы масло не текло, пока герметик не высохнет. А насчет зажигания не знаю.
Насчет генератора: Теоретически должен подойти тк высоковольтные катушки на них одинаковые, следовательно с ней проблем не будет, на восходе 3М стоит 12 вольтовое зажигание и вся светотехника соответственно тоже на 12 вольт(на самом деле на генере написано 14, но это неважно). Единственное, нужно сверить входы-выходы в комутаторов.
Wax-Roma,
Я бы поставил зажигание в внешним датчиком и не парился(если коммутатор есть). Заодно и свет получше будет Проводку для переходы с 65 на 90 ватт переделывать не придется.
Из под резиночки травит, а из под сальника на вторичном валу нет? У меня постоянно травит именно со вторичного вала. Менял сальник и не помогло. Я уже как бы смирился, а тут смотрю сухо у тебя. ого)
Сообщений: 1 Зарегистрирован: 24.04.12 Со дня регистрации: 5322
под крышкой (это железная крышка покрытая чем то типа резины или пластмассы) короче за ней подшипник 202 вроде тебе нужно его заменить, можешь открыть крышку не половиня двиг и попытаться вытащить подшипник если не получиться придется половинить
Сообщений: 132 Зарегистрирован: 10.01.12 Со дня регистрации: 5427
DAYMON2138 написал:
Откуда эта шайба?
Добавлено через 58:30 мин.
нашел
Так сразу не скажешь, но похожа на ту что разделяет подшипник промежуточного вала (того что под той самой заветной "крышечкой" и сальник(та самая "крышечка".
